 Hello
NicoGazzo
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Hello   Lun 28 Nov - 18:25
Petite présentation rapide ...
J'ai passé mon permis moto en novembre 2010 puis j'ai mis des sous de côté pour m'offrir la moto de mes rêves : une Bonnie T100 black edition d'occasion en juillet dernier.
Je m'en sers quotidiennement sur Paris.
J'ai pas mal de galère avec ma batterie en ce moment ...
Tous les 3/4 jours elle ne démarre pas.
Il faut que je trouve une solution
J'aimerais aujourd'hui commencer à la modifier un peu.
Changement de pots, des clignos etc ...
J'espère pouvoir échanger ici avec des passionnés et trouver de bons conseils !
A bientôt !
Nico
Superman
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:00
Salut!
Pour ta batterie, j'ai eu le même coup dernièrement... Est-ce-que tu ne fais pas quasiment que des petits trajets? Et ta moto dort dehors?
Ta batterie a combien de temps, car si elle est plus jeune, avec le froid qui la malmène, des petits trajets qui ne la recharge pas complètement, c'est normal!
Essaye de la recharger complètement dans un premier temps et vérifie avec un voltmètre que ton alternateur débite correctement...
Sinon, si tu veux des renseignements pour ta brêle...
http://superthrux.wifeo.com/
bruno
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:18
Bienvenue presque voisin !
Tu dois trouver à peu près tout sur nos twin ici , la fonction Rechercher te permet d’accéder aux questions et solutions .
Et en cas de soucis : Un nouveau post .
Pour la batterie, ça à l'air assez récurent sur les EFI qui roulent en ville ( courts trajets et souvent sur le ralenti ); Il y a deja eu qq posts la dessus avec des solutions .
Sur ma Bonnie 2004 , batterie d'origine et jamais 2 coups de demarreur ; Vive les carbus
Superman
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:23
J'ai le même souci mais c'est à cause du fait qu'elle dort dehors sous tente... Elle tourne beaucoup sur de courtes périodes et puis reste longtemps sans tourner! Je ne fais pas suffisement de long trajet pour recharger correctement la batterie... Le booster au cas ou, ça n'aide pas!
bruno
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:25
VIVE LES CARBUS quand même ........
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:31
la laisser branché en permanence sur un Optimate , c est une solution ...prise de courant ?
ton ralentie doit être assez élevé 1200 trs ,en ville pour éviter une décharge de ta batterie ,
tu va dans rechercher , tu tape batterie pour avoir des infos
m
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:35
Bienvenue a toi
Va faire mettre la courbe ville déjà, pour qu'elle tourne un peu plus vite au ralenti, et branche la tous les soirs sur un....Chié j'ai oublié le non.....
bruno
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:37
Artex a écrit:
Bienvenue a toi ...
C'est l'OPTIMATE de chez ALZHEIMER ???
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 19:39
bruno a écrit:
Artex a écrit:
Bienvenue a toi ...
Chouette
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 20:11
hello aussi bibbbbb
kerrighan
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 20:24
Hello,
Bienvenue!
La batterie, c'est la période ;)
Moi aussi depuis que je ne fait que de l'intra muros, j'ai besoin de la recharger en cours d'hiver...d'ailleurs, je sens que je vais y avoir droit bientôt (Deux coups de démarreur pour al lancer un jour sur deux alors que normalement elle part au quart de tour)
On se croisera peut être sur la route un de ces 4 Wink
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 20:34
bonjour et bienvenue
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 20:53
Bienviendre Nico
J'ai lu Bonnie "black" quelque part dans le texte thumright
Batterie sur Efi : courbe ville ou chargeur électronique (si tu peux) comme disent les gars du fofo Mr. Green
Mosquito.
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 20:57
Bienvenue
Quelle age a la batterie, c'est une machine d'occasion carbu ou efi
1) Pour en revenir a l'option city sur les EFI, car ce n'est toujours pas clair pour certains , d'après leurs écrits,c'est un seuil inférieur de tension batterie qui bloque le cdi lors du démarrage
Un petit clic du conces, pour éliminer cette"option"
2) A savoir qu'il faut environ 8 kilométres de roulage pour restituer la capacité de la batterie , qu'elle avait lors du démarrage
3) La batterie n'est pas toujours la cause d'un pb de démarrage (connections, relais de commande,relais de puissance ,contacteurs a clé etc..
4) une mesure avec un voltmètre parle toute seule , a vide et ensuite en charge
5) la mesure de chaque élément a l'aide d'un pèse acide confirme avec rigueur l'état de la batterie
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 21:07
bienvenue
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 21:10
Quel accueil !
Ca fait bien plaisir autant de réactivité et de sympathie !
Pour la batterie, on m'a déjà expliqué il y a peu de temps que les Bonnevilles à injection avaient effectivement tendance à ne pas assez recharger la batterie sur les petits trajets ...
Comme je ne fais quasiment que du Paris Intramuros, a priori je la décharge davantage que je ne la recharge en roulant.
Pas vraiment très pratique tout ça ...
Je suis donc allé chez Triumph où ils m'ont confirmé ce problème récurrent (mais vraiment du bout des lèvres et un peu gênés). Ils ont testé et rechargé ma batterie.
3 jours plus tard, je sors d'un dîner à 3H du matin, pas de démarrage. Colère.
Donc là on m'a prêté un chargeur ... je vais la démonter et la recharger pendant la nuit mais je ne me vois pas vraiment faire ça tous les 2/3 jours !
A suivre donc ...
Un grand merci en tout cas pour vos précieux conseils.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 21:34
Sur paris quel est le cons ?,il y a du bon et du moins bon, comme partout ailleurs
Plusieurs fidéles parisiens sur le forum vont te diriger vers le meilleur,j'en suis sûr
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 21:50
supersaurus a écrit:
Bienvenue
Elle fait effectivement juste un "clic".
Tu penses que c'est lié à un problème de réglage du coup ?
Je vais suivre te conseils et effectuer des mesures avec le voltmètre.
A priori cette batterie est d'origine (2008) et la moto a toujours dormi dans un garage la nuit. Jusqu'à présent la batterie me lachait quand je l'avais laissée quelques heures dehors la nuit ... ce matin pour la première fois, elle m'a fait le coup alors qu'elle avait passé la nuit à l'abris au garage ...
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 22:19
1)La première chose a faire, puisque tu es équipé de ce formidable outil, est de mesurer la batterie a vide, directement a ses bornes, ensuite enclencher le bouton du démarreur et voir si chute de tension, relever les valeurs
si chute importante =batterie déchargée ou voir hs
2) a vérifier aussi toujours a ses bornes quand la machine tourne (quand même) si une tension de l'ordre de + ou - 14VOLTS est présente, signe d'un bon fonctionnement du circuit de charge
PS: pour la charge d'un batterie par un chargeur extérieur un chargeur "envoie" 10/100 de sa capacité
Donc une charge complète = 10 a 12 heures
Et il n'y a pas d'autres miracles pour les batteries au plomb , non ,non
MessageSujet: Re: Hello   Lun 28 Nov - 23:23
Salut a toi! chalut
Superman
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 13:16
L'idéal, c'est un chargeur de batterie externe genre optimate et que la bécane dorme au chaud dans un garage... Mais l'on peut pas tous faire ça... C'est vrai que sinon y'a pas 50 méthodes! Si la moto dort dehors, démonter la batterie et lui faire une charge de temps en temps... Changer la batterie plus souvent!
Je rentre bien ma bécane dans mon appart quand je dois faire de gros bricolage dessus, mais sinon, elle vit au grand air!
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:04
Tu parles bien de ça > optimate-sp.com/indexfr.html
Du coup il faut être branché sur secteur 220V ou ca permet de faire démarrer sans se brancher ?
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:08
Artex a écrit:
Bienvenue a toi
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:15
Artex a écrit:
Artex a écrit:
Bienvenue a toi
Qu'est-ce qu'un "courbe ville" ?
J'imagine que si le ralenti est plus élevé, elle consommera (encore) plus non ?
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:23
NicoGazzo a écrit:
Artex a écrit:
Artex a écrit:
Bienvenue a toi
Sur les EFI il faut qu'elle tourne au ralenti vers 1200 trs pour préserver la batterie, c'est la courbe ville si elle n'est pas encore programmé, ensuite tous les soirs ta batteries branché sur l'Optimate, sinon tes ennuies continuerons Wink
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:28
Optimate tous les soirs ?
Sérieusement ???
Donc tous les jours :
- je démonte la selle
- je retire la batterie
- je la monte chez moi
- je recharge
- je la remets en place le matin
et je recommence le soir ?
Si c'est la seule solution je vais vite m'en séparer, à contre coeur certes, mais c'est juste impossible d'envisager de faire ça quotidiennement !
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:37
Sérieusement ???
- je recharge
mais non la prise dépasse et est accessible sur le coté , tu as juste un petit branchement a faire ,
en hiver mon optimate est branché 24 sur 24 ,meme pour un mois ! ou plus , il est fixé au mur si tu roule, tu debranche et tu t en va , voila !
m santa
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 14:41
m santa
Ca me rassure sur le principe ...
.. sauf que je n'ai pas de prise accessible dans mon garage.
Quand bien même j'en aurai une, je pense qu'on me volerait l'Optimate dès la première nuit.
Et si je fixe des panneaux solaires sur la moto et dans mon dos ... ca pourrait recharger la moto le temps de mon trajet non ? What the fuck ?!?
phil 0688
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 15:12
bienvenu a toi,comme l'ont dit certains de quelle année est ta batterie ,sa durée 2,3,voir 4 ans ,la tienne ne tient peut-etre plus la charge,a contrôler ,comme l'ont dit certains pèse acide ,voltmètre, http://www.freebiker.net/FichesPratiques/batterie/batterie.htm
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Hello   Mar 29 Nov - 16:34
Merci Phil pour cette excellente page avec des informations simples et compréhensibles sur l'entretien d'une batterie !
Il n'y a plus qu'à ... !
Hello
