 snorkel sur efi
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: snorkel sur efi   Mar 20 Mar - 13:47
bonjour,
lors de ma 1ere révision chez mon conces, il m'a viré le snorkel ??
1) a quoi ca sert un snorkel ?
2) et pourquoi l'avoir viré ?
3) y'en a qui mettent des grilles pourquoi ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 17:56
alors si on achète une grosse batterie balèze , notre bonnie va marcher comme une R1 ?
Khomus
Ou c'est que tu crèches : 92
Ta brèle : Thruxton 2010
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 18:02
Moi j'ai changé d'embouts de guidon, et franchement, elle va deux fois plus vite aussi.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 18:13
attends de voir le jour ou tu auras un autocollant Mecatwin , tu gagnes 5cv et je te parle pas de la revente .
Wink
Khomus
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 18:15
Wink
Un petit tuto ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 18:38
alors ,
tu prends 3 billes :
la première tu la maches , la deuxieme tu la mets dans le nez et la 3eme je te laisse imaginer.
Ensuite tu prends ton motocollant Mecatwin ,tu le colles bien en évidence sur le résé et VOILA tu es le roi du pétrole.
Fastoche non ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Lun 18 Juin - 18:59
tu prend le tuyau qui sort de la boite a air , tu le bouche avec un bouchon caoutchouc de pharmacie (gratos ), tu remet le tuyau en place...
Pourquoi faire compliquer quand etc etc
raph68
Ta brèle : scram
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Sam 7 Juil - 13:15
A ce propos, j avais bouché le tube d arrivee d'air sus-nommé Wink avec une bille ( celui qui va de la boite a air vers le solenoide ) histoire de voir ce que ca fait de bloquer l'AIS. Bon, ca ronronne mieux, je ne sais pas pourquoi, ca tourne un peu plus rond. Pas vraiment de changement de perf cela dit.
ALors j y suis allé franco histoire de prouver que je pouvais le faire et j'ai viré tout le systeme AIS avec un kit acheté chez bestforbritt. De toutes facons les kits sont tous les memes, un bouchons pour la boite a aIr et deux boulons avec rondelles pour les cylindres.
Comme c'est une injection j ai foutu une resistance de 470ohms/1w dans le connecteur du solenoide pour ne pas generer d'erreu moteur. Bref c'est tres simple et ca sert pas a grand chose, a aprt le bruit qui est vraiment plus sympa, le look (plus cette tuyauterie apparente).
Par contre pour les pops a la deceleretion , ils sont toujours la qd le moteur est chaud. J ai un arrow 2-1 avec la carto 2-1 et un KN dans la boite.
En fait quand le moteur chauffe et qu'il fait chaud, le calculateur appauvrit le melange, ce qui a mon avis ne peut que generer des pops..pop...pop...
L'autre avantage c'est que effectivement les pots chauffent bcp moins le molet qu'avant pusiqu'il n'y aplus l injection d air frais dans l echappement qui brule les gaz non brules ds le cyclindre.
Voili voila.
(desole pour les accents, j ai un clavier us yeahhh )
Lehmann
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 0:02
tonionaish a écrit:
bonjour,
Question : si on a des pots mecatwin et la carto qui va avec : si on enlève le snorkel il faut rechanges la carto ou pas?
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 8:19
Vaste sujet... pas toujours très clair a propos du snorkel...
Les spécialistes de la carto (il y en a de très bons ici) vont surement répondre précisément à ta question
Voilà ce que j'ai compris sur ce sujet (les mêmes spécialistes me corrigerons si nécessaire) :
Enlever seulement le snorkel ne sert à rien (a part le bruit d'admission).
L'idéal serait de retirer le snorkel, retirer ou modifier la cloison, changer le filtre, placer un bellmouth (pour lisser et "guider" le flux d'entrée d'air (car du coup, perpendiculaire à la moto et), pas pour créer un effet venturi comme on peut le lire parfois) à l'entrée, et augmenter la richesse.
J'ai lu sur récemment quelque part qu'on pouvait espérer un gain d'environ 7 cv de cette manière.
Concernant le snorkel :
Il se pourrait qu'il y ait une sorte de confusion des termes ou dans la compréhension des mécanismes d'arrivée d'air : le snorkel est une pièce certes disgracieuse, mais il semblerait que son fonctionnement ou son utilité ne soit pas clairement en cause. (il réduit le bruit, canalise le flux en 2, va chercher l'air dans la direction ou il se trouve et le transporte sans turbulences là ou il doit aller, ...)
En revanche la qualité du filtre a air semble avoir une importance considérable.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 8:32
J
+1
Un Bellmouth ou un Breathe augmente nettement le flux d'air, c'est bas donné mais ça vaut la peine. En attendant de recevoir les gicleurs plus gros de 130 j'ai déposé le Breathe et roulé juste sans le snorkel sinon mon moteur s'étouffait au dessus de 4000 tours. Et avec le snorkel ça marchait aussi bien avec les bruits d'admission en moins.
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 8:52
Oui, et pour rebondir la dessus (on s'éloigne un peu du sujet et de la précision de ta question, Lehmann. dsl), j'ai pu lire aussi quelque part qu'on ne trouve pas de snorkel sur les moteurs de compétition.
C'est à moitié vrai seulement, car ci dessous, une sorte de "demi" snorkel de F1.
ps : l'autre avantage du snorkel (ou truc du genre) est d'aller chercher de l'air le plus frais possible (donc le + riche possible en oxygène (l'air chaud contient moins d'oxygène))
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 10:05
Attention a ne pas confondre élément restricteur nécéssaire a l'homologation et appendice destiné a l'admission dynamique d'un véhicule de course , apparence comparable , effet inverse .
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 10:31
a lire pour ceux qui sont intéressé par le sujet:
http://www.triumphtwinpower.com/triumph-twin-power-breathe-evolution.php
Le problème également sur nos machine est que nous avons un cache situé juste a la sortie de la boite a air , avec un Breathe l'entrée d'air est nettement amélioré.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 10:59
Quand j'ai apporté les pots TOR et le Breathe au concessionnaire, il a redémonté le Breathe parce qu'il n'arrivait pas à régler la richesse avec le gicleur de 115 livré avec le pot...
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 12:38
Oui Lavoile.
Le snorkel est nécessaire à l'homologation sur nos machines. ok
On n'a pas encore parlé d'admission dynamique. Sujet par ailleurs très intéressant
Mais : Effet inverse ?
il s'agit bien d'aller chercher de l'air "frais" et d'allonger le conduit pour "assagir" le flux d'air, donc la qualité de l'admission (donc un peu le même rôle que nos snorkel)
Sauf erreur ou incompréhension de ma part, bien sûr.
L'idée était juste faire ressortir l'hypothèse que le problème provenait peut être moins du snorkel que de la qualité du filtre et de l'architecture de la boite à air.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 15:08
Aladin , laisse un filtre EOM ,10 ou 12.000 kms , enlève le schnorkel et regarde le filtre ;
la première moitié , celle qui protège du flux directe de l air ,est très salie , alors que la partie du fond( moitié) de ce même filtre est beaucoup plus propre !
non ce morceau de caoutchouc qui entre dans le filtre , crée un véritable merdier ,l air n est pas repartie également.
je pense que c est une aberration , que la justification de ce truc reste le respects des normes imposées CE;
la preuve écoute quand tu le retire !
tiger
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 19:22
Ok Max.
Alors est ce qu'on pourrait dire que la partie visible du snorkel est laide mais utile et que la partie invisible (intérieure) est néfaste au bon fonctionnement ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 19:59
je suis pas un grand spécialiste   , ils en existent sur le forum...
mes propos ne reposent que sur mon vécu et mon expérience , oui c est vrais j ai pensé a couper ce a ras ce tube , Mais un fois démonté , lorsque tu as des pots TORS ou autres , la logique te dicte que la
ce truc ne sert a rien, et que la seul solution c est de faire entrée de l air , si tu ne souhaite pas dépensé une  somme importante pour un Breath ou un autre Belmouth a près de 100 euros ttc
il te reste une grande surprise pour bien moins chère ,
http://www.triumphrat.net/maintenance-and-workshop-talk/36305-polaris-bell-mouth.html
voila c est vieux et nous en avons déjà parlé , mais a ce tarif , je suis bluffé
et je ne pense pas que la différence avec un Norman ou autre  justifie  70 ou 80 euros ,
ma réponse jette ton bidule , met ce qu il faut , avec la bonne carto.
Belmouth Polaris ; filtre KN (c est pas le meilleurs,c est  celui que je voulais , trop c est trop ,ya la carto...)
pots
Dual système et carto aftermarket .
C est pas le nirvana de Dam ou Nortumph et consort , mais cela marche très bien pour moi , un super son cela tourne comme une horloge et la pèche est bien la !
pour l instant en attendant une autre carto ...
Mais je ne changerais pas mon Belmouth a 19 euros !
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 21:32
Sur e-bay, je le trouve bien à 12 euros mais faut ajouter 20 euros pour la livraison.
C'est quoi le plan pour l'avoir a 19 euros ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 21:46
Je suis le premier a faire attention a mes dépenses ; en ce qui concerne les "bellmouth" quand on veut ce qui se fait de mieux , c'est sans hésiter le BREATHE.
C'est assez cher , mais pas tellement que ca pour ce que ca apporte. Regarder un peu le prix d'un stage 1 chez HD et vous vous rendrez compte que payer une carto + un BREATHE chez TTP c'est de la rigolade. Et meme que nous , on n'est pas obligé de prendre la carto TTP, certain se satisfaisant d'une custom.
Par contre , il serait intéressant d'avoir un retour de Roberture du forum qui avait pris un BREATHE , mais il ne trouvait pas ca terrible, donc son avis serait un plus pour comparer les ressentis.
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 21:56
C'est une pièce démoulable, donc faisable en composite
respirer
Wink
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 21:58
Tout a fait , et c'est meme le métier de quelqu'un du forum qui avait deja proposé de le faire.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 21:59
Ah !!!, merci Aladin
aladin
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:01
ha bon ? c'est qui ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:07
Forweb , mais libre a lui de faire ce qu'il veut.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:12
Pas un  souvenir de cette proposition sur ce forum , Dam ?
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:15
Nan , tu as raison c'etait peut etre pas sur ce forum. Et puis c'est lui qui voit si ca l’intéresse de le faire.
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:33
Cela confirme  bien mon interrogation. Les forums sont bien nombreux, et nous pouvons ,peut être trop  facilement les confondre .
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Mer 21 Aoû - 22:35
roberture
Ou c'est que tu crèches : Dax (landes)
Ta brèle : thruxton 2009
MessageSujet: Re: snorkel sur efi   Jeu 22 Aoû - 11:12
Alors je vais vous donner mon retour sur le ttp breathe.
C'est impossible à regler si on achete pas la carto qui va avec ca ne fonctionne pas bien.
Du coup j'ai pris la carto qui va avec et la bizarrement ca fonctionne.
Avec cette carto, je n'ai jamais remis le starter et la moto à defaut d'etre violente tourne vraiment tres rond
MAIS!!!!!
Le soucis est que sur Thruxton ou scrambler nous n'avons pas beaucoup d'options de carto,Nortumph m'avait fait un carto qui marchait plus fort que la ttp mais je ne faisais que 130 kms avant réserve.
Alors pour avoir essayé et comparé les options possibles,voici mon avis
Si vous avez une bonnie et que vous voulez de la performance sans vous ruiner une carto 20188 et une paire de cornet
Pour Thruxton et scrambler c'est plus compliqué car le choix de carto est pauvre mais Nortumph est sur le coup...
snorkel sur efi
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
