 levier et selecteur cassés
jipaih
MessageSujet: levier et selecteur cassés   Dim 26 Fév 2012 - 19:09
salut
suite à fausse manoeuvre la scrambler s'est vautrée coté gauche (béquille mal sortie, trop vite, toussa...) dans mon garage bien dur, donc levier embrayage pété et embout de sélecteur.
Levier démontable en 2 parties je cherche donc le levier, par l'articulation.
Embout de sélecteur vissé mais cassé, je cherche donc la "vis" avec la caoutchouc, le truc ou on appuie ou qu'on lève Mr. Green reste à sortir le bout de vis...
Vous avez des adresses pour acheter ça ?
Rassurez-moi je ne suis pas le seul Boulet à qui c'est arrivé ? what
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 2 Avr 2016 - 12:09
Donc, tu ne connais pas les chaussures Helston's. J'ai des Rusty : tip top
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 2 Avr 2016 - 12:11
pédés
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 2 Avr 2016 - 12:20
hahahahaha - tu préfères ce modèle, rural :
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 2 Avr 2016 - 13:56
Tes helston, j'ai regardé sur le web, elles protègent pas mieux que des godasses de randonnée en cuir et à mon avis plutôt moins bien : y a quoi sur la malléole ? Une rondelle en PVC ? Rien ? Sur des chaussures de randonnée, t'as la cheville matelassée.
Et pour le prix de tes Helstons, 200 € quand même, on se paye des godasses autrement solides, avec cousu norvégien et doublure en cuir qui te durent dix ans.
Et puis à part le vrai Goretex, leurs inserts étanches et respirants, pour moi, c'est du latex de capote. Mycoses assurées après une semaine sur la route.
L'été dernier, je suis parti avec des Stylmartin dans ce genre là, avec insert genre Hipora ou chais plus quoi. J'ai fini la semaine avec des clarks prétées par un copain.
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 2 Avr 2016 - 16:40
gunthar a écrit:
Tes Helston, j'ai regardé sur le web, elles protègent pas mieux que des godasses de randonnée en cuir …
tu as peut être raison, mais elles passent mieux pour aller au Théâtre. Et comme j'ai trouvé un plan a 70 euros …
panda89
Ta brèle : Thruxton 2015
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 6 Oct 2016 - 9:27
Il m'est arrivé la même mésaventure ce matin : posé la moto sur le côté gauche en tentant d'éviter un camion de bleusaille qui bloquait la sortie de chez moi (sic)
Pas de mal et peu de casse.
Au programme :
1. Levier d'embrayage qui gigote un peu trop (sûrement la partie articulée qui en a pris un coup)
2. Sélecteur de vitesse tordu
3. Tige du sélecteur de vitesse tordu
J'aurai donc des questions pour ces 3 pièces :
- Pour le levier, où se tourner ? adaptable ou non, tant que c'est règlable.
- Le sélecteur sera changé par un LSL
- Où trouver la tige du sélecteur ?
J'ai regardé sur le site www.worldoftriumph.com mais malheureusement aucune photo.
Merci par avance.
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 6 Oct 2016 - 11:39
"tige du sélecteur" ... tu veux parler de l'axe du sélecteur ?
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 6 Oct 2016 - 12:00
panda89
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Sam 8 Oct 2016 - 13:55
Merci pour les infos :)
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 31 Oct 2016 - 19:16
maloya06 a écrit:
Je l'ai utilisée en attendant qu'un pote bien outillé puisse repercer correctement 2 cms en arrière . C'est vrai que c'est foutre l'argent par les fenêtres , mais je ne pensais pas qu'on pouvait le faire . Je la garde précieusement en cas de casse , et ça peut dépanner quelqu'un !
Aurais tu une photo de ton sélecteur repercé, je suis aussi dans l'idée de reculer l'embout.
Les vitesses ne sont pas devenues plus dures à passser ?
Merci de ton retour d'expérience thumright
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 31 Oct 2016 - 19:59
Depuis quelque temps , effectivement mes vitesses sont peut-être un peu plus dures à passer et le point mort plus difficile à trouver , mais je crois que ça n'a rien à voir avec le sélecteur, car c'est assez récent . Richard nous donnera peut-être une piste ?
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 31 Oct 2016 - 20:39
Merci thumright
Visiblement, tu n'as pas compensé la différence d'épaisseur, ce n'est pas source de "loupage" ?
"Depuis quelque temps , effectivement mes vitesses sont peut-être un peu plus dures à passer et le point mort plus difficile à trouver , mais je crois que ça n'a rien à voir avec le sélecteur, car c'est assez récent"
J'en conclus que tu n'as pas eu cette sensation au début de la modif...
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 31 Oct 2016 - 22:38
bazzarclus a écrit:
Merci thumright
Aucun problème au début de la modif à la mi-mars , pas de loupages , et je retrouvais les mêmes sensations qu'avec mon Tigersport , je m'étais d'ailleurs basé sur la distance cale-pied-sélecteur du TS .
Et comme j'utilisais à l'époque alternativement l'une ou l'autre , selon l'humeur et le besoin ,
pas de changement de la sensibilité au pied .
Et je ne fais pas particulièrement attention quand j'enclenche la 1ère.
J'ai quand même gardé dans ma sacoche le sélecteur réglable acheté chez British legend , on ne sait jamais !
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 31 Oct 2016 - 22:52
OK, merci de ton compte rendu. Mad
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mar 1 Nov 2016 - 10:06
Ah si, un dernier renseignement, l'entre-axe maxi mini entre l'embout et l'axe sur le sélecteur adaptable et je ne t'embête plus Wink
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mar 1 Nov 2016 - 12:57
Si c'est ça que tu veux entre les 2 flèches :
90 mm au minimum
110 mm au maximum
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mar 1 Nov 2016 - 13:15
Exactement ça, merci encore, j'ai tous les éléments
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Dim 23 Juil 2017 - 13:06
On n'est jamais si bien servi que par soi-même !
Le couillon à qui ça va servir , c'est moi !
Gamelle ce matin à l'arrêt dans mon garage par oubli de la latérale
( 2 pastis dans le cornet )
Bilan relativement léger : 1 sélecteur ( la vis ) et 1 levier d'embrayage
Pour le prix du levier gauche , je vais sans doute mettre une paire d'adaptables noirs que j'avais beaucoup appréciés sur mon Tigersport
Quand on a pas de tête , on a des jambes ou du pognon !
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 24 Juil 2017 - 2:06
Surtout du pognon, je confirme, parceque en matière de moto, les jambes ça ne sert pas à grand chose !!!!
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 24 Juil 2017 - 6:15
c'est toujours malheureux mais les dégâts sont moindres et tu n'as rien.
un camarade s'est cassé le poignet dans le même genre de chute, à l'arrêt"
broches.. plâtres.. rééducation. çà lui a pris 7 semaines..
et deux ans plus tard..il a encore des douleurs ( arthrose) et pratiquement plus aucune force.
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Lun 24 Juil 2017 - 8:12
Je suis d'ailleurs étonné de ne pas avoir plus de dégâts matériels sans les protège-carters .
Quand au bonhomme ( 1cm2 d'ecchymose au genou ) il a pris le réflexe de s'éjecter sur le coté , ce qui n'est pas terrible non plus !
À Embrun , il y a 2 ans avec le TS , je me suis garé " STUPIDEMENT" au bord de la route pour regarder la carte , la moto en légère pente est partie sur l'avant en remontant dessus et je me suis jeté sur la route , entre 2 semi-remorques ! Brrrr.....
Pour le moment , pas de camions dans mon garage !
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mer 26 Juil 2017 - 18:29
Dégâts réparés avec l'embout de selecteur ( 10 € ) et des leviers V-Trec ( pas les copies chinoises à 25€ ! )
originaux ( 100 € chez Motea Bs-Motoparts )
Je sais bien qu'avec mon pare-brise , ma selle K&Q , mes roues de brouette et ces leviers , je vais faire hurler les puristes , mais j'aime bien associer le vintage et la modernité .
Ils sont très ergonomiques , très agréables et beaucoup moins fatigants à l'usage intensif en ville .
banana
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mer 26 Juil 2017 - 19:20
et c'est toi qui roule avec ta moto..
alors, ce que peuvent dire certains puristes.. Wink
l'important étant que TOI, tu te sentes bien à son guidon et qu'elle te plaise..
le reste..
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Mer 26 Juil 2017 - 20:33
Merci de ta compréhension !!! thumright
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 0:24
Oh la honte !
Tancheur
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 0:49
Oh non, pas de honte. L'important est juste soi-même.
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 1:07
Quand même, pare brise ET K&Q, ça fait beaucoup ...
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 6:00
c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là...
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 6:54
Et des leviers modernes , c'est pas pire qu' un top-case !!
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 9:36
tant que tu ne claque pas une peluche dessus..
si tu passes par ici.. et oui, c'est pour toi.. )
çà peut passer, le Top case..
MessageSujet: Re: levier et selecteur cassés   Jeu 27 Juil 2017 - 11:28
Je ne vois pas de quoi tu parles. Perso j'ai une Steeve Mc Queen Wrenchenmeskouilles réplica.
» levier et selecteur cassés
» support selecteur cassé...!!!
» levier de vitesse cassé... à l'aide !
» Tige de commande selecteur cassé
» capteur levier d'embrayage cassé
