 Problème de démarrage par temps froid
Draug
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Problème de démarrage par temps froid   Mer 8 Fév - 9:45
Voilà, chez moi comme un peu partout en France en ce moment, il fait -10 le matin et ma bonnie (carbu 2001) se galère un peu. Ce matin elle ne veut carrément plus du tout démarrer, je sais plus trop quoi faire... Même starter à fond, ça veut pas pourtant elle a démarré hier soir au 2ème coup, j'y comprend rien (je précise qu'elle a dormi dehors, mea culpa). C'est pas tout à fait normal si ? y'a des astuces, quelque chose pour démarrer à froid ? Ou alors y'a ptet un truc qui est mort mais quoi ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 15 Fév - 14:32
jnck a écrit:
un truc tout con ... la poussette !!
je m'explique, par grand froid humide il vaut mieux la pousser pour la démarrer en 2éme (avec de bonnes jambes) , que de s'énerver sur le démarreur ce qui videra forcement la batterie et en même temps abimera la roue libre de démarreur. La cause les 3/4 du temps sont les charbons qui sont collés et pour les décollés deux solutions - le marteau ou la poussette.
J"
J' oubliai ne pas mettre le robinet sur ON mais en mode PRI Mad
PRI? kesako? la reserve?
Quelle différence avec "ON" quand il fait froid?
jnck
Ou c'est que tu crèches : RP 94
Ta brèle : Tromph et racer Jap
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 15 Fév - 14:51
PRI: C'est la position AMORCAGE. Avec le levier du robinet dans cette postion, le carburant arrive de toute façon, que le moteur tourne ou non. Cette position permet d'amorcer les carburateurs.
Quand tu es sur " ON " l' essence coule que quand tu actionnes ton démarreur ou ton moteur tourne, sinan ça ne coule plus ... je parle of-course des robinets à dépression ;) quoi qu'il est faisable sur un robinet classic de ce mettre en mode PRI
J"
La position "PRI" ne doit être utilisée que temporairement pour faciliter le gavage lorsque les cuves des carburateurs sont vides. La moto à l'arrêt ne doit jamais être abandonnée avec le robinet sur "PRI" au risque de casser le moteur.
http://sunday.speedshop.free.fr
Draug
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 15 Fév - 15:01
Y'a pas de mode PRI sur le robinet de la bonnie (en tout cas le modèle 2001) du coup comment on fait ? ^^
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 15 Fév - 15:04
jnck arrêtes moi si je dis une bêtise , ça doit être que les robinets de ces bécanes absorbent le jus par succion ( oui je sais c'est pas les seules) et qu'en PRI c'est la gravité qui fait le boulot ?
Superman
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 15 Fév - 16:22
+1
On
Off
Réserve
http://superthrux.wifeo.com/
Daoud
Ta brèle : Thruxton 04
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:19
Déterrage de ce topic!
J'ai un gros soucis de démarrage. Je suis bloqué à st Dizier et j'ai encore 500km à me taper pour rentrer chez moi.
Qui peut m'aider?
Batterie et démarreur ok, filtre air propre et j'ai juste une clef multiprise , un cruciforme, clefs six pans et un couteau.
Qu'est ce que vous me proposé??
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:22
J'oubliais, essence et robinet ok. On dirait quelle a du mal à redémarrer à chaud ou plutôt tiède! C'est possible?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:28
Bobine ou capteur d'allumage, mais il te faut un multimètre pour les tester. Si c'est ça et que c'est la premiere fois, ça devrais redémarrer à froid. Mais ça va recommencer.
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:37
Ok j'attends que ça refroidisse et on verras.
Merci Nortumph
jnck
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:40
Pareil ( bougie ) et vu que tu vas t'arrêter à nouveau regarde s'il y a un Triumph sur ton trajet !
aladin
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:45
Procédure habituelle de recherche de pannes (simples).
Electricité : débranche l'anti parasite de la bougie et débranche le du fil de bougie, approche le bout du fil de la culasse (1, 2 ou 3 mm) et met un coup de démarreur, tu dois voir une étincelle (ou au pire entendre son claquement). A faire des 2 cotés. Si étincelles ok , bougies à contrôler ou pb arrivée d'essence.
Si pas d'étincelle, pb d'allumage... tu es coincé... appel à un ami.
Alimentation : débranche l'arrivée d'essence au niveau du(des) carbu, donne un coup de démarreur, l'essence doit couler librement. Si non, remonte la source (robinet, réservoir...) ou descend là (gicleur, aiguille...)
Si pas d'arrivée d'essence... tu es coincé (avec les outils dont tu disposes)... appel à un ami
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 15:53
OK pour l'allumage, mais sur un Thrux carbu, inutile de coller un coup de démarreur pour controler le robinet d'essence. Ce n'est pas un robinet à dépression.
aladin
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 16:02
OK Nortumph. C'est là ou l'intervention d'un spécialiste comme toi est indispensable.
Pour ces symptômes, sur une vieille, j'aurais dit :
1 Bougie (elle aura du mal à redémarrer, même à froid)
2 Condensateur (elle pourrait redémarrer à froid, mais recommencera à coup sur)
3 Bobine (elle ne re démarrera probablement pas)
Je ne sais pas si on peut penser que ça fonctionne ainsi sur une "récente"
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 16:10
Avec l'allumage électronique et le boitier CDI, il n'y a plus de rupteurs donc plus de condensateur. Cette fonction est remplacée par le capteur de PMH qui sert à la fois à déterminer le point d'allumage et au calcul du régime moteur. Pour le coup de la bobine (double sortie) si c'est le primaire qui dégage elle ne redemarrera pas, mais si c'est le secondaire qui est coupé, en chauffant le fil se dilate et le courant est coupé mais en refroidissant le fil se rétracte et le courant est rétabli (provisoirement), bon au bout d'un certain temps c'est mort ça peut permettre de faire 50 bornes mais pas 500. Si par contre le fil du secondaire est coupé très près d'une des sorties, ça peut permettre de rentrer sur un cylindre.
aladin
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 17:35
Ca peut aussi ressembler à une prise d'air sur le circuit d'admission. Quoi que, en général dans ce cas là, ça a tendance à mieux démarrer à chaud qu'à froid.
Mais ça reste facile à vérifier.
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 19:35
Ça a fonctionné et redémarré à froid. Donc la je suis encore bloqué à la station suivante.
Reste plus qu'à attendre.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 19:36
T'as fait combien de bornes?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 19:57
+1 avec nortumph
Les deux points faibles de cette machine, voir les sujets dans la base de connaissances pour connaitre les valeurs ohmiques  de ces deux  composants.
BOBINE  PLG chez moto-bins Ltd
Capteur ref:T1290131  70€ Chez triumph uniquement ,(rarement en stock chez le cons)+ Les deux petites torx ref :T3331042 qui se foirent une fois sur deux .
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:00
PVL, la bobine   je suis sur qu'un jour ça va rentrer
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:03
Quid des bobines sur les EFI ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:04
Je pense qu'il est trop tard maintenant        Mad  Mad
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:10
Je suis a dole. Encore 250km. Je fais des pleins de 12,5l pour 200km. Jusqu'à combien je peux pousser?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:11
Aucun problème sur ces machines sur le forum , en effet.
Ces pièces ne sont pas identiques sur les carbus et les efi.
@Daoud :
jusqu'à ce qu'elle ne redémarre plus du tout.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Lun 31 Mar - 20:24
Tu as certainement une assistance avec ton contrat d'assurance ?
J'ai bien toutes ces pièces sous la main, mais tu es bien trop loin , pour te dépanner  rapidement.
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mar 1 Avr - 9:50
Merci pour ta proposition
Je tiens à remercier tous les techniciens du forum qui se sont penchés sur mon problème, cela m'a bien dépanné.
Depuis un départ à 10h, j'ai pu retrouver mon chez moi à 3h30 cette nuit. j'ai fait des pauses d'environ 1h30 pour qu'elle refroidisse à chaque fois qu'elle calait . Je me souviendrait longtemps de ce moment en pleine foret sans aucune lumière. J'ai cru que j'allait rencontrer le grand méchant loup
@Nortumph: il faut donc que je vérifie la bobine d'allumage ou le capteur?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mar 1 Avr - 10:14
En fait il faut tester les 2. Le problème venant du fait qu'idéalement il faudrait faire le test lorsque la bécane est en panne. La procédure de test se trouve là: http://newbritishtwin.forumactif.com/t14716-allumage
Pour localiser la prise du capteur, il suffit de suivre le fil qui sort du carter d'alternateur (côté droit) et elle se trouve près de la boite à air. La résistance entre les 2 bornes de la prise doit être autour de 0,62Kohms
Pour la bobine d'origine, au primaire on doit avoir environ 0,8Kohms entre le + et le - de la bobine et au secondaire, environ 2,3Kohms entre les 2 sorties HT de la bobine.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mar 1 Avr - 10:35
Voilà le lien pour la bobine: http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=70506&topsearch=1&go=GO%20ref%20interne%20PVL%2070506
ref interne PVL 70506 . Désignation: PVL GERMAN DUAL OUTPUT COIL FOR TWIN PLUGGING R SERIES
Et le lien pour le capteur ref T1290131: http://www.worldoftriumph.com/product.php/18672/ (ou chez un concessionnaire Triumph)
Daoud
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mar 1 Avr - 11:46
Ok, je vais regarder ça tranquillement. Il faut compter des frais de douane pour l'achat des pièces?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mar 1 Avr - 11:57
Non, c'est en Angleterre.
bonnie-voltaire
Ta brèle : Bonnie T100 & Vespa Spring (1972)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage par temps froid   Mer 2 Avr - 13:35
Je lis à ce sujet... Peut-être le problème de régulateur ??? Vérifies toi...
J'ai eu la même problème à ce cas où je suis tombé en panne à Genève... Du coup l'assistance assurance s'est occupé de tout ==> dépanner, laisser au garage à côté d'Annecy pour réparation et retour en taxi, c'est tout chargé par l'assistance, sauf la réparation à ma charge ! ;)
Voilà la diagnostic : la régulateur foutue d'après 65000 kilomètres sans problème avant. Cela a pu arrivé malheureusement. La semaine dernière je suis allé la chercher et elle marche très bien ! Je touche du bois
