Bonnes fêtes à tous
Herve50
Gbo51
 Protège genoux qui collent pas !
Touf
Date de naissance : 02/09/1976
Ou c'est que tu crèches : Anjou.... Feu
Ta brèle : un Thruxton !!!!
MessageSujet: Protège genoux qui collent pas !   Ven 30 Mar 2012 - 17:39
J'ai trouvé des protège genoux pour mon thrux sur le bon coin mais voilà ils se sont décollés au bout d'une heure... Le réservoir était pourtant propre...
J'ai donc essayé avec du stoch fort double face pour moquette, mais nan rien à faire ça colle pas...
Avez vous une autre idée pour que ça tienne??
Bye
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Ven 30 Mar 2012 - 18:07
Probablement que le caoutchouc ou le réservoir sont gras, dégraissage à l'alcool.
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Ven 30 Mar 2012 - 19:10
J'en ai recollé un à la néoprène, ça tient bien. Il faut bien sur encoller les 2 surfaces (grippe-genoux et réservoir), bien attendre que ça sèche et ne pas se planter au repositionnement.
Paulo
Date de naissance : 20/02/1969
Ta brèle : Bonnie roadster '01/Bonnie tracker '01/ Honda CM 400 c/ Yamaha 350 rdlc
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Ven 30 Mar 2012 - 19:33
Surtout bien dégraisser, mais effectivement le double face d'origine est une daube, a 120 ils se sont décollés, , alors moi j'ai rajouté un joint silicone noir autour, maintenant ça bouge plus, mais bon comme j'ai le bagster en permanence on les voit plus
http://www.thruxtongarage.com
Date de naissance : 05/11/1966
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 10:16
Bien netoyer et dégraisser le caoutchouc.
enduire de néoprene les deux parties.
laisser secher à l'air libre pour que cela ne colle plus au doigt et appliquer fortement pendant qqs minutes.
(comme dit plus haut)
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 12:12
Tu as essayé de visser directement dans le réservoir avec des autoforantes ?
lucas
Date de naissance : 13/07/1974
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 12:32
Rivets pop...esprit racing!
Touf
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 12:46
je vais essayer avec les pointes !!!!
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 12:55
Et le truc de BCG, les plaques souple aimantées autocollantes....... voir chez Leroy Merlin.....
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 21:47
Moi je collerai des plaques de bois et je clouerai les protèges genoux dessus. tong
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Sam 31 Mar 2012 - 22:01
OUi mais les plaques de bois il faudrait deja les fixer sur des plaques en fonte de 80 mm qui serait soudé au réservoir.
Apres ca tient nickel , en plus tu sentira bien le résé entre les jambes.
elle va déchirer ta brèle , n'oublie pas les photos !!!!
Touf
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Dim 1 Avr 2012 - 11:58
Bon, ce que je vais faire, deux tiges filetées qui traversent le réservoir puis deux gros boulons de chaque cotés pour tenir les grips, ca devrait aller !!!
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 2 Avr 2012 - 9:57
On est plus le 1er avril hein !
Touf
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 2 Avr 2012 - 10:02
Bon OK !!!
Sinon, je me demandai si la néoprene n'allait pas bouffer la peinture du réservoir??? Au cas ou je voudrais les enlever un jour !!???!!
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 2 Avr 2012 - 10:17
La néoprène c'est du costaud, possible que ton réservoir n'aime pas le décollage ultérieur. Quant au double face, attention, la plupart ne résiste pas aux fortes chaleurs, tous ceux qui ont essayé de coller quelque chose au double face ordinaire sur le tableau de bord s'une voiture (fixation téléphone, GPS, et c...) ont vu les trucs se décoller lamentablement par temps chaud, laissant un double face mou et visqueux apparaître.
Sinon, efficace mais je ne sais pas pour le décollage : les produits genre "sans clou ni vis", j'utilise ça en bricolage : ça colle sa race !
OLOS29
Date de naissance : 06/01/1989
Ou c'est que tu crèches : Belle-Ile-en-Mer (56)
Ta brèle : Thruxton 900 EFI de 2008
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 29 Déc 2014 - 21:33
Hello tout le monde.
Je me permet de venir valider et compléter les informations sur le collage. Semaine dernière j'ai recollé mes protèges genoux (l'ancien proprio les avait enlevés pour le style et recollés plus tard avec de la néoprène qui n'a pas tenu sur le bords en plus d'avoir bavé )
Sur mon remontage j'ai enduit le centre du protège genoux de néoprène, et découpé avec soin des lamelles de double face hyper fort en deux, et disposé sur les rebords du protège genou (en laissant 0,5cm du bord) le rendu est nickel.
Lors d'un premier essai avec du néoprène sans double face, les bords ne collaient pas a certains endroits ou débordaient à d'autres.
Avec le double face on élimine ce problème de rebords qui collent et collent pas.
Voilou
Salutations
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 29 Déc 2014 - 21:58
Moi ce sont des ecussons de reservoir Classic en métal que j'ai collés au double face. Ils n'ont pas bougé depuis 6/8 mois. J'avais bien dégraissé le réservoir avant de poser le double face.
runje
Date de naissance : 27/11/1974
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 29 Déc 2014 - 23:27
j'avais collé les miens en les recouvrant bien de DF et en découpant les contours nickel chrome aux ciseaux. jamais bougé, mais effectivement bien dégraissé avant au pétrole désactivé que tu dois obligatoirement avoir qqpart ... le néoprène à la longue va ronger ton caoutchouc et ruiner ton reservoir à coup sur !!
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Lun 29 Déc 2014 - 23:40
N'importe quoi, le néoprène ne bouffe pas le caoutchouc pas plus que la peinture. C'est avec ça que sont collées les semelles de godasse.
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Mar 30 Déc 2014 - 7:51
Nortumph a raison !
Sinon c'est quand même ballot vos soucis de collages : moi les miens sont d'origine et ils n'ont jamais bougé. A mon avis tu t'es fait avoir en les achetant sur le bon coin. C'était sûrement un "vieux stock" et du coup le double face d'origine n'était plus bon car ce genre de colle vieilli souvent mal avec le temps si elle n'es pas utilisée.
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Mar 30 Déc 2014 - 8:59
Ho, Benzin....faut suivre !, les trucs achetés sur le BonCoin, c'était en 2012....
Quand au "double faces", il y en à de différente qualités, et certains collent beaucoup mieux que d'autres...
Date de naissance : 29/11/1958
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Mar 30 Déc 2014 - 19:10
Moi j'ai réglé le problème, j'en ai pas mis de grip genoux et chui pénard.
Date de naissance : 26/01/1967
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Mar 30 Déc 2014 - 20:04
pareil surtous sur une trux ou les genous touchent plutot le moteur
mais j'en ai eu ,et collés a la neo et aucun soucis
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Mar 30 Déc 2014 - 20:38
En faisant 1m82 et avec des bottes à semelle épaisse, mes genoux sont bel et bien contre le réservoir de ma thruxton
IVY69
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Dim 17 Déc 2017 - 16:12
Sujet éternel que je relance.
Sur ma R de juin le grippe gauche bien qu'il ait été posé par la concession, a baillé au bout de quelques jours avec la chaleur. J'envisage de le déposer mais alors "colle ou double face" ? Ceux qui l'ont fait et obtenu un résultat durable peuvent ils me donner les marques des produits qu'ils ont utilisés ?
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Dim 17 Déc 2017 - 16:30
neoprene en tube basic
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Dim 17 Déc 2017 - 19:48
Et ça ne bronche pas, malgré que qu'elle couche dehors.
En plus, c'est facile a enlever si besoin.
MessageSujet: Re: Protège genoux qui collent pas !   Jeu 11 Oct 2018 - 8:08
De 2012 à 2017 pour des "grippe genoux" "protège genoux" ?
voilà un post technique bien utilisé,
J'hésite à rajouter un mot clef dans titre.
» Protège Genoux
» Genouillère / protège genoux
» Et les genoux dans tout ça ?
» Protège-mains
» Protège Epaules => Ca craint
