 snorkel sur efi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: snorkel sur efi   Mar 20 Mar - 13:47
bonjour,
lors de ma 1ere révision chez mon conces, il m'a viré le snorkel ??
1) a quoi ca sert un snorkel ?
2) et pourquoi l'avoir viré ?
3) y'en a qui mettent des grilles pourquoi ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 15:01
Et pour la différence de bruit, c'est pas grand chose avec des pots "anglais".
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 15:07
Avec le schnorkel remis au début de l'hiver, j'ai un poil de souplesse en plus. Et quand elle est toute froide, elle a peut être un peu moins de ratatouillage au premier démarrage, toute froide quand je repousse le starter. Mais comme j'ai la plaque à sa place et un filtre à air "normal", ça doit pas jouer beaucoup. Et c'est avec une carto "TOR" donc pas très affutée.
Mais quand j'attaquais un peu cet été, je trouvais qu'elle avait quand même plus de gniak et d'allonge à partir de 4000 tr/mn sans le schorkel. Peut être spychologique
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 15:50
Effet broum broum
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 15:54
Jamais compris cette histoire de bruit de la boîte à air, faudra que j'écoute mon moteur..
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 15:56
Tu entends l'aspiration du moteur.
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 16:28
ça m'a jamais frappé non plus la différence de bruit avec ou sans
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 17:58
Papy Mario a écrit:
Effet broum broum
Avec ou sans schrnokel, j' entend un peu la différence au ralenti, pas en roulant. Ou je deviens sourd.
black-bonniche
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 16 Fév - 20:49
Ce que tu dis correspond à la logique. En effet le rôle du schnorkel et de la cloison interne du filtre à air est d’optimiser le remplissage des cylindres à bas et moyen régime (environ de 2000 à 4000 T) par contre comme leurs sections ne sont pas variable cela diminue un peu la puissance à haut régime > à 5500/6000 T.
A noter que les Bonnevilles à injection si on supprime ces éléments perdent plus que les Bonnevilles à carburateurs à bas et moyen régime.
Mica
Ta brèle : Dax ST70-1975
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Ven 17 Fév - 7:10
Sur la 865efi, j'avais mis des silencieux Norman Hyde et mis la carto adaptée, puis viré le snorkel.
Puis je l'ai remis, car j'avais trop d'a coups , moins de souplesse, en particulier à froid.
La présence du snorkel n'a pas posé de problème que ce soit à bas ou haut régime et je n'ai pas eu la sensation que le moteur manquait d'air.
black-bonniche
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Ven 17 Fév - 9:07
J’ai écrit « un peu » en effet la diminution de la puissance à haut régime n’est pas transcendante à vue de nez je dirai de un à deux bourrins à 7500 T, par contre la perte à mi régime est plus sensible, particulièrement sur les 865 injecté.
En conséquence selon l’utilisation (Ville ou montagne par exemple) et le style de conduite la suppression de ces éléments sera plus ou moins intéressante.
A noter que la suppression de ces éléments implique une adaptation de la cartographie.
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Dim 12 Mar - 10:57
C'est une connerie que tu t'apprêtes à faire. Le mieux c'est comme c'est actuellement, avec le couvercle retaillé au dimensions du filtre. Mario n'a rien coupé, il est simplement sans snorkel et sans plaque dans la boite, ça a été fait avec sa carto. C'est en 2012 qu'il a écrit qu'il avait encore le snorkel.
Pour en revenir à cette histoire, j'ai bien remis un couvercle NoN retaillé sur ma boîte à Air et sans le snorkel .
(configuration : ta carto Richard, sondes out, TOR, plaque out et filtre DNA )
Et Ben c'est bien mieux, le couvercle ouvert m'apportait accoups à la décélération à tout les régimes et des hoquets au démarrage.
Aucune perte de puissance remarqué, j'ai fais un allé retour Quimper/Crozon hier, que du plaisir .
La moto bombarde c'est impressionnant
Définitivement bien réglé.
Emmanuel F
Ou c'est que tu crèches : Baccarat
Ta brèle : T100 Black 2015
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Dim 12 Mar - 21:25
Bonsoir
J'ai une T100 black de 2015, que j'ai achetée d'occasion, sur laquelle est motée une ligne Arrow 2 en 1 (montée par la concession lors de l'achat) sans chicane. Je suppose que la cartographie a été adaptée.
Je viens de retirer la plaque de la boite à air, ainsi que le snorkel, et tout fonctionne parfaitement
(pas de pétarades, bonne allonge, son mélodieux, pas remarqué d'à-coups à faible régime).
- Est-ce possible que je n'ai pas besoin de revoir la cartographie suite à ces changements ?
- L'ECU gère t'elle automatiquement le besoin en essence par rapport à l'entrée d'air, même sans sondes lambda ? (je ne crois pas en avoir sur la ligne 2 en 1 Arrow).
- Quelles risques d'avoir un mélange pauvre pour le moteur à court ou long terme ?
Je précise qu'actuellement j'ai encore l'AIS, qui devrait bientôt être enlevé à la prochaine révision.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Dim 12 Mar - 21:58
Si tu n'a pas de pétarade, ton AIS doit être bouché
snorkel sur efi
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
