 Problème de démarrage par temps froid
Draug
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 9:45
Voilà, chez moi comme un peu partout en France en ce moment, il fait -10 le matin et ma bonnie (carbu 2001) se galère un peu. Ce matin elle ne veut carrément plus du tout démarrer, je sais plus trop quoi faire... Même starter à fond, ça veut pas pourtant elle a démarré hier soir au 2ème coup, j'y comprend rien (je précise qu'elle a dormi dehors, mea culpa). C'est pas tout à fait normal si ? y'a des astuces, quelque chose pour démarrer à froid ? Ou alors y'a ptet un truc qui est mort mais quoi ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 10:15
elle a quel age ta batterie?
j'y connais rien en mécanique, mais suivant l'age du coeur de ta belle, il est possible que ce soit la cause du probleme,
peu de kilometre parcouru quotidiennement + le froid qu'il fait en ce moment,
la mienne (xjr) m'a fait le même coup début janvier, et comme je roule que JJA, je lui changerai son p'tit coeur des que les bôôô jours reviendront
A+
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 11:30
Filtre à Gas oil Question
king
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 11:39
et ces quoi ces symptômes ? ton démarreur tourne?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 11:50
un coup de sart pilot
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 12:16
Pour l'âge de la batterie, je sais pas j'ai acheté la mob il y a très peu et là en plus je suis bloqué mais pas chez moi pour vérifier les factures grrr les symptômes : le démarreur tourne sans problèmes et j'ai l'impression qu'il manque pas grand chose pour que ça parte mais ça vient pas. Quand je tourne la poignée, y'a un peu du fumée noire qui sort du pot mais rien de mieux. J'ai essayé de réchauffer au seche cheveux, sans plus de résultats...
Superman
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 13:16
C'est quoi ta prépa moteur aussi? Ca vient peut-être de là... Un truc pas cohérent peu engendrer des problèmes de démarrage à froid...
T'as ouvert les BTR sous les carbus pour voir si la moto est bien alimentée en essence?
T'as vérifié tes bougies? T'as du jus?
Etat de ton filtre à air?
http://superthrux.wifeo.com/
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 13:28
ben je suis une bille de chez bille ne mécanique moi et je l'ai achetée il y a peu donc suis pas trop au courant de ce qui a été fait niveau réglage carbu & co... pour le filtre à air, comment ça se nettoie ça ?
stradi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 13:34
-pour affronter les tres grands froids autant en moto qu'en auto ,TOUT doit etre au top! batterie neuve et chargée a bloc , bougies neuves, carburation tip top et le SP 98 sans ethanol ne peut qu'y aider (attention , ce seul paramétre en tant que tel ne suffit pas , ç'est seulement un élément positif qui ne peut qu'amener un petit plus) , moi qui suit un fervent adepte des additifs (carburant et huile) mes véhicules démarrent en hiver par -10° comme en été , et je peux vous dire que les méme engins sans aucun additifs et au 95 (ou il ya 5% d'ethanol!) , la différence est flagrante...
-le fameux hiver 1985 ou on s'est cogné 3 semaines a -20° , mon R12 qui couchait dehors a toujours démarré (limite , mais tous les matins quand méme!) car juste avant j'avais mis delco , bobine haut de gamme et fils de bougies neufs....... Wink
http://www.meca-moto.fr.st
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:08
je suis d'accord avec toi stradi mais j'y connais rien moi, c'est pour ainsi dire ma 1ère mob :p Et là je suis en rade comme un boulet, sans outils, je pense que je vais finir par appeler l'assistance de mon assurance...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:30
c'est peut-etre idiot ce que je vais dire mais
t'as verifié la position du rob d'essence?
tu dis le démarreur tourne, donc ce n'est peut-etre pas encore la batterie
A+
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:38
Oui oui j'ai quand même vérifié les trucs cons style coupe circuit ou robinet d'essence, c'est à peu près tout ce que je peux faire avec mes pauvres compétences :p
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:42
j'en suis désolé pour toi alors, tu vas tomber dans le truc qui dépasse mes compétences, ce qui n'était pas difficile,
t'es où à Bordeaux, plus belle ville de france et presque d'europe,
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:46
quand j etais plus jeunes , je démontait les bougies et hop dans le four ou dans une poêle ,en générale si l huile n'était pas trop figé ( je met toujours de l additifs dans mon essence ),cela redémarrai ! au poil .
maintenant est ce utile ?
M
menechme
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 14:57
Pour faire simple la bécane a démarrée la veille au soir sans pb ! le démarreur tourne normalement donc pas la batterie, il a de la fumée quand il essaie donc allumage il y a ! le truc qui me vient à l'esprit la bécane couche dehors pas de bouchon a clé donc moi je vidangerais le réservoir et les carbu ensuite bonne essence et je vois !
stradi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 16:01
-deja charge ta batterie a bloc puis réessaye , ç'est pas parceque le demarreur tourne qu'il y a suffisament de jus pour l'allumage.......... Wink
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 16:24
merci menechme pour le résumé, c'est tout à fait ça ^^
Je viens de choper de quoi charger la batterie, je vais faire ça de suite.
Truc qui n'a peut être rien à voir mais qui m'inquiète : en inspectant de près la mob j'ai vu que ce que je pense être l'arrivée d'air du réservoir (petit bitonio en dessous du résé côté droit) n'est pas raccordée au tuyau correspondant qui lui, pendouille à côté mais ça manque de jeu pour l'emboiter dedans. C'est emmerdant ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 17:41
J'ai remarqué que la mienne, par grand froid, température négative ici aussi, elle démarrait très bien starter à fond et surtout SANS tourner la poignée au démarrage.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 17:43
et aussi sans enclencher la marche arrière !
blackefi
Ou c'est que tu crèches : 75 et 94
Ta brèle : bonneville, vespa, vélib.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:01
Ha les carbus
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:06
J'ai le même soucis avec la mienne, et ce depuis que je l'ai acheté...par temps très froid...
Sarter à fond , elle démarre et cale de suite, comme si elle tournait sur un cylindre.
J'ai essayé les truc habituels, monter le ralenti, augmenter la richesse, starter à différents crans... mais rien n'y a fait.
Depuis, j'ai changé les bougies, la batterie, augmenté la taille des gicleurs principaux, filtre à air KN, ça n'a pas empiré mais pas mieux.
Parait que les bougies iridium améliorent le démarrage à froid...
Le niveau de cuve pourrait avoir de l'influence ?
Qué qu'un du forum en changeant le capteur d'allumage constaté un meilleur démarrage...
M'en vais lui balancer un peu d'avance à l'allumage à c'te merde
bruno
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:12
Tu risque , en remplissant trop le réservoir , de faire dégueuler le bon super 98 sur la bougie qui est en dessous , ce qui peut etre dangereux
Y en qui ont essayé ils ont eu des problèmes .....
Tu défais la selle ( 2 boulons allen à l’arrière sous la selle ) puis les 2 boulons du réservoir , et en tirant un peu le resé vers l'AR tu devrais pouvoir facilement tout re-emmancher
Superman
Le problème, c'est que tu nous donnes peu d'infos pour le coup...
Si tu ne sais pas regarder la tronche de tes bougies ou vérifier si tu as du jus dans tes carbus, ça va pas être facile...
Déjà regarde ça! Tu vois la vis BTR noire (sale!) au milieu de la photo... T'en as une de chaque côté de tes carbus! Tu les desseres et tu regardes si ça coule... Si ça ne coule pas, c'est que tes carbus sont vide!
C'est facile à faire et on en saura un peu plus...
Superman
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:15
C'est bizarre, avec un filtre à air propre, une batterie en forme et chargé, des bougies en bon état et une carburation adapté, elle devrait partir...
La mienne m'a fait un coup de pute en début d'hiver, mais c'est à cause de la batterie qui n'est plus de première jeunesse et je ne roulais pas assez pour lui garantir une charge suffisante...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:22
J'ai toujours eu du soucis à froid, elle met un temps fou avant de tenir le ralenti correctement, très longue à chauffer, faudrait que je m'en occupe sérieusement un jour.
J'irai du coté de Narbonne pour un réglage fin
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:28
Pareil chez moi Draug... ça fait trois semaines que la bécane n'a pas tourné, plusieurs jours que les températures sont négatives dans le garage... J'ai fait un essai aujourd'hui, elle en a pas voulu, ma batterie est pas féroce...
Commence par la charger a bloc, ça n'y fera que du bien!
Moi si ça marche toujours pas je pensai chauffer les cuves des carbus au seche cheveux un peu... Je sais pas si ça peut y faire quelque chose..
bruno
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:41
Confonds pas le sèche cheveux et le chalumeau !!!! Mr.Red
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 19:42
trop froid pour la batterie il te faut brancher un ultimate en pemanance .
M
JoMamuseBien
MessageSujet: au passage    Mer 8 Fév - 19:45
profites au passage pour vérifier si ta batterie ne manque pas d'eau...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 20:03
Pour le coup ça réchaufferait l'atmosphere...
