 deplacer le regulateur
MessageSujet: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 17:48
qui l'a fait ?
IL existe une piece specifique, j'aimerai la fabriquer moi même :
le look de la moto y gagne :
La bricole sympa a se fabriquer les jours pluvieux, comme nous les connaissons en ce moment.
ju
Ou c'est que tu crèches : presque Paris
Ta brèle : bonniebelle
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 18:02
je l'ai changé de place comme sur la photo, la pièce est une simple plaque en métal, avec une forme de croix. Tu peux regarder sur les sites d'aftermarket pour avoir une idée de la tête que ça a. Elle coute une trentaine d'euro.
Si tu veux la fabriquer toi même, penses bien au métal que tu vas utiliser. Vu que la plaque est en contact direct avec le régulateur et à coté du moteur, je pense qu'il ne faut pas que transmette la chaleur ...
Il vient prendre place en remplacement du klaxon, sur la version de l'aftermarket on peut fixer le klaxon sous le régulateur, il y a un pas de vis pour.
Sinon tu peux mettre le klaxon sous le réservoir, en le vissant aux fixations de l'AIS si tu l'as enlevé.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 19:55
ju
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 21:58
supersaurus a écrit:
http://roadstercycle.com/
si jamais le réguleur vient a lâcher suite grosses chaleurs ,pour vous faire gagner du temps et de l'argent(plus performant et moins cher que l'oem)
comment on sait quand un régulateur lâche ? d ailleurs ça sert précisément à quoi ? refroidir le circuit électrique ?
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 22:02
A rien, juste un contrepoids pour la direction, et éventuellement limiter l'intensité du courant envoyé par l'alternateur à la batterie.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 22:09
parait que celui des 600 CBR de 01 et 02 remplace tres avantageusement celui d'origine.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 21 Mai - 22:54
Pourtant c'est vintage le régulateur sous le phare :
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Sam 22 Fév - 21:50
Aujourd'hui j'ai voulu déplacer le régulateur en lieu et place du klaxon, et bien pas possible le câblage est trop court et trop tendu, sur une bonnie carbu de 2004.
Bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Sam 22 Fév - 21:56
ben tu coupes, tu rallonges et pis c'est pu trop court     c'est con ca tombe pas tous seul faut se sortir les doigts du fion
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Dim 23 Fév - 9:15
personne a repondu a la question de savoir comment on se rend compte qu'il a laché
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Dim 23 Fév - 9:23
alors tu mets le moteur en route et tu mesures aux bornes de batterie ce qu'il restitue si trop de jus à la batterie hs .
c'est qu'il laisse tous passer et la batterie fini par éclatè
maxi tu trouve 14, 14.2 en accélérant si tu as 17,18,19 v le régul est mort
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Dim 23 Fév - 11:25
d'ou l'interet d'avoir un voltmetre sur la becanne  what
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Dim 23 Fév - 12:30
J'ai découpé des fixations en POM sur la CN si ça branche quelqu'un.
Elle peut être utilisé pour le déplacement du régulateur mais également pour le montage d'un phare type "Bates"
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Dim 27 Avr - 20:55
J'ai fabriqué une pièce en acier galva (pièce pour montage de charpente) pour le prix de +- 2,00€ et un peu temps pour la mise en œuvre, et voila, je suis parvenu à dissimuler la pièce entre le régulateur et le cadre, comme ca on ne vois rien.
Bien à vous.
Yves.
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Sam 24 Mai - 22:36
Bonsoir à tous,
J'ai modifié mon câblage pour le faire passer sur le coté droit du cadre, c'est un peu plus léger pour le coté gauche.
Mais les fils du câblage sont raide comme des fils barbelés....
A+
Yves.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 6:57
Mais le cable de connection qui passe devant le tube...?   what
Pourquoi tu ne l'a pas fait passer par dessous, entre le berceau...?
Comme ceci!
Pierrot68 a écrit:
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 7:58
Ah oui effectivement c'est beaucoup plus beau.
Merci pour la bonne idée.
A+
Yves.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 8:22
Actuellement je suis dans cette config.....
Regulateur?? Quel regulateur!!?
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 8:47
Oh il est ou le régulateur?yeahhh? hein dis moi...
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 10:08
Je suis sur que si Triumph avait planqué le régulateur sous la selle, certains modifieraient pour le mettre visible sous le phare, pour que ça fasse comme sur les anciennes d'époque!
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 10:22
N'oubliez ps qu'il doit être ventilé pour refroidir....
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 10:55
Gilles a écrit:
Je suis sur que si Triumph avait planqué le régulateur sous la selle, certains modifieraient pour le mettre visible sous le phare, pour que ça fasse comme sur les ancienne d'époque!
Comme à l'époque... ??  what
Voila comment c'était .....
C'était quand même plus joli .... sans ce radiateur et ce regul...     j'ai bon là??  Mr. Green
Daisy
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 11:37
C'est pour ça que sous la selle c'est bien aussi , mais bon, ça dépend pas mal aussi du pilote !
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 14:56
Je la' fait mais dans l'autre sens, trame à la vertical, il suffit d'une plaque et de faire 3 trous, pas besoin BC. Et le Klaxon sous le réservoir fixé à la place de l'ais. Aucun souci
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 21:01
J'ai retourner le régulateur pour ne pas voir les fils, mais ce qui m’inquiète, c'est que les fils passent à un doigt du conduit supérieur du radiateur d'huile???(chaud chaud)
Bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 22:18
Perso j'ai aussi essayé de le déplacer. J'ai fabriqué la papatte qui va bien et mis le klaxon sous le réservoir. Bof. Je trouve que c'est pas plus discret devant le radiateur d'huile et qu'au contraire ça en rajoute. Bilan j'ai mis un coup de nouar mat (BB  yeahhh ) et je l'ai remis à sa place avec deux belles BTR inox en attendant une autre idée.
Yves
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Lun 26 Mai - 22:54
J'ai fait passé les fils entre les montants du double berceau. tout au dessus...
Les fils passent au dessus du radiateur d'huile.
En direction de la bobine HT.
Hélas je ne vois pas ta solution (supersaurus).
A+ Yves.
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Mar 27 Mai - 7:21
Le mien est là.....
Vous le voyez ...?
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Mar 27 Mai - 7:52
oui, derriere le contacteur (a moins qu'il faille retourner chez l'ophtalmo..  )
le mien est deplacé au dessus du radia et l'avantage ,puisque demandé plus haut,c'est que quand je l'ai demonté, les fils,surtous un ,etaient bien abimés suite aux mouvements de la fourche
au moins ,ca bouge plus et les fils restent intactes
quand a la chauffe ,quand je vois que chez ducati,c'est sous la selle...............
MessageSujet: Re: deplacer le regulateur    Mar 27 Mai - 12:53
Yves a écrit:
Sur ma Kawa, le régulateur était sous la selle et ne chauffait pas d'une manière excessive.
Bonne journée à tous.
Yves
Oui mais Oskar souffre de flatulences chroniques
» deplacer le regulateur
» [2l16v -moteur] Nettoyage regulateur, Moteur pas a pas
» regulateur de vitesse n'en fait qu'a sa tete
» regulateur de pression
