 Problème de démarrage par temps froid
Draug
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 9:45
Voilà, chez moi comme un peu partout en France en ce moment, il fait -10 le matin et ma bonnie (carbu 2001) se galère un peu. Ce matin elle ne veut carrément plus du tout démarrer, je sais plus trop quoi faire... Même starter à fond, ça veut pas pourtant elle a démarré hier soir au 2ème coup, j'y comprend rien (je précise qu'elle a dormi dehors, mea culpa). C'est pas tout à fait normal si ? y'a des astuces, quelque chose pour démarrer à froid ? Ou alors y'a ptet un truc qui est mort mais quoi ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 20:03
bruno a écrit:
florent46 a écrit:
Moi si ça marche toujours pas je pensai chauffer les cuves des carbus au seche cheveux un peu... Je sais pas si ça peut y faire quelque chose..
Confonds pas le sèche cheveux et le chalumeau !!!! Mr.Red
Pour le coup ça réchaufferait l'atmosphere...
francis
Ou c'est que tu crèches : Corrèze
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 20:20
Si la moto démarre bien à chaud, je pencherai pour la bobine qui ne fournit pas suffisamment de jus
lorsqu'elle a trop froid.
Vu l'âge de la Bonnie, si la bobine n'a jamais été changée, je commencerai par elle.
stradi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 20:38
-en fait le tres grand froid va accentuer les effets d'un mauvais point quelque part qui en temps normal passe inaperçu, un jeu aux soupapes insuffisant par ex , une carbu trop pauvre (marco t'as pas essayé de devisser tes vis d'air de 2 tours par ex) ,ou une bobine qui commence a deconner (surtout sur les bonnies anciennes) et une batterie un peu juste , la vous emmerdent carrement........ Wink
http://www.meca-moto.fr.st
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 21:18
Petite astuce pour les véhicules qui dorment dehors par grand froid.
Se garer trés prés, voire contre le mur, d'une habitation chauffée.
Parcontre le faible taux de compression qui passe inaperçu à température clémente devient rédhibitoire par grands froids.Surtout combiné à une huile
trop épaisse et sans additifs.le fait de débrayer même au PM déleste le démarreur.
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 21:25
Bon, j'ai mis la batterie à charger y'a quelques heures donc j'attend que ce soit à bloc pour réesayer mais avec la température qu'il fait j'ai des doutes... Superman, je sais, c'est un peu pauvre en infos ^^ mais le soucis, c'est que je suis bloqué chez ma copine sans même un tournevis ni une clé allen (sauf celle pour la selle que j'avais dans ma poche heureusement) donc pour les vis btr c'est compliqué.
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 21:30
Claques nous le Barbuc en dessous , j’arrive avec les merguez! Mad
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 21:35
On peut pas gagner sur tout les tableaux !
Avoir 23 balais, être bloqué chez une copine et avoir une moto qui démarre !
JoMamuseBien
MessageSujet: ...   Mer 8 Fév - 21:41
Draug , le coup de la panne c'est loin de chez elle qu'il faut le faire ...
( j'avoue , c'était facile)
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 21:50
Je dois toutes les cumuler.... Cette salope refuse de démarrer 1 jour sur 2...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:13
si tu commençais pour lui demander poliment de démarrer deja !
ju
Ou c'est que tu crèches : presque Paris
Ta brèle : bonniebelle
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:17
j'en profite au passage pour demander en quoi le froid gène le démarrage d'un point de vue mécanique, en fait ce qui fait que la température influe sur le moteur ?
Si quelqu'un sait ce qu'il en est ou si Stradi tu passes par là ;)
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:27
Miracle ! La batterie chargée à bloc, elle a démarré au 3ème coup en insistant un peu (beaucoup) ! Je l'ai donc rapatriée chez moi sans perdre de temps mais je reste perplexe quand aux causes du problème même si je penche fortement pour cette foutue batterie. En théorie, faudrait les changer tous les combien de km ? ou d'années ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:32
Pour une batterie ya pas de regle, encore une fois achetes un Optimate et tu seras pas mal.
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:37
Optimate c'est un chargeur de batterie j'imagine ? parce que moi j'ai acheté un "Chargeur de batterie 6 Amp Absaar" dans l'urgence au Feu vert du coin, ça vaut le coup d'investir dans un truc plus perfectionné ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 22:56
oui
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 6:08
J'ai essayé, quart de tour par quart de tour, mais ça n'y avait rien fait à l'époque, mais je vais m'y remettre
Sinon, des bougies un poil plus chaude ça a un influence sur le démarrage?
Mica
Ta brèle : Dax ST70-1975
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 7:59
Je crois que la batterie est un réel point faible de nos motos. J'ai été sans cesse embêté ces derniers temps, car mes trop petits trajets ne la rechargeaient pas suffisamment, et le froid est venu s'ajouter à cela.
L'optimate que j'ai acheté chez Triumph pour 59 euros a réglé le problème. Un cable avec une prise est branché à demeure sur la batterie et du coup plus besoin de démonter à chaque fois.
Lorsque j'arrive au bureau, je branche l'optimate sur une prise , et hop, ca recharge juste comme il faut.
Le concessionnaire qui m'a fait l'entretien des 10000 m'a dit que l'on pouvait virer le tiroir où est logée la batterie, pour en mettre une plus grosse. De plus, il m'a dit que la courbe "City" ne se ( qui enlève la protection au démarrage sur les EFI) ne se faisait plus, car batterie foutue à chaque fois à force de tirer dessus.
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 9:25
je vois pas pourquoi parler bien à cette sa###e de tas de ferraille améliorerai quoi que se soit....
Mica a écrit:
Je crois que la batterie est un réel point faible de nos motos.... Le concessionnaire qui m'a fait l'entretien des 10000 m'a dit que l'on pouvait virer le tiroir où est logée la batterie, pour en mettre une plus grosse.
Un vrai début de réponse... et c'est aussi mon point de vue.
stradi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 9:39
-ça ne peut qu'aider , mais je ne connais pas l'equivalent plus chaud que la DPREA8 d'origine , peut etre la DR7ES ?
-sinon 100% d'accord avec mica sur les batteries............... Wink
unclejack
Ou c'est que tu crèches : sud bretagne
Ta brèle : bonneville 2002
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 9:43
bonjour.
ma bonnie 2002 ne démarre pas quand il fait froid et encore moins quand elle n'a pas tourné depuis un moment.
solution: comme autrefois sur les voitures à carbu récalcitrantes, mettre le starter puis boucher l'entrée d'air (le venturi) avec la paume de la main par intermittence en actionnant le démarreur, cela augmente la dépression dans l'entrée d'air du carbu et aspire un peu mieux l'essence.
pour la bonnie il suffit d'ôter le cache latéral gauche et boucher par petits coups l'entrée du filtre.
çà marche impec.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 9:53
Pour la mienne, ces temps çi, c'est régime optimate tout les soirs en rentrant au garage.....j'ai l'impression d'avoir un scooter électrique !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 12:42
Sinon y'a toujours la solution de secours...
Se trimballer ça dans la poche:
Et trouver un gentil automobiliste qui ouvre son capot si vous etes en rade...
Pas besoin de démonter la selle, ça prend deux minutes!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:08
Tiens j'ai une question con... A quoi reconnais t'on une batterie sans entretien d'une batterie "avec entretien"??? Quelle différence?
Je demande ça car j'ai une batterie YUASA YTX12-BS qui est normalement sans entretien mais je peux tres bien l'ouvrir et rajouter de l'acide... ce que je suis en train de faire a cet instant même d'ailleurs parce qu'elle est un poil seche...
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:11
Le niveau d'eau ...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:14
JoMamuseBien a écrit:
Le niveau d'eau ...
Merde, je viens de rééditer mon message au dessus...
JoMamuseBien
MessageSujet: ah   Jeu 9 Fév - 15:21
Zut !
stradi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:30
-seules les batteries au gel sont réellement sans entretien..........; Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:38
Mouais.. du coup les batteries sans entretien c'est une grosse connerie.. On te fait croire que t'as rien a y faire pis arrive le moment ou elle est morte et t'as plus qu'a la changer...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:43
Les batteries sans entretien de mes voitures me font au bas mot 7/8 ans, voire plus, celle de ma Bonnie approche les 3 ans sans faiblesse.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:53
florent46 a écrit:
......s je peux tres bien l'ouvrir et rajouter de l'acide... ce que je suis en train de faire a cet instant même d'ailleurs parce qu'elle est un poil seche...
Pas d'acide pour compléter le niveau d' une batterie
Juste de l'eau déminéralisée......
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Jeu 9 Fév - 15:54
Oui mais comme Draug ma bobonne est de 2001 et comme Draug, je n'ai aucune idée de l'age de la batterie, moins de 11 ans c'est a peu pres sur.. Toujours est il que comme Draug, je suis comme un gland qui va passer par la case shopping a mon avis...
