 embrayage barnett
didier13
MessageSujet: embrayage barnett   Mer 4 Jan 2012 - 9:20
je viens de changer mon embrayage sur mon cafe racer
en fait j ai fait monter les pieces acheté a stradi par teiumph marseille
alors ca marche fort mais faut une poigne de bucheron sans doute a cause des ressurts plus dur
puis il y a un disque de plus ?? plus fin ??
bref il faut serrer la poignee a fond et fort sinon il y a prise du moteur
et apres 30km pour revenir chez moi ça sentait l embrayage chaud ??
est ce normal ??
http://optiquedurove.fr
stradi
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Mer 4 Jan 2012 - 9:30
-contrairement a un ducat' tu ne peux pas sentir "l'embrayage chaud" puisqu'il est dans un bain d'huile et sous carter fermé , donc zero contact avec l'exterieur , ensuite il faut un temps de rodage , s'il est bien monté avec la garde qu'il faut au bout d'un certain kilométrage il ne devrai plus entrainer. ç'est normal qu'il soit plus dur , si ç'est beaucoup trop dur : monter un ressort barnett sur deux.................... Wink
http://www.meca-moto.fr.st
didier13
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Mer 4 Jan 2012 - 14:05
ok je vais mieux regler la garde
et on va le roder velu
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Dim 29 Mar 2015 - 21:21
Encore une fois je profite d'un bon vieux post pour ne pas en rajouter.
J'ai reçu mes disques et ressorts d'embrayage Barnett, et comme le Didier, il y a un disque plus fin dans le lot...
Un avis sur le sujet?
Je compte faire monter ca par un garagiste mais je préfère preparer le terrain
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Dim 29 Mar 2015 - 21:31
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Lun 30 Mar 2015 - 14:40
Persone n'a une idée sur le sujet...
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Lun 30 Mar 2015 - 15:59
J'ai jamais monté de Barnett, mais va voir sur le site http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/ t'auras forcément une réponse à ta question (là j'ai pas le temps de chercher). Ceci dit, je connais pas ton kilométrage mais j'ai pas encore vu d'embrayage d'origine naze, si patinage un jeu de ressorts Barnett verts ou EBC renforcés suffit largement.
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Lun 30 Mar 2015 - 16:49
Merci pour ton retour nortumph.
Le patinage a commencé aux alentours des 17-20000 km, ça fait quelques mois que je le subit.
Je pense que mon souci vient, comme tu dis, simplement des ressorts, mais j'ai préféré changer le tout tant qu'à faire...
Je suis tombé sur un ou deux post sur le rat, mais bon, mon anglais ne suit pas à tout les coups...
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Lun 30 Mar 2015 - 16:54
Bizarre, la mienne a 30 000 km et l'embrayage fonctionne nickel.
MessageSujet: Re: embrayage barnett   Lun 30 Mar 2015 - 16:58
Tu n'as pas à t'inquiéter, il me semble que c'est un problème chronique sur les premières années de fab
embrayage barnett
