Stradi-Durite Vote_lcapStradi-Durite Voting_barStradi-Durite Vote_rcap
doublesept
 Stradi-Durite
phil69
phil69
Date de naissance : 24/03/1966
Ou c'est que tu crèches : Montreal,Canada
Ta brèle : Tbird et Bonneville
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 6:51
Bonjour "Everybody beyond the seas"
Mon message s'adresse à notre excellentissime Stradi mais aussi aux acolytes de la mécanique
J'ai posé depuis un moment la stradi-durite sur la Bonnie et en suis très satisfait. Aussi, je me demandais si je pouvais faire la même chose sur mon Thunderbird 3 cylindres, avec un Y sur la prise du centre et renvoyer au prises extérieures. Quand pensez vous dites en quoi? En francais: Quel est votre avis?
Merci pour vos differentes réponses.
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 9:08
Avis d'un candide :
Dans la mesure où les 3 cylindres ne fonctionnent pas simultanément je pense que l'effet sera plutot négatif.
phil69
phil69
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 14:14
Voila, c'est clair, net et précis!
Merci Mario!
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 14:47
Avis d'un candide :
parce qu'ils marchent en meme temps sur ton bi ? bien que callé a 360 ils sont pas dans le meme cycle .
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 15:01
Développe STP, je ne donnais qu'un avis de Candide.
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 15:08
tes pistons montent en meme temps mais tu en as un en admission et l'autre en echappement
sur les bonnies callé a 360
donc les soupapes d'admissions des 2 cylindres ne sont pas ouvertes au meme moment
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 15:31
Donc j'en déduis qu'un pontage coronarien entre 3 cylindres n'est pas plus con qu'entre 2.
J'ai bon là ?
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 18:32
Si c'est pas trop compliqué essaye...
stradi
stradi
Date de naissance : 28/08/1958
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:34
-alors , voila comment je raisonne : j'observe tout simplement ce qui existe deja , je m'en inspire , et j'essaie , et ensuite je viens dire ce que ça a donné .......(moi j'y connais rien , je ne pense rien , j'a priori rien du tout , je teste puis je cause Stradi-Durite Smiley_2 )
-dans les multicylindres , ce genre de pontage existe : V max et 900 XJ pour ne citer que ces deux la et justement j'ai essayé avec et sans sur des 3 cyl triumph carbu et ........aucun changement! , bon , ça ne marche pas plus mal non plus! mais comme ça n'apporte rien , on n'en parle plus.......
-alors , pour la durite dite "stradi-durite " (il vous en remerçie! Stradi-Durite Smiley_2 ) , deja je constate qu'elle est montée sur la plupart des TWIN 360° dont le W650 kawa dont on ne peut pas dire qu'il est équipé de carbus "pourri" suivant le raisonnement de 'frankie le génie" qui pretend que ça n'apporte un plus que SEULEMENT avec les vieux amals.............
-encore et une derniére fois: ça n'a aucun rapport avec l'équilibrage des carbus , mais avec les phénoménes de contre pression , le plus apporté est infinidecimal et SEULEMENT en cas de carburation BIEN réglée (UN bonnie sur trois et je suis gentil! , voir votre posts "vos réglages"!)...........
-pour améliorer une moto je procéde par une superposition de tout petits "plus" , çad : polissage pipes+ modifs carbus+ modif echapp'+ modif allumage+ modif boitier filtre a air + bougies brisk + additifs huile + stradidurite = un avion!
-MAIS , comme vous faites en général sur le forum depuis toujours , vous prenez UN SEUL de ces éléments , vous l'appliquez sur une de vos bonneville plus ou moins bien réglée suivant le proprio , et ensuite vous venez dire que ça y fait que dalle ou presque , ET VOUS AVEZ RAISON! , ç'est comme si ,dans une recette de charlotte aux fraises , vous ne goutiez QUE la patte feuilletée , et que vous veniez dire ici "ç'est pas terrible" ce qui est bon dans un gateau , ç'est le gateau terminé composés de tous ses éléments , pas chaque élément pris individuellement! , une prépa (en fait plutot une "optimisation" ) , ç'est pareil ........
-la stradi durite fait parie d'un tout si vous la montez sur une moto bricolée plus ou moins bien ou d'origine elle n'apporte rien ! (par contre ceux qui racontent qu'elle nuit a quoique ce soit : ralenti , puissance , ect ont un probléme quelque part !), idem modif echapp' , idem modif allumage , ect, ect...........
-is it clear les enfants?........... Stradi-Durite Smiley_2
http://www.meca-moto.fr.st
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:39
modif allumage effectué + Stradi-Durite 268542
Mica
Mica
Date de naissance : 28/08/1975
Ta brèle : Dax ST70-1975
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:44
Ah non, pas d'accord du tout.
Il n'y a jamais eu de pâte feuilletée dans la recette de la charlotte aux fraises. Jamais. Stradi-Durite 866988
Pour le reste... Stradi-Durite 701889
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:48
J'allais le dire, seulement des biscuits à la cuiller !
stradi
stradi
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:49
-bien vu! tartopum alors!................ Stradi-Durite 268542
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:51
Non plus : pâte brisée !
stradi
stradi
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyLun 23 Avr 2012 - 21:55
-chuis nul en cuisine..........sauf pour la bouffer.......... Stradi-Durite Langue2
Date de naissance : 06/11/1982
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:25
Je comprend pô!
Ce matin j'ai mis de la pate feuilleté dans mes pipes, ça n'y a fait que dalle! Mon moulin doit etre mal réglé....
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:30
Tu fais les pipes ? Stradi-Durite 89883
bobbbyyy
bobbbyyy
Date de naissance : 06/12/1973
Ta brèle : 103 Vogue
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyMar 24 Avr 2012 - 11:31
florent46 a écrit:
Je comprend pô!
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyMar 24 Avr 2012 - 12:05
C'est plus cher pour les gladiateurs.. Stradi-Durite 3878931401
H2B
H2B
Date de naissance : 23/06/1955
Ta brèle : Bonneville T100 carbus
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 12:11
Moi STRADI je suis tes conseils, partant du principe évident que tu connais 10 fois mieux que moi ce brave twin ...
- Donc pour les pots libérés.... c'est OK
- la modif carbu , on en a déjà parlé dans un autre post... c'est fait . par contre et à mon avis le
gicleur de 122 proposé par MK2 est bien un KEIHIN et non un DYNOJET ( l'embase du gicleur KEIHIN est plus petite que le gicleur DYNOJET... le 122 est donc - à priori - bien un 122 et non un
130 avec la correspondance DYNOJET... j'attend ton avis la dessus ??
Pas de diffuseur différent ( contrairement à un kit DYNOJET...)
- pour les pipes polies et allignées... j'ai fait !
- pour la Stradi durite ( je suppose qu'on entend par là la durite reliant les 2 pipes ..), je vais le faire ( dans ce cas là un capuchon pour bouchonner l' AIS)
- pour l'allumage tu préconise quoi par rapport à l'origine??
- pour la cloison du filtre, c'est ... pas fait !
- les bougies sont -encore - d'origine...
- par contre c'est vraiment plus agréable avec un 19 pour profiter de l'allonge...il semble que les modéle EFI n'est pas besoin de cette modif et tirent plus long " d'origine", bien qu'ayant la même demult???
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 13:39
Vachement bien le 19 dents, vraiment !
Mais avec un moteur libéré.
stradi
stradi
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 13:47
-oui le 19 dents ç'est excellent en usage tourisme , le moteur est carrément plus sympa !
-la modif d'allumage consiste a augmenter l'avance par déplacement du capteur....... Wink
H2B
H2B
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 14:40
tu mets combien en plus ( ou c'est un secret de préparateur !!!! ) yeahhh
stradi
stradi
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 15:47
-autant que le montage du capteur le permet! , des qu'on démonte on comprend tout de suite ! (les secrets ç'est pour les polichinelles! Stradi-Durite Smiley_2 ).......... Wink
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 26 Avr 2012 - 16:09
dans le sens contraire de aiguilles d'une montre le déplacement du capteur Stradi-Durite 262304 prévoir un joint de carter il vient avec au démontage
et tu torques Stradi-Durite 262304 bien quant tu remontes + entrefer 0.8 mm
H2B
H2B
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyVen 27 Avr 2012 - 13:23
le joint de carter, c'est déjà fait par force !! j'ai changé les carters chromés par des " alus "....
j'ai pas regardé l'entrefer au démontage vu le peu de kilométre de la mécanique...
timstripes
timstripes
Date de naissance : 15/02/1973
Ou c'est que tu crèches : Dans les côteaux
Ta brèle : T301 et Bonnie
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 7 Juin 2018 - 17:32
Je suis à le recherche du post de la stradi-recette miracle !!! Help me please
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 7 Juin 2018 - 22:10
S
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyJeu 7 Juin 2018 - 23:40
Ben, t'es pas à la Bonnevilloise toi ? Tu n'y vas que ce week-end ?
J'ai vu un splendide trail MZ le week-end dernier, quasi une enduro. Tu veux les photos ?
Stradi-Durite Empty
MessageSujet: Re: Stradi-Durite   Stradi-Durite EmptyVen 8 Juin 2018 - 6:18
J
Stradi-Durite Empty
Stradi-Durite
» le stradi side car
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» ou trouver un "té" pour durite ( hy 72 )
» diametre durite moteur yamaha ?
» Un petit coup de main pour changer une durite...
