 Du jeu dans les pontets, une idée?
MessageSujet: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 15:58
Suite à une petite gamelle la semaine dernière, j'ai du jeu au niveau des pontets sur le té de fourche supérieur. J'ai démonté le guidon, resseré l'ensemble et...toujours pareil, du jeu quand je pousse le guidon de chaque côté comme si ils étaient montés sur silent bloc
Ca vous ai déjà arrivé?
Treizz
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 16:05
Il est monté sur silent bloc. Mais il ne doit pas y avoir de jeu.
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 16:52
T'es sur que c'est pas du jeu sur la colonne de direction ??? Suite à la chute, c'est d'autant plus logique...
Superman
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 16:56
Oui, je suis assez d'accord...
Pour vérifier, tu montes sur ta bécane, pas de béquille, tu lèves ton cul de la selle, tu serres le frein avant, tu essayes d'avancer et de reculer ta bécane... Tu ne dois pas sentir d'à coup. Attention à ne pas confondre le mouvement du disque flottant avec du jeu dans la direction...
Si tu as un lève-moto, c'est encore plus simple!
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 17:04
Je vais essayer en rentrant ce soir mais le jeu vient des pontets. Quand je pousse à fond à gauche ou à droite y'a du jeu. C'est comme si j'avais gagné 5 mm de chaque côté en rayon de braquage. Bizarre....
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 17:31
Vérifie les buttées de direction....
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 18:09
emhar a écrit:
j'ai gagné 5 mm de chaque côté en rayon de braquage.
super
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 18:36
Ben tu as plus qu'a démonter le tout, contrôler les silent-bloc, voir si sous le choc ils ne ce sont pas ecrasés, mais bon ça m'étonnerai fort, tu remonte en repositionnant le tout correctement, un coup de serrage et je pense que tout devrai rentrer dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 5 Déc - 19:11
cooool, merci pour l'éclaté flippe
je vais tout démonter, j'ai l'impression que c'est le numéro 16 qui déconne
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 9:53
Alors yeahhh?
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 10:52
Alors j'ai appelé Triumph et le gars m'a dit que ça pouvait arriver après une chute. J'ai essayé d'extraire la pièce n16 à la masse mais ça n'a pas bougé d'un poil. A mon avis il faut un outil type arrache moyeu ou alors changer le té supérieur. De toute façon il me reste à remonter la nouvelle platine fait maison et les compteurs http://www.thruxtongarageforum.com/t18514-changer-le-kilometrage-d-un-compteur ainsi que les pattes de phare et le phare. Je dois passer à Montargis à la rentrée pour changer mon pot abimé alors je verrai ça avec Franck, il a surement une solution.
Batfred
Ou c'est que tu crèches : dans le 92
Ta brèle : Thruxton 900 2005 + BMWR60 1978
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 13:16
Marc si besoin, n'hésite pas pour un coup de mains Mad
De plus j'attends un léve moto spécial HD au cas ou. cyclops
Sinon bon courage pour la suite Wink
FRED
guitar
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 18:26
Thanks Fred Mad
J'te fais signe quand je rentre de vacances, au cas où tu voudrais faire partie du voyage à Montargis et si ça te disais surtout de te peler les miches pendant 1h30 sur ta nouvelle bécane
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 19:50
Je suis jaloux!
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 20:02
Artex a écrit:
Je suis jaloux!
Décidément, tu accumules les défauts !
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Mer 21 Déc - 20:04
Pascaldegironde a écrit:
Artex a écrit:
Je suis jaloux!
Csarsenik
Ou c'est que tu crèches : 57
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 22 Juil - 16:49
Idem pour ma part, suite a ma gamelle, aucun jeu dans la direction ....et j'ai beau reserrer, face a la meule, roue entre les jambes, en forçant un peu, je bouge celui ci ..... Du coup je séche une peu.
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 22 Juil - 22:46
En fait fallait serrer plus fort
Mais comme ça m'est arrivé plusieurs fois de péter des vis en serrant comme un bourrin, j'osais pas trop serrer. Faudrai un jour que je pense à me payer une clé dynamométrique
Csarsenik
MessageSujet: Re: Du jeu dans les pontets, une idée?   Lun 22 Juil - 22:49
Emhar, franchement j'ai déjà bien serrer, surtout que j'ai des clés avec bon levier ...., je vais quand même démonter inspecter de plus prêt..... mais rien d'inquiétant non plus... !
