dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Ven 24 Aoû - 17:05 | |
| - fantome a écrit:
J'ai déjà fait l'essai sans les sondes lambda en les remplaçant par des résistances, pas terrible, moteur instable au ralenti, petit trou à la mise des gaz et et augmentation de la consommation d'essence. J'ai donc remis les sondes. Par contre je n'ai pas essayer avec Tune Ecu en décochant les Lambda et en installant la carto qui va bien. Quelqu'un a t il un retour d'expérience?
Si tu vas sur le RAT et poses une question concernant les cartographies , tu peux etre sure qu'une bonne douzaine de membre vont te dire de mettre une carto de chez TTP. La grosse majorité en sont très content. Il y a bien eu dernièrement quelques bugs avec la carto Tune11 mais Pieman a résolu le truc. A savoir que toutes ces carto même la plus simple sont conçues pour que les sondes lambda soient déconnectées. Si tu vas sur le site de TTP , tu peux lire ceci: - Citation :
- Twin Power disable the lambda sensors electronically for all our performance tunes. Using this method, the sensors can be removed completely and pluged. With the sensors removed, the ECM runs in “open loop” operation and takes its fuelling information from the adjustable fuel maps embedded in its memory. We have found that by disabling the sensors we can programme much smoother throttle control using the fuel tables without the conflict of the Lambda sensors trying to change the fuelling to how they perceive it should be.
Moi je suis conquis , mais le prix fait que je ne l'ai pas encore fait. Le truc chiant également c'est que je ne sais pas si je vais enlever ma boite a air et si j'achète maintenant et dans 6 mois je dois repasser a la caisse , ca fou les boules. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Ven 24 Aoû - 20:19 | |
| - B12forever a écrit:
- Thruxtomah a écrit:
- Voui, j'ai mis la custom map de TuneEcu qui vire "électroniquement" les sondes lambada et notre cher AIS. Ensuite je les ai viré physiquement et so far so good! La moto va très bien
tu as regardé un peu ta conso depuis les modifs et la map?
car moi depuis, même si il est vrai que je ne roule pas comme un fou (juste ce qu'il faut pour le plaisir d'entendre le ronron du moteur), je me suis étonné à faire 170 bornes avec 12 litres...
Voici mon retour d'expérience posté, il y a quelques mois: - Citation :
- Pour ceux qui veulent tenter le drop, voici ma config:
Pots NH, ais viré ( physiquement jusqu'à la pompe qui va suivre au prochain démontage du résé ), sondes lambda virées idem, snorkel et cloison aussi, KN en place, carto 20188 customisée .
conso: 5,22 L à 115 kms/h de moyenne sur grand axe ( sans autoroutes ) 5,66 L aujourd'hui : 127 kms route, 75 kms ville en duo, le tout à allure normale ( j'ai pas dit mode escargot, hein ? ) 6,20 L au maxi lors du 1er plein ! C'était les essais, n'est ce pas, donc beaucoup de reprises à toc, etc,etc.......
Ça tord le cou au idées préconçues de conso himalayesque !
Pour le ressenti, ben, je cherche à passer en 5éme quand j'ai fini de doubler alors que j'y suis déjà, comme me l'indique le CT pourtant !! Les rapports se montent tous avec la même rapidité . Le pignon de 19 se profile.... Le couple est bien plus démonstratif, efficace je sais pas, suis pas passé au banc et je m'en tape, je cherche pas à savoir si j'ai 85 mules à la roue AR, mais par contre j'ai un régime de bananes sous le casque et ça, ça n'a pas de prix !
Thruxtomah pilier de forum
 Age : 34 Ou c'est que tu crèches : Marseille Ta brèle : Triumph Thruxton SE; BMW R80RT Date d'inscription : 20/02/2012
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 7:29 | |
| Top! Merci pour çe temoignage |
fantome pilier de forum
 Age : 100 Ou c'est que tu crèches : troyes Ta brèle : triumph thruxton Date d'inscription : 07/05/2010
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 9:53 | |
| Merci Dam1,
Après avoir fouiné sur le RAT, je pense effectivement que je vais m'orienter vers une carto de chez TTP. Peut être un cadeau pour le père noël ? |
dam1 Forum Master
 Ou c'est que tu crèches : non Ta brèle : oui Date d'inscription : 16/10/2011
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 10:12 | |
| peut etre que si on fait une liste de ceux qui veulent une carto avec leur numero d'ECM ; on pourrait faire un achat en groupe ? (je sais c'est pas bien  ) Je vais voir mon numero d'ECM mais moi Tune1 et Tune2 pour bonnie m'intéresse pour l'instant. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 13:15 | |
| - Citation :
- peut etre que si on fait une liste de ceux qui veulent une carto avec leur numero d'ECM ; on pourrait faire un achat en groupe ? (je sais c'est pas bien Shit )
+1 excellente idée je n'osais pas le proposer ! (Les numéros ECM peut être par MP pour les preneurs) je monte des TOR bientôt, un KN sans snorkel,(voir sans boite à air) AIS à bille, Lambda à voir. Sinon en attendant la 20316 mieux que la 20188 ? (y'en a trop !!! https://www.box.com/s/pusg6v7nyd/1/56805442#/s/pusg6v7nyd/1/56805442 |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 18:02 | |
| Macou , pourquoi aller chercher des cartos sur box alors que tuneecu fournis les dernières cartos misent a jour ? (et plus clair)
Sinon demain je donnerai mon numero d'ECM si quelqu'un est partant, me contacter.
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 18:53 | |
| Bon voila si vous etes interessé , donner votre numero d'ECM comme ceci:  le mien en exemple:  Donc mon ECM est 20446 , si l'un de vous est compatible pour une carto avec des TORs (Tune2 de préférence) , MP moi. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 19:17 | |
| Cool dam1  je suis partant je cherche ce numéro rapidos et je poste. (pas bcp de probabilité qu'on ait les mêmes N° mais bon plus y'aura de volontaires !) ça bon ? TuneECU v2.2 - Citation :
- Macou , pourquoi aller chercher des cartos sur box alors que tuneecu fournis les dernières cartos misent a jour ? (et plus clair)
C'est pas faux pour les cartos sur box pas de détail mais bon à essayer en attendant. Je pense que les TOR avec la carto de base doivent déjà donner  (en plus de l'effet vroum vroum, j'vous dis ça plus tard, mais bon je suis un grand émotif  ) |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 19:36 | |
| Ok , ben en fait on a une chance sur 5 pour avoir un ECM compatible. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 20:16 | |
| Perdu ! Le mien : 20187 arg comme sur ta photo exemple plus haut. 3615 qui n'en veut? |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 20:50 | |
| En fait je sais si cela a vraiment une importance ? C'est peut etre juste une façon de limiter le partage de la part de TTP. Sur Tuneecu ou chez Triumph personne ne fait la différence entre les différents ECM.
SI quelqu'un a une idée? |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 21:34 | |
| Bingo j'ai pensé ça aussi et pourquoi cette référence est composée des mêmes chiffre que les Map elles mêmes ? ex :Map 20188Map.hex)
La date inscrite sur mon ECM est le 28/4/2007 (2008 sur la photo que tu as posté) qui correspond donc au même n° d'ECM 20187 hex (les map ont un .hex aussi)
Ton EMC est de 2011 avec le numéro 20446 plus élevé parce que plus récent.
Au pire : Si la Map achetée a un code qui se déverrouille en fonction de la Map présente dans l'ECM il suffira alors de charger ta Map d'origine dans mon EMC (après l'avoir exportée) et ensuite de lui faire avaler la MAP prévue pour un EMC 20446.
(un lien pour un filtre KN pas cher ?) |
supersaurus Calife
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Sam 25 Aoû - 21:51 | |
| - dam1 a écrit:
- En fait je sais si cela a vraiment une importance ?
Tu as raison,pour le verrouillage de chez TTP, et il serait idiot de ne pas le faire, il ne va pas couper la branche sur laquelle il est assis |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Dim 26 Aoû - 16:31 | |
| quelqu'un est passé sur un banc de puissance avec la map custom de Tuneecu , resultat: - Citation :
- Arrow 2-2 Map (20264)
Power: 58.2bhp @ 6668rpm Torque: 49.2 Ft/lb @ 5292rpm
"20188Map2009AIRBOXBONNY" map from TuneECU
Power: 63.7bhp @ 7400rpm Torque: 52.4 Ft/lb @ 5469rpm
source: http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/170566-dyno-results-arrow-2-2-map-vs-custom-map.htmlDe plus d'après certaines personnes qui ont comparé, la carto custom ne diffère de la carto originale que par des changements sur les données F1 and F2 mais ne prennent pas en compte l'avance sur l'allumage et autres choses comme sur les cartos TTP .(lambda/boite a air/snorkel) Réusltat , c'est mieux qu'une carto OEM mais c'est pas aussi bien que ce que TTP propose. |
max3 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Dim 26 Aoû - 16:47 | |
| - Macou a écrit:
- Bingo j'ai pensé ça aussi et pourquoi cette référence est composée des mêmes
---- KN ne me semble pas le meilleur choix , ADN et UNIFILTER sont bien plus performant , flux plus important et très bonne adaptation dans la boite ? pas de fuites !CE N EST que mon avis , et expérience ... si KN règne ici ce n est pas le cas dans le monde us uk etc . |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Dim 26 Aoû - 21:42 | |
| j'ai recu aujourd'hui une map de chez TTP , c'est la TUNE1 pour 20343/20446/20506. Bon j'ai du payer environ 1/2 du prix a un gars qui l'a acheté mais pas pour son ECM sur Ebay. J'attends de me decider entre un filtre DNA ou UNI et je l'installe apres réception de celui ci et je vous fait un CR. |
supersaurus Calife
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Dim 26 Aoû - 22:17 | |
| - dam1 a écrit:
- j'ai recu aujourd'hui une map de chez TTP , c'est la TUNE1 pour 20343/20446/20506.
Bon choix pour les filtres Dam1, je vois que tu t'informes |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Dim 26 Aoû - 22:21 | |
| Oui ca fait un bon moment que je regarde ca (depuis l'année dernière), mais les prix sont si cher que tu repousses ! Jusqu'au jour ou je suis tombé sur l'occas .
Pareil pour les filtres , je sais pertinemment que le DNA est le mieux mais c'est 2 fois plus cher. |
mamat5131 régulier
 Age : 38 Ou c'est que tu crèches : Paris Ta brèle : Bonneville A1 Black EFI Date d'inscription : 16/02/2012
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 11:46 | |
Dam1, j'attends ton CR avec impatience.. |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 17:10 | |
| no problemo,
Je pense m'y mettre demain aprem. Je viens de recuperer 3 bouchons de vidange pour nissan (@!$ pour plus tard) chez norauvert.
Par contre j'ai pas trouvé la graisse cuivre miracle, ca se trouve dans toutes les bonnes boucheries, non ? |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 19:27 | |
| OKI merci max3 : Uni Air Filter Triumph BONNEVILLE 2001-09 pour 28 roro livré chez ebay à installer avec mes Tors en attendant la carto qui va bien. tjs personne pour l'EMC 20187 ? |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 19:49 | |
| Tu peux toujours installer la 20188 ou la 20188 customisée (en faisant les modifs qui vont avec) en attendant ! En plus c'est gratos, pourquoi se gêner ? |
supersaurus Calife
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 20:23 | |
| - dam1 a écrit:
- no problemo,
La boucherie Restom.net est ton amie DAM, avec de bons produits bien de chez nous REF : GCU 5080 PRIX TTC 12 EUROS |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 20:41 | |
| Ok merci Eric ,
Fait chier quand meme les frais de port pour seulement un pot de graisse. je pense aussi que tu dois trouver facilement en centre auto , a vil prix |
supersaurus Calife
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 20:51 | |
| je pense que tu dois trouver facilement ,en centre auto ,un petit tube a vil prix |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 21:03 | |
| je te le fais pas dire, hihihi. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 21:07 | |
| - Citation :
- Tu peux toujours installer la 20188 ou la 20188 customisée (en faisant les modifs qui vont avec) en attendant ! En plus c'est gratos, pourquoi se gêner ?
C'est prévu pour la 20188 merci bonnard, (la 20188 customisée connais pas, et puis si je garde ma boite à air pour le moment à voir donc) Je pense faire un tour avec les TOR et le filtre UNI avant de passer à la carto 20188 juste pour voir le changement. Les sondes lambda attendront ou j'prends des coudes directs sans catalyse pour garder tout au chaud (pots origines et coudes lambda) en cas de contrôle technique plus tard. |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 21:26 | |
| - Macou a écrit:
- OKI merci max3 : Uni Air Filter Triumph BONNEVILLE 2001-09
Si je recois bien ma commande, je vous dirais comment avoir un filtre DNA neuf pour 35 € livré . |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Lun 27 Aoû - 23:53 | |
| Bon faut savoir lequel est le mieux UNI 28 roro VS DNA 35 roro Sinon les bas de ma femme en bout de snorkel sans filtre du tout 5 roro les bas |
dam1 Forum Master
 | Sujet: Re: Cartographie TTP Mar 28 Aoû - 6:51 | |
| ha mais on peut pas juger sans avoir vu une photo de ta femme aves ces bas. |
 | Sujet: Re: Cartographie TTP  | |
