 ressorts
MessageSujet: ressorts   Mar 10 Juil - 19:44
L'occasion de bien s'équiper
http://www.mecadata.com/triumph/213500902-ressorts-fourche.html
http://www.mecadata.com/triumph/213500901-ressorts-fourche.html
J'ai commandé chez eux sans soucis, et le matos change le comportement de la fourche. Par contre je me suis fait une huile à 12.5w
MessageSujet: Re: ressorts   Dim 25 Aoû - 8:03
-=aMd=- a écrit:
Tu te sers de ta jambe pour bricoler ...
Mimi a une grande jambe !
MessageSujet: Re: ressorts   Dim 25 Aoû - 9:01
ça dépend du bricolage ... Mr.Red
bon plus sérieusement, avec les wilbers, on ne met plus la cale de précontrainte ?
sinon effectivement 450 ml soit 150 mm vide air et viscosité entre 20 et 12,5 selon les avis ( de wilbers a fiston)
Pour les bonnies à rayons.
Pour ceux à bâtons c'est complètement différent.
MessageSujet: Re: ressorts   Dim 25 Aoû - 9:25
t100
MessageSujet: Re: ressorts   Dim 25 Aoû - 10:18
Les ressorts Wilbers ont la même longueur que ceux d'origine. Tu remets les cales qui y sont déjà.
Tu as une video que Mario avait postée.
Quand tu vidanges ta fourche, laisse les tubes s'égoutter une nuit que toute la bouillasse sorte. La w20 est préconisée, mettre plus fluide ne change rien par rapport à l'origine. Dans un premier temps je n'avais changé que les ressorts en les sortant par le haut, mais c'était trop souple et flou dans les rond points...
ressorts
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
» Les différents ressorts, amortisseurs, combinés filtés...
» Ressorts d'amortisseurs
» VENDS 2 LOTS DE RESSORTS D’AMORTISSEURS TT 1/8
» Ressorts fourche + huile
