THRUXTON GARAGE FORUM
Le forum du twin d'hinckley
Partager |
 Coupure moteur sous la pluie
Papat
Nombre de messages: 790
Ou c'est que tu crèche: Sénégal
Ta brèle: T 100 2006 vendue
MessageSujet: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 08:42
Dimanche, en revenant de la petite rencontre sympa dans les Vosges, sur l'autoroute à Nancy je me suis pris une très grosse pluie pendant 5 à 10 minutes, la moto a commencé à ratatouiller, comme si elle manquait d'essence, je saute sur la réserve, rien n'y fait, elle s'arrête.
Je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence, et quelques minutes plus tard elle a bien voulu repartir, nickel, comme si rien ne s'était passé ?
Et je n'étais pas du tout en réserve.
Cela vous est-il déjà arrivé ? Y a t'il quelque chose à faire à part ne pas rouler par grosse pluie ?
titus
Nombre de messages: 1005
Ou c'est que tu crèche: Paris
Ta brèle: Guzzi V11 sport + truc-stone
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 08:56
Salut Papat57,
Le sujet avait été débattu avec plusieurs pistes possibles :
* fuite électrique vers le collier métallique de l'AIS (je ne sais plus si tu l'a toujours ?)
* bobine
* éventuellement contacteur de béquille, mais je ne trouve pas de trace écrite
Tu auras plus de détails là dessous
http://newbritishtwin.forumactif.com/viewtopic.forum?p=33&highlight=panne#33
Bon courage
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 09:15
Merci pour le lien, j'avais essayé la fonction recherche sans résultats. Pour info ma T 100 à 6 semaines et 4850 km, et a encore l'AIS, en France je n'ai pas trouvé de site où acheter un Kit pour l'enlever, et je n'ose pas trop me lancer sur des sites étrangers ? Où les achetez vous ces kits ? Ca serait sympa d'avoir un post sur l'AIS qui dise clairement où on trouve ce kit à bon prix.
didier13
Nombre de messages: 4581
Ou c'est que tu crèche: CASALAND
Ta brèle: 800 bonneville 2001 caferacerise bonneville black tracker et beta alp4
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 09:26
achete chez norman hyde tu risque rien tu as tout ce que tu veux coooool
http://optiquedurove.fr
alteroma
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 10:08
C'est fréquent avec ma bonnie, une t100 également...elle ne supporte pas les grosses pluies et surtout pas le karcher...en fait..c'est depuis que j'y ai installé le pots "off road"... chalut
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 10:30
salut pat,
c'est bizarre : la mienne est insensible à la flotte : j'en ai même apprtis à nager tellement j'en ai subi des rinçées,
de plus, mes carbus et les Kn sont directement exposés,
on peut en déduire que ça ne vient pas de la,
la mise à l'air du bidon est la même pour tous , le problème serait plus généralisé,
reste l'accastillage electrique : pas impossible qu'il soit sujet à des ratées dues à la flotte,
quand j'ai viré la boite à air, tout a été relogé sous la selle, protégé en haut et en bas par une découpe de revetement caoutchouc,
peut être mieux protégé de l'humidité ?
a creuser. what
gripster10
Nombre de messages: 1573
Ou c'est que tu crèche: Près de TROYES
Ta brèle: 800 Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 10:51
J'allais moi aussi comme papat57 commander le kit. J'hésitais entre chez Norman Hyde et New bonneville.
Les délais sont courts chez eux?
Kingrace
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 10:58
Autre possibilité longuement débattue:
Le tuyau de mise à l'air du réservoir qui se bouche (une petite perle d'eau s'y introduit). Du coup, plus de descente d'essence dans les carbus. Donc, la moto cale, puis après une pause redémarre.
Soluce: percer un petit trop à 1 ou 2 cm au dessus de la sortie du tuyau (sous la moto).
didier13
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 11:11
new bonneville c est americain cajl commande beaucoup chez eux et est content coooool moi j ai pas compris comment on commande surtout le calcul des frais de port doh et puis tu risque de te faire taxer a la douane avec norman c est en angleterre donc ds CEE la taxe est a 17.5% et les frais sont moindres a l arrive norman est un peu plus cher meme pour des pieces norman que tu achetes chez new bonneville doh mais a mon sens c est plus sur nix weiss mais bon apres cajl n a jamais eu de probleme coooool en resume si tu te fais pas choper par les douanes sur le colis des usa c est moins cher sinon tu payes la tva en plus nix weiss
ritchie
Nombre de messages: 4078
Ou c'est que tu crèche: marseille
Ta brèle: dax st 70- dr 650 se
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 11:18
c'est des petites sommes, ca passe a travers les taxes de douane, sinon, y a des bouchons de vidanges ( ou autres) diametre 12mm au pas de 125, chez un quicaillé par exemple coooool ,
-change les joints,
-tu relies les deux embous de la pipe d'admission avec une durite diametre 4mm pour carbu,
-et je t'envoie un bouchon pour la boite a air
Miles
Nombre de messages: 7211
Ou c'est que tu crèche: Savoie du Sud
Ta brèle: Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 11:21
deux bouchons vidange + joint Nissan n° 73 chez Feu Vert,
20 cm durite 4 mm pour relier les deux prises d'air sur pipes d'admission,
un bouchon (liege, plastique ,...) pour obturer la prise sur filtre à air...
et l'affaire est dans le sac pour ... 15 euros max coooool .
Miles
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 11:23
t'as été plus rapide, Ritchie Mad
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 11:56
Merci, là c'est précis avec les réferences et tout. Sur les 790 et 865 cc c'est le même bouchon ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 12:03
a priori, oui.
Attention cependant : le p'ti manchot de Xen a essayé sur sa Thrux, et les mecanoto No. 73 ne passaient pas sans être obligé de forcer, d'où abandon de ces bouchons doh
http://newbritishtwin.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1264&highlight=mecanoto
peut-être malchanceux et tombé sur une série de vis différente ?!
Miles
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 12:19
moi c'est une 790 2001 et c'est passé sans problème coooool
gripster10
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 12:59
Merci pour les réponses. C'es sympa
Moi aussi c'est une 2001. Donc jvais commander a Norman comme ca c sur que ca passe (enfin on n'est jamais sûr de rien je sais).
Et toi papat tu fais comment?
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 14:22
J'ai acheté chez L'Auto (Centre Auto Leclerc) les fameuses vis Mecanoto n°73, à 3,72 € pièce, soit 7,44 € la paire. J'essaye de monter ça demain et on verra si ça va. C'est bien du 12 x 125. Le seul hic c'est qu'elles sont en métal un peu jaune ? Mais avec la chaleur je pense qu'elles vont noircir. Et puis si c'est vraiment trop moche, je les enlève et je commande un Kit. Je n'aurai perdu que 7,44 €. coooool
Miles
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 15:05
Pap, tu peux les peindre en noir avant des les mettre avec de la peinture haute température coooool
piero
Nombre de messages: 4459
Ou c'est que tu crèche: Marseille IV
Ta brèle: Bonnie 2001 dick'n'knife edition, Harley Sportster S,Norton Atlas, Kawa GPZr Ninja, Peugeot GT10, Vélib
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 15:08
j'ai pris des draches mémorables avec la bonnie sans aucun probleme, des trombes d'eau sur la gueule que meme les voitures s'arretaient…
mais depuis peu (depuis que j'ai les garde boues courts) j'ai des problemes, quand il pleut, ça ratatouille, et je cale, sauf si je garde un régime élevé, mais meme là c'est la merde…
j'ai cherché en partant des bougies, j'ai changé les antiparasites qui etaient d'origine et qui pouvaient être felés…
et j'en viens à la certitude que la bobine, se prend plein de flotte, elle est mal placée, sous le résé, à l'avant et la roue la douche dès qu'il pleut
les cosses qui arrivent à la bobine sont à peine engagées, et peu étanches
je pense que ça vient de là
Vimsky, quand tu dis l'accastillage éléctrique, tu parle aussi de la bobine ??
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 15:14
non vim parle des bidules electriques sous la selle ....enfin je crois what
Nombre de messages: 4601
Ou c'est que tu crèche: La valette du var
Ta brèle: Bonnie T100 2003, Dax Skyteam, 125 D45s, solex.
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 15:34
n4oubliez pas le site d'Alatin dans leque il parle des problèmes électriques sous la selle coooool
http://perso.orange.fr/newbonneville/
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 17:10
Voilà où j'en suis pour l'instant chalut
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:16
euh papa 57 ta durite me parait un peu short...n oublie que ca chauffe a cet endroit la ....je crois ke tu vas te retrouver ds le cas de ritchie: avec une durite fondue
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:23
Oui j'imagine, mais comme celle là on me l'a offert gracieusement chez Moto Expert à Woippy (57), je l'ai mis sur la photo. Mais je pense aller chercher de la durite renforcée, comme je l'ai lu sur le forum, chez Dafy je crois ? Merci de ton conseil. Quelqu'un connait'il le diamètre du trou à boucher dans le filtre à air ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:30
la durite va aux deux sorties au niveau des pipes d admission...de quoi parle tu qd tu dis "Quelqu'un connait'il le diamètre du trou à boucher dans le filtre à air ?"
ps :le diametre de la durite doit etre du 5 ( a confirmer)..la mienne je l ai trouvé chez un grossiste en automobile "leviel" je sais pas si ca existe en lorraine
Papat
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:34
Parceque si je démonte l'AIS, je vais devoir boucher le trou de la grosse durite qui remonte au filtre à air, et j'aimerais connaitre le diamètre avant de démonter.
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:40
ok dac ..javo po compris..alors la fo t adresser aux mecano du coin
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:51
Papat57, je t'envoie un bout de durite si tu veux + le fameux bouchon d'escalier Lapeyre (merci à Ritchie, il m'en reste quelques-uns) à mettre au niveau du cache gauche (au départ de la grosse durite qui va vers la valve)
La durite est en diam 6mm (même si le 5 passe mieux), mais avec des colliers de serrages, c'est nickel, j'ai le même sur ma brêle depuis 2000 bornes.
Envoie-moi ton adresse par MP.
Much to Run, you still have. And May the Farce be with You !
gripster10
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:53
Dis papat, les épaulements des vis ne sont pas un peu large??
C'est ptetre qu'une impression !!!! nix weiss
MessageSujet: Re: Coupure moteur sous la pluie   2006-10-03, 18:58
non, c'est pas qu'une impression. cf le lien plus haut vers le post de "RIP Xen"
» L'aéroport sous la neige le 18.12.09
» pb moteur R20 843 A720
» (Yann) Moteur en panne
» les perf d'un volant moteur allégé
» Coupure moteur sous la pluie
