 sabot moteur maison
MessageSujet: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 13:33
Bonjoir,
Je voudrais créer un post pour les sabots moteur maison .
J'ai recueilli quelques exemples pioché sur le net :
montré nous le votre (pas LA votre).
C'est le genre de bricole sympa a faire le dimanche a la maison.
j'ai mis des versions pro aussi.
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 14:05
Bonne idée Dam1 (comme souvent)
Je confirme que c'est une petite piece sympa a bricoler rapidement un dimanche pluvieux.
(tu en veux 1 en carbone ??... ok je sors Arrow )
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 21:06
que d'enthousiasme les amies !
Bon j'ai retenu ca chez notre Mrbricomerlin:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tole-grain-de-riz-en-aluminium-brillant-25x50cm-e19297
Demain j'irai voir si ils ont en stock .
le modele que j'aimerai faire est celui ci:
avec ces infos
Le truc qui m'embête le plus c'est le pliage, je ne sais pas faire .
SI vous avez des conseils ?
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 21:40
le sabot apres 350 km dans le morvan
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 21:53
"Le truc qui m'embête le plus c'est le pliage, je ne sais pas faire .
SI vous avez des conseils ? "
Je l'ai plié sur un tube d'un diametre assez important en appuyant dessus jusqu'au galbe idéal (c'est du 3 mm pour moi donc assez facile)
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Dim 29 Avr - 22:09
pareil pour amorcer le pli , puis sur la cuisse c'est du 5mm
Treizz
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 7:56
Si tu n'as pas de tube, tu peux utiliser un extincteur de voiture pour amorcer le pli.
Hormis l'esthétique discutable, qu'elle est l'utilité de ce sabot?
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 7:59
et pour les trous , un kit de scie cloche a deux balles (meme a bois , sur l'alu ca coupe aussi)
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 8:02
a part les petits , ça évite les grosses projections sur le démarreur ;bien que ce dernier ne soit pas si fragile que ça ,mais la flotte , l’électricité aime pas trop
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 8:09
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 8:22
avec ces infos
Il y a des chances que tu doives envisager aussi une fixation sur la partie arriere, en dessous.
Pour eviter : vibrations du sabot, usure des calles que tu devra placer entre le sabot et le cadre, etc...
Perso, je n'ai pas pu éviter cette fixation arrière.
bruno
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 8:36
Attention aussi à la longueur de la partie arrière .
Sur le mien ,6 eme modele de la liste ci dessus , lors de la vidange l'huile coule directement dessus !!
Donc sabot à retirer avant vidange ( 2 minutes de plus quand même )
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 19:53
j'ai fait mon mien aujourd'hui !
c'est pas du grand art mais ca fera l'affaire pour l'instant .
J'ai pas réussi a trouvé de l'alu très épais .
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 19:57
hé ben super.
Bravo
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 20:17
avec ces infos
pour moi pas de fixation arriere des patins en feutre pour pas taper sur le cadre et roule ma poule
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Lun 30 Avr - 22:10
Bien joué dam1.
Comme tu le sais déjà, moi j'ai choisi la facilité. R&G.
Fixation du bas par deux colsons.
Et un morceau de mousse adhésive pour ne pas abimer le cadre.
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mar 1 Mai - 16:34
Numero 2 , beaucoup plus propre, plus discret , commence plus haut et je n'ai pas a le démonter pour les vidanges. J'ai même réussi a faire une courbure pas trop mal a l'aide du pneu avant de ma brèle .
thumright
merci des tuyaux.
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mar 1 Mai - 16:51
Bien joué! Sobre et efficace..
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mar 1 Mai - 16:55
ok, pas mal non plus, dans un autre style.
Laisse t il passer assez d'air ?
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mar 1 Mai - 17:05
merci pour les coms
Je ne sais pas si il laisse passer assez d'air mais il n'en bloque pas tant que ca non plus.
On verra a l'usage mais celui ci me plait bien.
fantome
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 17:06
Voici le mien de sabot, côté face et côté pile avec la patte de fixation:
Il n'y avait plus les photos je les ai remises.
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 17:35
Oui j'avais vu le tiens fantôme c'est du super boulot.
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 19:51
merci pour les coms
si d origine il y as , des trous trous , c est qu'ils sont indispensable !
la haut moteur est assé chaud comme cela ,
ne va pas faire surchauffer la bas , ton radiateur a ces limites ...
Donc de l air , de l'air .
tiger
aladin
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 19:55
merci pour les coms
tiger
C'est ce qui me semble aussi, d'ou ma question..
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 21:00
j' en connais une qui a roulé tres bien sans radia d'huile pendant tres longtemps une bleu comme la mienne et qui roule surement encore
on est pas au mexique
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Mer 2 Mai - 22:12
Sur le sabot masengineering, y a pas de trous Sur le thrux, en bas de page !
http://www.masengineering.it/
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Jeu 3 Mai - 15:07
Bon vous m'avez parasité avec vos conneries.. Je me suis essayé cet aprem...
Je pense que je mettrai des vis a tetes fraisées par la suite...
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Jeu 3 Mai - 16:00
c'est quoi ton gb avant ? les arceaux ne sont pas ceux d'origine ?
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Jeu 3 Mai - 17:08
Ce sabot n est pas fait pour faire de la route en pleins été , sont usage semble être orienté piste ou terrasse de bobo.
Un sabot cela a des trous ,pour refroidir , voir ceux d origine triumph ,
maintenant , si vous souhaiter tester la casse ,
Il y as les routes de hautes montagnes , les jours de chaleurs ...
et puis un thermo d huile ce n est pas très chère , histoire de verifier
tiger
MessageSujet: Re: sabot moteur maison    Jeu 3 Mai - 17:31
Comment ça pas d'origine?
Mais heuuu, j'ai rien fait!
sabot moteur maison
