 Selle gel triumph ou pas?
COYOTE
Ou c'est que tu crèches : ARLON
Ta brèle : Triumph Bonneville 2011
MessageSujet: Selle gel triumph ou pas?   Mar 6 Mar - 20:56
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un peut me dire s'il y a vraiment un grande différence entre la selle gel triumph et la selle triumph normale sur la Bonnie SE. Y-t-il une couche de gel suffisament grosse pour justifier le changement?
J'ai fait 60 km ce samedi et je le sens encore, suis désespéré..
Merci d'avance
Coyote
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 17:08
sebonneville a écrit:
JoMamuseBien a écrit:
http://www.decoupe-mousse-sur-mesure.fr/
Mousse HR43 !!! rapport qualité prix nickel!
Merci pour l'info.
c est bien la mousse tu peu la faire toi meme ! mais rien a voir avec du GEL .
M Mad
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 17:12
Merci pour l'info.
M Mad
C'est clair , mais d'abord le prix n'est pas le même , ensuite testé et approuvé sur 6 cm de cette mousse posée au sol tu ne sent pas ce dernier enfin du moins avec mes 78 kilos ...
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 17:24
Merci pour l'info.
M Mad
sur c est moins onereux , a essayer !
m
henri williaume
Ta brèle : Bonneville se
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 19:31
boujour,
pour ma part la selle de ma SE est impeccable
(selle d'origine)
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 19:39
henri williaume a écrit:
boujour,
(selle d'origine)
tu as des miches d enfer !
m
COYOTE
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 7 Mar - 20:30
Hello,
Visiblement, le ressenti dépend beaucoup de la taille (position du bas du dos), du poids et des suspensions...
Pour mon cas, je vais d'abord essayer avec de la mousse bulltex et aussi avec mes bitubos....puis si pas correct alors je porterai ma selle chez un spécialiste.
Bonne soirée et merci pour vos avis yeahhh
Coyote
gfranc
Ou c'est que tu crèches : Digne 04
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 12:52
Pour ma part, j'ai fait mettre par un spécialiste à Marseille, TJL, du gel dans ma selle, il découpe un carré de mousse soit à la place conducteur, soit passager, soit les deux, remplace par 1.5cm ép. de gel et met 1 cm de mousse par dessus le tout, et referme la selle. point positif, l'aspect selle d'orignine est conservé et mon popotin ne s'en porte que mieux. Que la place conducteur pour 90€, port aller et retour compris, fait en 10j.
pour plus de précisions MP sans aucun problème
fr.
COYOTE
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 21:04
Hello,
Voilà, j'ai installé mes bitubos, et franchement, on sent la différence. Vraiment content, du coup, j'ai déjà moins mal au cul...
Je vais quand meme essayer de retravailler ma selle....
Bon week end
Coyote
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 21:17
t'es vraiment délicat du cul toi !
Les amortos sont une valeur sure pour améliorer le comportement de notre bonnie, tu pers rien a modifier ta selle. As tu songer a trouver une selle de T100 en petites annonces, elle est deja beaucoup mieux.
COYOTE
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 21:36
La selle t100 est plate et pas du style sur ma bonnie. Je vais changer la mousse pour du bulltex et si c'est pas à mon gout j'expédie ma selle chez http://blg-sellerie.moto.pagesperso-orange.fr/motos.htm
Suis pas douillé du cul, mais je t'assure que rouler 150km et s'en souvenir une semaine,....c'est cher payé.
Coyote
le chauve
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 22:19
Sinon chez citroën il faut des voitures trés confortble, tu n'as pas testé.
http://www.madefortwin.com
Yves
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Ven 16 Mar - 22:51
Bon voila, les mousses à froid sont des mousses de 1er qualité, les marques comme Bultex, Superflex, Nerflex sont des mousses à froid. HR veut dire haute résilience, (capacité de la mousse à reprendre sa forme initiale)
Pas de mousse polyether, d'insonorisation, de mousse à mémoire,(viscoélastique) ou de mousse agglomérée. pas bon pour des selles confortables.
Les mousses pour siège auto et moto sont des mousses moulées à froid comme les marques ci-dessus.
Donc si vous changez votre mousse de selle pour une Bultex où autre, c'est la même choses...
Pour plus de confort il faut travailler sur l'épaisseur et la densité de la mousse.
Pour du confort, plus vous avez de l'épaisseur plus la mousse doit être ferme, sinon elle se déforme..
Pour moi une mousse à froid de type HR de 42 Kg/m³, qui est la densité, est bonne pour une selle, sur une épaisseur de +- 8 cm.
Pour la colle, de la colle de contact liquide type Pattex (pas de trop) c'est tout bon.
Le gel n'est qu'une couche en surface?
Bon courage.
Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Dim 23 Sep - 21:44
Bonsoir à tous,
Une petite modif de ma selle cette semaine
1er opération: démontage de la housse pour placement d'un passepoil rouge.
2éme opération: placement d'une couche de mousse à mémoire de +- 12 m/m entre la housse et la calotte de mousse d'origine.
Résultat, selle plus ronde et plus confortable en accord avec protège réservoir...
Qu'en pensez-vous???
Bien à vous.
Yves.
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Lun 24 Sep - 6:37
Bravo Mad
pour plus de technique, tout est là
http://www.diymotorcycleseat.com/index.php
bruno
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Lun 24 Sep - 8:59
Très belle réalisation
Et merci pour le lien vers diymotorcycleseat thumright
sLo mO Go gEt
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Lun 24 Sep - 17:04
Jolie, mais t'aurais du la faire chromer comme le reste...
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Lun 24 Sep - 21:12
COYOTE a écrit:
Je pensais acheter du simili et de la mousse, qu'en pensez vous???
A ce qu'il parait, le Top du Top en matière de mousse, c'est le Bultex
je confirme !
Sur ma future exvaradero, j'ai fait faire par le sellier local une selle perso en Bultex parce qu'il m'a déconseillé le gel.
C'est un vrai pro de confiance, il se tape toutes les restaurations et remise en état des véhicules de collection du coin... (et il débande pas !)
Il préconise le bultex parce que le gel, au soleil, à force de chauffer, se dégrade sérieux.
Par contre pour dessiner ta selle, faut venir avec la moto, s'asseoir dessus et il trace à la craie les contours en fonction de ta morphologie et de ton poids....
200€ ...
Après 3 ans, je ne peux que confirmer, c'est un pur bonheur et je peux te dire que la selle Honda d'origine c'est un parpaing comparé au Bultex !... même après 350 bornes, Mme ne me tape toujours pas sur le casque....
Dès que j'achète le bonnie, je prend pas la selle K&Q et lui fait refaire une selle perso ...
pour les régionaux de l'étape c'est Philippe LUMELLO, à Périgueux...
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 25 Sep - 6:01
Et pour "ceusses" qui voudraient tenter l'aventure, le Bultex est en vente libre?
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 25 Sep - 6:49
Oui, chez des marchands spécialisés, http://www.mousse-sur-mesure.fr/?gclid=CMW_96z2z7ICFQMNfAod1kYAkw
Après faut savoir la travailler, la découper, lui donner la forme à la râpe, mettre lesonde couche de mousse aérée, le film imperméabilisant, , avoir la machine à coudre, l'agrapheuse... savoir passer le passepoil...... etc.. ce genre de .. subtilités....
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 25 Sep - 20:23
Merci pour le lien, j'ai fais une simu 80X30X15 une 30aine d'euros
J'aime bien qu'il y ait des défauts dans ce que je fabrique elephant geek
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 25 Sep - 21:47
que c'est propre, beau, bien fait, chapeau et que tu mérite un bonne Kwak après ça !!!...
Luc73
Ta brèle : Bonneville SE 2012 orange and black
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 16 Oct - 21:30
Je pense que la solution pour avoir moins mal au c.. c"est aussi d'avoir le poids du corps un peu moins sur l'arrière train ayant roulé en sportives pendant plusieurs années j'ai jamais eu mal au fion parceque le poids était plus sur les poignés, je pense que la solution peut être donc de mettre un guidon plus plat.
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mar 16 Oct - 21:52
c'est une des solutions mais , tu peux aussi avoir une selle plus confortable ou a coussin d'air , des amortos plus souple, une peau de mouton, un short de cycliste, l'assiette corrigée, une bulle/saut de vent , des commandes reculées, etc .....
Si tu fais que de la ville en sportive , tu n'auras pas mal au cul mais aux poignées.
A chacun SA solution adaptée selon ses besoins.
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 8:41
le cycliste fonctionne, c'est ce que je fait pour les longues distances..
stradi
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 9:26
-ah , les enfants vous avez la un sujet passionnant sur lequel je bosse depuis ..........40 ans ! , en effet , si certains sont TOTALEMENT insensibles au mal au cul depuis toujours (j'en connais qui sont MIEUX sur des gex ou R1 que sur des BM K 1100 ! alors!) moi dans mon triste cas j'ai eu mal au cul aussitot que j'ai posé mon cul sur ma mob a 13 ans et demi ! et j'ai absolument TOUT essayé de toute les formes de mousses et de gel jusqu'au coussin airhawk gonflable qui diminue le mal au cul mais diminue beaucoup le feeling de la moto aussi on est bien mieux sans! . je confirme aussi que la K and Q est une des meilleures selles que je n'ai jamais vu d'origine (enfin , non sur mesure!)et les selles des motos des années 80 étaient bien plus confortables que la totalité de la production actuelle, méme pour des pretendues GT comme les BM a 20000 E...........alors maintenant ce que j'ai trouvé de mieux ce sont les selles modifiées par yves moillo de st priest que je fais ENCORE modifier par un sellier de chez moi qui y rajoute un insert special qui imite le gel sans en avoir les defauts , ça se presente sous forme d'un tissu d'une epaisseur de 12 mm qu'il glisse sous le skai de l'assise conducteur, ensuite le resultat est proportionnel au confort de la selle au départ : si celle ci était pas trop mal on obtient de l'excellent proche du gold wing (sorte de référence!) comme pour mon 1100 G , si on a une super merde au départ comme pour le 650 bandit du gosse on obtient un truc pas trop mal , comme une selle de T100 d'origine par ex...............
-l'amortisseur ar influe énormément sur la fatigue et donc le mal au dos sur les longues distances! ex: pour moi , 4H avec le 650 bandit avec son amorto d'origine réglé au plus souple = une semaine de douleurs dans le dos ! ........ le nec le plus ultra étant fournales (pour le confort , pas la tenue de route!) et pas loin dérriére ohlins , si vous ne roulez jamais plus de 2 h d'affilée , bien sur tout ça ne vous concerne pas , mais si comme moi vous adorez rouler la journée en moto ces détails ont toute leurs importance..........mais je le répéte encore une fois tout cela dépend totalement de votre physique , quand je vois les bornes que s'infuse diablo avec l'ER5 et ses amortos d'origine (parmis les pires de la production moto !) j'hallucine ! le jour ou elle achéte un thrux elle peut monter en scandinavie sans s'arreter , elle risque de s'endormir dessus dans les bouts droits tellement elle le trouvera confortable! , moi je suis exactement a l'opposé : toujours mal , partout , tout le temps! et j'ai méme essayé la muscul du fessier pour essayer de ralentir la douleur , ç'est dire!
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 9:38
Stradi à tout résumé, le mal au cul c'est un truc perso
Impossible de conseiller quelqu'un sur une selle, car elle n'est pas seule en cause pour le confort du pilote, la position y est pour beaucoup.
A 25 ans, j'avais mal au cul sur ma goldwing, tandis qu'à 55 balais je fais une journée complète sur le thruxton sans problème.
En réalité je ne supporte pas la position droite sur une moto.
stradi
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 10:24
-et moi tres exactement l'inverse ! des que j'ai le buste tres légérement incliné = douleurs dans le dos , j'ai besoin d'étre droit comme un I sinon bobo !..........apparemment la majorité est dans ton cas et pour les petits j'ai tres souvent entendu dire que la ou ils étaient le mieux ç'etait sur les sportives ! certains que je connais furent obligé de revendre gold wing ou BM qui plaisaient tant a leurs femmes pour reprendre 900 CBR ou gex avec lesquelles ils roulaient plusieurs journées d'affilées sans le moindre probléme ! , genre d'engin avec lequel j'ai mal partout des le bout de la rue , a mon plus grand regret d'ailleur .................
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 10:50
pour etre droit comme un i il y a bien une solution bien sur avec le gel ca passe mieux
c'est le baton dans le fion . désilé stradi mais qui aime bien chatie bien bibbbbb
stradi
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 12:06
-ne sois pas désilé , mais tu cherches le bitton pour te faire bittre................... Mr.Red
Luc73
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Mer 17 Oct - 18:16
Une adresse que vous connaissez peu être déjà, ils refont en moyenne 5 selles de Bonneville par mois, j'ai vu une de leur réalisation pour Thruxton avec mousse bultex magnifique et super confort on y dormirait dessus
:http://www.selledemoto.fr/
marc07
Ta brèle : tin je vais me faire tuer trois 1000 fzr exup
MessageSujet: Re: Selle gel triumph ou pas?   Dim 21 Oct - 16:11
j'arrive un peut tard
sellerie briant rapport qualité prix top j'ai fait faire 2 selle bultex rien a dire
contact sympa au tel
http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
