 Bequille d'atelier universelel AV - AR
jack la moto
Ou c'est que tu crèches : 65400 ARGELES-GAZOST
Ta brèle : SCRAMBLER
MessageSujet: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Sam 16 Juin - 10:49
Universlle pas mono bras (CQFD) 54€ sur ebay avec PAYPAL livrée en 5 jours
Bequillage arriere seul sans probleme ( deux cales sous la latérale, place la bequille , appui sur la poignée, autre main sous la selle, tu tires de l'une et t'appuie sur l'autre et hop !!)
Bequillage avant pas essayé j'attendrai d'avoir un pote avec moi
[img][/img]
Pitoopat
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Mar 23 Juin - 9:19
A votre avis elle passe sous le Thruxt' cette béquille?
piflipvtt
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Mar 23 Juin - 10:18
Spécifique Bonneville
52 € sur ebay,
Frais port 10 €
alessiobio
Ou c'est que tu crèches : Boulogne-sur-Mer
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Jeu 2 Juil - 15:53
Bonjour piflipvtt, merci pur ta réponse, mais j'ai déjà acheté le modèle dont il est question dans les pages précédentes de la discussion.
Je voudrais simplement savoir si quelqu'un (surtout avec une T100) a essayé sans aucune difficulté car moi à la fin j'y arrive mais je galère quand même pour positionner la béquille au bon endroit. L risque sinon est d'écraser l filtre à huile ou de s'appuyer sur les échappements...
Jeanphilippe?? what
alessiobio
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Sam 4 Juil - 16:19
Hello!! Personne qui puisse me rassurer me donnant la bonne pratique?? Help
yohma
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 12:43
je me suis acheté une bequille "Bike Lift". Qui d'après le magasin, est super resistant et tout et tout.
Seulement le problème c'est que je ne peux pas m'en servir avec ma bonnie avec l'echapement.
Ya pas de solutions miracle à part la ramener à 100km de chez moi (ou je l'ai acheté)...
cedric83
Ou c'est que tu crèches : Toulon
Ta brèle : Bonneville black 865 CARB
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 13:12
Ah Bas je vois pas j'ai le meme probleme j'avais une ancien béquille comme celle la je me suis
dis nikel et non cela passe pas avec les pots du coup je sais pas encore laquelle acheter
dunstall sa fais chere 120 euros ... et puis cela serai bien que je revend ma béquille pour mono bras
du speed sa me ferai un peu de sous pour en acheter une pour bonnie ...
alessiobio
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 13:31
Salut Cedric83, finalement on y arrive a placer la bequille en question sous la bonnie t100, c'est juste un peu plus complex qu'il ne semblerait (au moins pour moi). Personellement je positionne la bequille sous la moto et avant de lever je fais attention à qu'elle se trouve exactement au bon endroit; pour cela j'ai comme points de repères d'un côté le levier du frein arrière de l'autre le pédal dues vitesses. Il faut que la barre vienne se positionner à cette hauteur pour éviter de tordre quoi que ce soit. C'est là oú le pots commencent à se lever et avant le point de fixation de la béquille laterale. En gros il n'y a que quelques centimetres...
Bye!
cedric83
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 18:25
ce n'est pas exatement le meme model que bike lift c un model de merde que j'ai
je vien de revoir et de ressayer et non cela pas
bequille d'atelier moisi j'avais cela pour je ne sais plus quoi bref va finir a la bene et en plus il me
donne pas confiance .
non je sais pas fo que j'en trouve un simpa et pas a 120 euros meme si le dunstall me plai bien
sa fais chere
Merci du conseil Alessiobio et d'avoir pris le temps d'expliquer :)
piflipvtt
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 18:51
C'est le modèle bike lift que j'ai mis plus haut qui va bien, j'en ai une et c'est parfait que ce soient des pots saucissons ou mégaphone.
yohma
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 19:01
C'est pas tout a fais la même, tu vois les supports. J'ai 2 pates en caoutchouc et toi tu a une sorte de "Y".
Et je n'arrive pas à choper le support de roue AR à cause des pots qui sont plus bas...
piflipvtt
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Dim 26 Juil - 20:14
Oui, c'est bien ce que je dis, le seul modèle de bike lift qui va bien c'est le mien, je l'ai acheté car mon cons Triumph l'avait en démo.
Le seul problème c'est que Bike lift a arrêté la fabrication, mais il en reste quelques une sur ebay.
Paulo
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Lun 27 Juil - 21:50
http://www.thruxtongarage.com
piflipvtt
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Lun 27 Juil - 22:03
Paulo a écrit:
Il te faut la bequille "spèciale* Bonneville, chez Hostettler.
http://www.motochic.ch/?dom=2&srv=shop&pg=product_det&rub=3327450%2C3327476%2C3327798%2C19568901&sprtId=193362332&sproId=191289362
Euh, 105 chf ça fait 98 €.
La Bike Lift est cons Triumph approved pour moitié prix
yohma
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Lun 27 Juil - 22:07
Ouch ! 100 balles ! Sa pique !
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Lun 27 Juil - 22:58
A 7 €uros la béquille,voir les anciens  posts de Forever ,Arnos ,Fiston ......."rechercher" ......"béquille centrale." .... etc
yohma
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Jeu 30 Juil - 18:50
Alors j'ai rappellé le magaz ou j'ai acheté la bequille.
Bike lift fait effectivement une bequille pour les Bonnies, comme indiqués plus haut.
Elle est dispo donc je l'ai commandé pour faire l'échange.
Je vais la chercher la semaine prochaine.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Jeu 30 Juil - 19:41
Tu vas pas regretter.
MessageSujet: Re: Bequille d'atelier universelel AV - AR   Jeu 30 Juil - 19:57
Et ça, c'est pas cool!! réalisé sans trucage avec marcel et claquettes.
https://www.youtube.com/watch?v=A0iJ1YJFkoc
