| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 11:55 | |
| - Tagada a écrit:
A 80/90 km, en lachant le guidon, elle guidonne grave. Et dès que je dépasse cette vitesse plus rien. Pour le guidonnage, ce serait due au pneu avant.
joli Thrux! J'avais le même soucis sur le miens (un 2007 aussi) effectivement le pneu avant d'origine était en cause: le thrux ne supportait pas bien l'usure du Metzeler. Depuis changement pour un dunlop GT501 plus aucun problème: même sur la fin de vie. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 11:57 | |
C'est trop triste, soit courageux.... |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 13:04 | |
| d'apres les tofs, on dirait que Monsieur Tagada n'a pas de metzeler sur sa mob,
et ses peuneus ont l'air correct, du moins au moment de la la prise de vue de sa mob,
donc je m'orienterais sur une autre piste |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 14:13 | |
| - Nanjing a écrit:
- d'apres les tofs, on dirait que Monsieur Tagada n'a pas de metzeler sur sa mob,
donc je m'orienterais sur une autre piste Les vibrations sont apparues bien avant que le pneu ne soit HS (dès 3000-4000km): le concess avait vérifié le jeu de la direction, l'équilibrage du pneu mais sans effet sur la machine. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 17:48 | |
| pneu av bridestone BT45 Pneu metzeler lasertec |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 20:39 | |
| - Nanjing a écrit:
- ah j'oubliais,
si les pneus sont ok, verifie la pression, j'éviterais une surgonflage, pression sup à 2.5 à l'AR pas tres bon, si sup 2.3 avant,
apres il y a aussi un truc tout bête, c'est l'état de la route, des fois il vaut mieux jouer sur du billard plutot que des routes dégradées, bosselées, ou présentant une courbure trop importante vers les bas-cotés, et suspat trop dures importance de l'accord Av/Ar de compression et détente,
A+
je ne suis pas mécano, Concernant la pression, je ne suis pas d'accord du tout. Triumph donne 2,3 bar à l'AV et 2,6 à l'AR, mais c'est à mon avis un minimum. Cela fait bien longtemps que je mets 2,5/2,6 à l'AV et 2,8 à l'AR justement pour supprimer des problêmes de louvoiement sur certaines chaussées (impression de suivre des stries alors que pas de stries visibles sur le bitume). Concernant les BT 45, ils sont réputés pour être excellents quand ils sont neufs ou récents mais ils ont aussi la réputation de mal vieillir et de s'user en escaliers. Ton problême de louvoiement (ne pas confondre avec du guidonnage, qui est très violent et se termine souvent par une gamelle) à 80/90 me ferait plutôt penser à un problême d'équilibrage. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 21:06 | |
| merci les gars je vais tout vérifier. |
supersaurus Calife
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Jeu 31 Jan 2013 - 21:19 | |
| - nortumph a écrit:
- Nanjing a écrit:
- ah j'oubliais,
A+
je ne suis pas mécano, Concernant la pression, je ne suis pas d'accord du tout. Triumph donne 2,3 bar à l'AV et 2,6 à l'AR, mais c'est à mon avis un minimum. Cela fait bien longtemps que je mets 2,5/2,6 à l'AV et 2,8 à l'AR justement pour supprimer des problêmes de louvoiement sur certaines chaussées (impression de suivre des stries alors que pas de stries visibles sur le bitume). Concernant les BT 45, ils sont réputés pour être excellents quand ils sont neufs ou récents mais ils ont aussi la réputation de mal vieillir et de s'user en escaliers. Ton problême de louvoiement (ne pas confondre avec du guidonnage, qui est très violent et se termine souvent par une gamelle) à 80/90 me ferait plutôt penser à un problême d'équilibrage. il y a eu plusieurs cas d'ovalisation dans la conception de ce Bt 45( av) sur des pneus neufs ,sur le forum(retrouver des posts anciens ) |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 15:06 | |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 15:17 | |
| Ouah la classe combien tout çà? |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 15:39 | |
| 540€ ça fait mal c'est sur, mais j'ai arrêté de fumer alors je me fais des petits plaisirs. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 17:17 | |
| alors elle continue son comportement déviant ou pas,
louvoiement guidonnage et que sais-je encore? |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 17:20 | |
| J'ai pas pu me rendre compte, petite pluie et vent très fort mais esthétiquement ça le fait |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 17:23 | |
| - Tagada a écrit:
- J'ai pas pu me rendre compte, petite pluie et vent très fort mais esthétiquement ça le fait
dommage, mais esthetiquement wi, c'est tres bô |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 17:59 | |
| Du coup si quelqu'un a besoin de super amortisseurs d'origine de thruxton !!! |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 18:47 | |
| *C'est quelle longueur, elle me paraît haute |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 19:34 | |
| Moi aussi j'ai cette impression mais une fois au guidon... Bon faut dire que je n'ai fait que rentrer chez moi vu le temps !!! |
Thruxy19 Accro
Date de naissance : 11/01/1957 Ou c'est que tu crèches : Corrèze Ta brèle : Thruxton rouge + Honda CB 200 Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 19:46 | |
| C'est le porte vignette d'assurance. |
Thruxy19 Accro
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mar 5 Fév 2013 - 19:49 | |
| effectivement |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 6:17 | |
| Esthétiquement ça le fait.... Et au niveau comportement alors ? Bises ma Fraise. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 8:08 | |
| ben non il fait que pleuvoir |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:02 | |
| chez nous beaucoup de vent, grand soleil. temperature ....just tonique |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:06 | |
| et un vent à coucher la bécane |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:08 | |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:09 | |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:10 | |
| c'est un comble, avoir de nouveaux amortos et pas pouvoir les tester |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:15 | |
| juste un mauvais calcul |
Jibé Calife
Date de naissance : 10/06/1977 Ou c'est que tu crèches : A ch´nord Ta brèle : Thruxton 2005 + Bonnie 2001 + CB 360 '74 + t140 '78 Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:18 | |
| Fais monter ta femme dessus... |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 9:21 | |
| je vous laisse entre hommes bonne journee |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque Mer 6 Fév 2013 - 10:15 | |
| - Tagada a écrit:
- 540€ ça fait mal c'est sur, mais j'ai arrêté de fumer alors je me fais des petits plaisirs.
Ils sont d'occasion alors , sur le site c'est 680€. |
| Sujet: Re: Thruxton Côte Basque | |
