 pots + kit best power mecatwin EFI
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: pots + kit best power mecatwin EFI   Dim 25 Mar - 11:06
bonjour,
1) y a t il une grosse variation de consommation avec ce kit ?
2) j'en ai parlé a mon cons de Marseille qui m'a dit ne jamais voir de kit best power sur les moto qu'il entretien ... y a t il un réel plus ?
3) pourquoi faut il changer la cartographie quand on change de pots ?
tonionaish
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Mar 27 Mar - 21:38
Mica a écrit:
Tonionaish, vu que nous ne sommes pas loins l'un de l'autre, que je possède le cable et TuneECU et que j'attends juste mes pots pour monter tout ça, je te propose si tu le souhaites qu'on s'occupe de ta bécane en même temps.
Mieux valent deux qui ne savent pas que un qui sait, c'est pas ça non ?
2 mauvais ca fera jamais un bon ... mais why not, j'ai pas encore mes pots...
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 11:52
Tiens, tout va s'eclaircir:
www.tuneecu.com/Twin_OEM_Tune_list.html
Tu dois juste faire gaffe entre compteur digitale ou mecanique.
merci pour ta reponse DAm1, si je suis les recommandations pour mon modele 2012 a compteur digital bonneville T100 avec pots NH classics il faut la carto ??
20507Map.hex OEM md5checksum
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 14:13
Non pour moi je mettrais la 20505
C'est celle avec l'essence jusqu'qu E10 et les arrow 2/2.
Quand c'est marké aftermaket , il veut dire TOR.
Pour tout les pots autre que OEM et TOR avec , 2 sorties on est censé prendre la Arrow 2/2.
Fait gaffe aussi pour l'essence entre E25 & E10.
Avec cette map tu vas consommer 0.5 l de plus au 100 mais ca tu t'en doute.
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 20:05
Merci pour ces infos, mais ou as tu lu tout ca ? y'a pas d'explication sur le site avec plus de detail ?
et pour l'essence je mets du SP98 ...
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 20:28
ben pour aftermarket si tu regardes les autres map , tu verras que parfois a coté de aftermarket il met TOR entre parenthèse et parfois il oubli de le mettre.
Donc tu a le choix entre :
-compteur digitale ou mecanique
-pot d'origine
-pot TOR
-pot 2en1
-pot 2en2
-essence jusqu'a E10
-essence jusqu'a E25
Moi l'essence E25 j'ai jamais vu , je crois que ca se fait au Bresil mais j'y connais rien; par contre l'E10 ca me parle plus.
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 20:30
et ca veut pas dire que tu dois mettre de l'E10 mais jusqu'a E10 pour le taux d'Ethanol.
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 20:41
-pot d'origine
-pot TOR
-pot 2en1
-pot 2en2
pot TOR c'est "Triumph of road" ... pour quelle raison la map arrows 2 en 2 s'adapterait mieux que la map TOR pour les Norman hyde
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 20:57
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 21:19
Bon j'ai regardé sur le rat et quelqu'un d'autre a poser la question , voila la/les reponse :
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/172998-norman-hyde-togas-efi-tune-question.html
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/189807-norman-hyde-togas-for-new-bonneville-questions.html
hum ... merci mais ca ne m'eclaire pas trop ...
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 21:26
moi j'ai eu la 2/1 pour commencer, la 2/2 et maintenant la TOR et c'est de loin ma preferé. (la 2/1 ensuite)
Je sais plus mais tu as le cable ?
tonionaish
Ta brèle : T100 spe
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 22:00
non pas encore j'attends mes pots, j'hesite a faire le montage moi meme ou a faire la manip par mon cons ...donc je me renseigne avant mais c pas clair y'a trop de choix de map
Paulo
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 23:18
Ya pas, depuis que c'est passé à l'injection faut faire sciences po!
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Ven 30 Mar - 23:52
le montage est tres simple, la carto faut oser se lancer la 1ere fois apres c'est de la rigolade. Mon concess fait payer 70 €uro pour une carto, c'est du foutage de gueule quand on sait le faire.
Par contre le concess a 100km plus loin fait payer 30 €uro pour la meme chose et la ca fait deja plus réfléchir.
Si j'étais toi j'acheterai un cable (15€); d'apres mes lectures la carte Arrow 2/1 va bien pour tes pots mais la 2/2 serait plus logique!!!!
Rien ne t'empêche d'essayer les 3; une fois que tu sais faire ca prends pas de temps , en 15 min c'est bouclé.
Moi qui recherchais une bonne réponse a l'accélération tout en gardant une conso contenue , la TOR me satisfait pleinement.
La carto va dépendre aussi si tu enlèves ton snorkel et ta boite a air (ou ca plaque).
Pour info avec la Arrow 2/2 je consommais facile 0.5L de plus au 100kms et la moto chauffait moins facilement ,sans parler des pétarades a la décélération.
Enfin pour moi ton concess sera tout aussi perdu que nous car il n'aura pas l'habitude des pots N.Hyde.
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Sam 31 Mar - 10:49
un membre du RAT écris être satisfait de la carto Arrow 2/2 avec ces NH.
http://www.triumphrat.net/twins-talk/202143-remapping-norman-hyde-togas.html
darcksoul
Ou c'est que tu crèches : Vers bordeaux
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Mer 15 Oct - 23:42
Bonjour.
Déterrage de topic. Je lis pas mal de choses sur votre site depuis que j'ai acheté une Thruxton d'occasion il y à 4 mois.
C'est un model de 2013 avec les pots TOR et un boîtier power commander V déjà installé. Je viens d'enlever le snorkel est c'est un régal pour les oreilles. Un bellmouth est en commande pour faire ça propre et je compte mettre un filtre KN.
Je ne sait pas si il faut que j'enlève la plaque de la boîte à air pour un gain de perf. J'ai un peu cherché sur le net mais je sait pas où trouver les cartos... et surtout laquelle mettre.
De plus je ne dispose pas du câble pour connecter le boîtier un
a pc. Quel est le nom de ce câble?
Merci.
Bonne soirée à vous!
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 0:00
darcksoul
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 4:30
C'est fait ^^
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 5:44
Merci, pour le logiciel TuneEcu et le cable, tu trouveras les réponses ici. http://newbritishtwin.forumactif.com/t24427-tune-ecu-pour-les-nuls Tu as commandé quoi comme Bellmouth? Le KN n'est pas forcément le filtre libre le plus efficace.
darcksoul
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 15:36
J'avais vu ton topic de dingue notumph! Mais tune écu fonctionne sur les power commander?
Je pensais plus prendre une cartographie déjà faite et la balancer, parce après avoir vu ton tuto j'ai vraiment peur de tout dérégler.
Donc il y a mieux que kn?( en qualité/prix bien sûr)
Et la plaque de la boîte à air c'est intéressant de l'enlever non?
Voilà le Beyrouth que j'ai acheté:
http://www.ebay.com/itm/111482735621?item=111482735621&viewitem=&sspagename=ADME:L:OU:FR:1120&vxp=mtr
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 15:56
Il faut faire la totale :
suppression AIS
Suppression sondes lambda
Pots libres
Suppression snorkel
Suppression plaque
Carto spécheul Nortumph
Option : filtre à air et bidule pour remplacer le snorkel
MessageSujet: Re: pots + kit best power mecatwin EFI   Jeu 16 Oct - 16:20
Le cable de connexion au PC V, il est livré avec le boitier. Tu devrais l'avoir. Sinon c'est une connexion USB classique, il y a une prise USB sur ton boitier.
http://www.powercommander.com/downloads/21-005/install/pcv/eng21-005.03.pdf
Tu peut télécharger le logiciel ici: http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCV
Et les cartos là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour avoir un bon résultat, il faut aller voir un mécano ou préparateur équipé d'un banc Dynojet pour qu'il adapte la carto. http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_maps_installs_product_buy_options.aspx?mdlyrid=21-012&make=37&model=136&make-n=Triumph&model-n=Thruxton&year=2013&mk=37&mdl=136&yr=2013
Sinon, je suis pas pour les Power Commander sur les ECU auquels on a accés (et encore moins pour le 5 qui fait moins de trucs que ne faisait le 3). Vu qu'on peut faire plus de trucs avec TuneEcu gratuitement qu'avec le PC V en achetant le boitier et en payant un passage au banc.
Pour la plaque, oui, on gagne à l'enlever, mais il faut adapter la carto.
Pour le filtre, il y a DNA qui est mieux pour le même prix, et Unifilter qui est moins cher pour un résultat aussi bon. Il y a aussi bien d'autres marques : Nex, Green, BMC, ... mais j'ai pas de retour d'info pour toutes.
