 Poignées Beston
MessageSujet: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 13:05
Quelqu'un a t-il l'expérience du montage des poignées Beston ? Je viens d'y laisser mes nerfs et un plus j'en ai bousillé une !
Je les ai acheté là : http://www.cafetwin.com/index.php?main_page=product_info&cPath=10_29&products_id=119
A priori elles sont bien prévues pour du 25mm.
Y a t-il un autre endroit où en trouver ?
Merci d'avance
lucas
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 14:02
J'ai ça mais ce n'est pas moi qui les ai mises!le gar m'a dit qu'il s'etait bien emmerdé(il faisait la gueule,je l'ai cru!!!)
Il y a des astuces sur le forum,dont une que j'ai utilisée pour un vélo.du produit pour les vitres;ça permet de metre la poignée en place puis ça seche une fois que tu n'y touche plus
Serge/XX
Ou c'est que tu crèches : Luxembourg
Ta brèle : R1200GSA
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 14:33
Une astuce que j'ai lue ailleurs pour poser des poignées c'est d'imbiber la poignée et le guidon de laque à cheveux. Apparemment ca glisse bien pour la mise en place et ca colle une fois sec mais cela n'empèche pas d'ajouter un point de colle pour empècher a poignée de tourner sur le guidon.
Je n'ai pas testé la méthode (pas encore, ca va se faire sous peu vu que je dois chnager le caoutchouc des poignées de la GS et que BM veut me faire changer toute la poignée chauffante), c'est donc à prendre avec des pincettes.
Je vous dirais quand j'aurais trouvé le caoutchouc seul kivabien.
didier13
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 14:34
yesss
tu utilises dur mir vaisselle et tu chauffe au seche cheveux ton guidon et l interrieur des nouvelles poignee et ça rentre comme papa dans maman
le secret c est bien chauffé sa salope et une bonne lubrification
http://optiquedurove.fr
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 14:48
Quel bande d'amateurs....
La vrai méthode, ou nul n'est besoin de liquide, colle ou je ne sais quoi d'autre (surtout pas d'huile ni de liquide vaisselle).... c'est la methode avec une "soufflette".... en 2mn l'affaire est réglé.
Tu présente la poignée sur le guidon prête à être emmanché, tu pose l'embout de la soufflette devant la poignée contre le guidon, il te reste à envoyer la pression d'air et emmancher...
De rien...
Ta brèle : Tiger 800 XC
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:11
J'ai eu les même problèmes que toi pour les monter.
Après j'ai trouvé que coté accélérateur la poignet est beaucoup trop épaisse et très désagréable pour la conduite du à l,épaisseur supplémentaire causé par le tirage rapide
Superman
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:16
Je viens de faire le tuto... T'as du bol!
http://superthrux.wifeo.com/montage-poignees-ballon.php
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:19
La vrai méthode, ou nul n'est besoin de liquide, colle ou je ne sais quoi d'autre (surtout pas d'huile ni de liquide vaisselle).... c'est la methode avec une "soufflette".... en 2mm l'affaire est réglé.
De rien...
Surement que ta méthode est bonne mais je n'ai pas d'air comprimé à dispo et pas assez de souffle. Mais je vais quand même étudier la question.
Merci.
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:23
Bah voilà, sauf que j'ai fais pareil, pour taper au cul çà j'ai tapé au cul, si tu voyais la gueule de ma main et la gueule de la poignée !
Maintenant j'ai un doute sur la taille des poignées qui sont données pour 1'.
Superman
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:27
Oui surement, c'est pas facile mais ça rentre...
Celle de lowbrow custom sont à la bonne taille, pas de souci!
http://www.lowbrowcustoms.com/index.php?l=product_detail&p=1118
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:28
Pourtant c'est indiqué 7/8''
titus
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 15:42
Et donc, c'est du 22 mm....
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 17:11
Question conne :
as-tu bien vérifié que tu avais deux tailles pour tes poignées ? car moins une fois j'ai essayé, essayé, essayé... jusqu'à ce que je comprenne qu'il y en avait une pour l'accélérateur. cyclops
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 17:32
Jibé a écrit:
Question conne :
Bah oui quand même, pis des grips j'en ai changé quelques un dans ma vie, en TT ça s'use vite ces trucs là !
kebra
Ou c'est que tu crèches : dans mon hlm(sans frais d agence)
Ta brèle : thruxton zone
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 18:12
pour thrux ca rentre sans blem et ca ressort a la souflette
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 18:40
didier13 a écrit:
yesss
Je suis d'accord avec toi : la douceur et le doigté.
Mais Pascal préfère frapper au cul, alors forcément … y'a des contusions
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 19:41
Je pense qu'il doit tout de même y avoir un problème de taille. Cafe Twin refile des grips donnés pour 1' alors que c'est du 7/8'. J'avais déja démonté et remonté les grips d'origine sans rencontrer ce genre de problèmes. Merci pour les conseils.
Je vais être obligé de téléphoner à MK2 lundi matin...
tonio69
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 20:56
Je pense que tu n'avais pas le bon diametre tout simplement, parce que avec le bon diametre un galère seulement un tout petit peu (surtout pour la poignée droite en faite)
De mon coté j'ai juste mis un tout petit peu de WD40 et c'est rentré comme papa dans maman.
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Sam 26 Nov - 21:58
Côté gauche ça n'a pas été facile mais j'avais rien mis pour lubrifier Wink
A droite j'ai mis une tonne de WD et j'ai tellement cogné que j'ai éclaté la poignée à 3cm du bonheur.
Je crois que je vais mettre de la guidoline pour vélo...
tonio69
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Mar 29 Nov - 21:33
Honnetement pascal, la première fois que j'ai monté des beston sur ma bonnie j'avais pris la mauvaise taille, j'avais réussi pr la poignée gauche avec pas mal de difficultés, et la poignée était tellement tendu qu'elle ressemblait a quedal. Du coté droit, pareil que toi, impossible de la rentrer au max, j'avais avec un cutter raboté les 0,5mm d'épaisseur des petites barres sur la poignée, ca n'a pas suffit, et en la retirant je l'avais fendue en 2.
La seconde fois, je prends la bonne taille, et elles sont rentrées en moins de 2min sans effort, un peu de WD. Comme quoi mon pb était un pb de diametre de poignées, la différence était flagrante lors du montage.
Superman
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Mar 29 Nov - 21:54
Par contre, faut mettre absolument quelque chose pour coller la poignée gauche... Ca évite qu'elle tourne en été quand le caoutchouc va se dilater avec la chaleur!
Toutes les poignées d'origine sont collées de ce côté là...
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Mar 29 Nov - 22:24
J'ai vu le même film que toi Tonio.
Certains sites de vente italiens les vendent soit pour des 1' ou alors t'indiquent qu'avec une sèche cheveux ça rentre. QUE NENI !!
Du coup j'ai commandé des trucs à pas cher et j'attends le facteur...
Je vous dirai quoi.
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Jeu 1 Déc - 20:30
Ah... caoutchouc contre metal sec... tu peux toujours essayer de faire tourner... tu dois transpirer des pognes...
Mais en cross, le guidon alu et les fortes contraintes peuvent effectivement necessiter un collage...
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Jeu 1 Déc - 21:21
Tu mets de la laque à cheveux,ça glisse pour rentrer et ça colle en séchant.
henri williaume
Ta brèle : Bonneville se
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 4:18
pas eu de problème pour la pose
je les aient trouvés à Wieze et je les tourvent confortable
Henri
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 8:34
+1 pour la laque !
ça fait des années que je fait cela, ça n'a jamais bouger..
(enfin pas sur mon cuir chevelu...qui à usurpé son nom de chevelu...)
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 9:30
Je vous dirai quoi.
Quand ???
Superman
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 12:49
Ca m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'elles bougent... Tu regarderas d'origine et pour toutes les marques, elles sont collées!
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 16:13
Je viens de changer mes poignées sur la Guzze, pas de colle et ça bouge pas, pas super facile a rentrer donc logique.
MessageSujet: Re: Poignées Beston   Ven 2 Déc - 17:19
j'ai une petite érection , avec ce post .
desolé ...
Poignées Beston
