 comment raccorder un compte tours sur une bonneville?
MessageSujet: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 17:18
Bonjour,je vais commander une bonneville dans quelques jours, et j'aimerais ajouter un compte tours,je voulais savoir si c'était simple à raccorder soi-même afin de mettre les frais de montage dans un autre accessoire ,ou si il était préferable que je le fasse faire par le concessionaire.
Y'a-t-il un tuto pour ca?
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 17:33
c'est du plug & play, sauf pour les premiers modèles.
utilise la fonction "rechercher", tu vas trouver ton bonheur.
Si c'est 1 EFI : http://www.thruxtongarageforum.com/t10766-compte-tour-efi?highlight=compte+tours
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 18:14
Oui enfin ces liens ne donnent pas vraiment la reponse si on a une EFI , je suis moi meme a la recherche d'un tuto assez clair pour un Noob en mecanique comme moi.
Superman
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 18:46
C'est pas trop compliqué même pour un ancien modèle... Faut juste récuperer le négatif bobine! Pour que ton compte-tours puisse indiquer le régime moteur...
Sinon, il faudra trouver un "+" et un "-" pour alimenter le compte-tour et son éclairage...
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 19:25
Un bon schéma....
vaut mieux qu'un grand discours !
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 5 Jan - 22:11
Merci pour ces informations.
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 15:45
Salut à tous,
déterrage de post. Je connais la procédure pour monter le compte-tours sur une EFI mais (sinon ce serait trop simple), comment faire pour retirer le bouton/poussoir cerclé de rouge (du compteur de vitesse) une fois que j'aurai ôté les deux vis du cuvelage? Se tourne-t-il ou se tire-t-il pour être enlevé? Je n'ai rien trouvé nulle part à ce sujet. merci.
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 17:07
?? y a un poussoir sur le compteur de vitesse, pas le compte tours
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 17:10
je n'ai pas dit l'inverse  Wink
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 17:17
si tu dévisses les deux vis de cuvelage , tout vient avec , de mémoire , puisque j'ai essayé de le percer pour les histoires de condensation non pris en charge par notre chère marque ...
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 17:29
J'ai un doute, car le dessus du compteur étant bien plus large que la platine, il doit normalement sortir par le haut. Or le bouton poussoir est bien solidaire du compteur de vitesse non?
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 18:34
enfin j'ai pas eu de problème.... alors ....
Kalvin
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 18:45
tu défait les deux visses de cuvelage et ça sort tout seul je l'ai fait. Quand tu le démonte tu verra le principe est simple. C'est pour le remontage que c'est rigolo.
Mais comme j'ai lu sur le forum:
"si ça marche bien touche a rien; si ça marche plus touche a ton cu" ...
MessageSujet: Re: comment raccorder un compte tours sur une bonneville?   Jeu 12 Juin - 18:52
Merci les gars, du coup je sens que je vais me marrer au remontage. Ça me rappelle une vieille anecdote que je vous conterai quand on se verra...
