| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Dim 10 Mar 2013 - 23:32 | |
| avec le reste de mon blouson tu pourras faire une bâche pour la moto aussi [/quote]
tu es dur avec toi même, j'aurais dit une couverture de réservoir tout au plus...
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Mer 15 Avr 2015 - 12:06 | |
| Bonjour à tous, J'ai donc suivi vos conseils et j'ai acheté la sache armée des années 70-80 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Par contre, je suis perplexe sur le montage sur ma moto Bonneville T100 avec les écarteurs Triumph car les passants derrière la sacoche sont trop petits donc ma question est: Pouvez-vous envoyer les photos sur le mode de fixation de la sacoche sur l'écarteur? Merci d'avance les amis. Etienne |
Jibé Calife
Date de naissance : 10/06/1977 Ou c'est que tu crèches : A ch´nord Ta brèle : Thruxton 2005 + Bonnie 2001 + CB 360 '74 + t140 '78 Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Mer 15 Avr 2015 - 12:15 | |
| Pourquoi trop petits ? tu n'arrives pas à passer l'écarteur de sacoches ? Pour ma part, l'écarteur a été scié sur sa partie supérieure puis j'ai ajouté une vis sans fin entre les deux parties. |
Paulo12 pilier de forum
Date de naissance : 14/08/1960 Ou c'est que tu crèches : Dans le 1.2 Ta brèle : T100 08/2014 Date d'inscription : 02/08/2014
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Mer 15 Avr 2015 - 13:16 | |
| Salut, j'ai monté cette même sacoche avec l'écarteur ... Ça force peut être un peu pour passer dans le passant mais je me rappelle pas avoir eu de problème particulier...tu as essayé de passer par l'extrémité du bas de l'écarteur ? |
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Mer 15 Avr 2015 - 21:29 | |
| OK, pour ma part, mon écarteur ressemble à cela: Ensuite, je n'arrive pas à passer la sacoche en force sur les 2 branches et pas possible de faire passer uniquement en dévissant le bas. Je peux essayer en démontant par en haut mais j'ai peur de faire "tomber" l'amortisseur et donc grosse galère après. Qu'en pensez-vous? |
Marcô83 Mémoire du forum
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Jeu 16 Avr 2015 - 7:20 | |
| Perso j'avais monté la sacoche sur l'écarteur avant de monter celui ci sur la moto...c'est plus facile à manipuler le cuir du passant étant particulièrement raide. Tu devrais démonter l'écarteur il n'y a aucun risques...juste 2 vis, la vis supérieure ne sert "qu'à" maintenir la tête de l'amortisseur en place même démontée l'amortisseur reste accroché au cadre donc ni l'amortisseur ni la roue ne tomberont ! |
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Jeu 16 Avr 2015 - 21:32 | |
| Bon, alors un gros merci à Paulo12 et Marcô83 car grâce à vous, j'ai enfin pu installer la sacoche. Voici une petite photo du résultat. J'ai juste rajouté un cirflex sur la branche du bas et le bas de la sacoche pour éviter que cela ne bouge de trop en roulant (bon même si la T100 n'est pas vraiment une sportive). Une excellente idée que cette ancienne sacoche de l'armée à moindre coût. Etienne |
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Ven 17 Avr 2015 - 6:14 | |
| Pour rajouter la toutch of classe il faut laisser dépasser un saucisson ou un goulot de bouteille de rouge sur l'arrière de la sacoche. Je fais ça quand je monte ma sacoche de plombier, ça rend jaloux les autres |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Ven 17 Avr 2015 - 8:07 | |
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made Mar 12 Mai 2015 - 10:51 | |
| - techie59 a écrit:
- Bon, alors un gros merci à Paulo12 et Marcô83 car grâce à vous, j'ai enfin pu installer la sacoche. Voici une petite photo du résultat. J'ai juste rajouté un cirflex sur la branche du bas et le bas de la sacoche pour éviter que cela ne bouge de trop en roulant (bon même si la T100 n'est pas vraiment une sportive).
Etienne Pareil sur mon scrambler : sacoche à 20€ sur latranchée militaire et support à 80€ sur best...... Pour infos, Blood Brothers Inc vend les mêmes (ou à peu près) kits pour 300€ alors au cours actuel plus le port et les taxes ..... J'ai aussi ajouté deux colliers sur le retour bas du support et le haut est passé facile dans les passants au dos de la sacoche. |
| Sujet: Re: Sacoche latérale home-made | |
