 Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 8:48
Bonjour, voila la question est dans le titre en sachant que je ne souhaite pas acheter le produit de chez mecatwin et que le belgom ne fonctionne pas .
Quand aux personnes qui me diraient de virer l'ais je leur dis non de suite.
Avez vous une astuce qui marche bien ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 8:58
Vouloir que les pots ne bleuissent pas en gardant l'AIS, c'est comme si tu voulait faire un môme en mettant une capote.
Le Belgom alu, puis Belgom Chrome, ça fonctionne, c'est que tu ne frottes pas assez fort et pas assez longtemps. Le produit anti bleu de chez Louis.de fonctionne aussi, mais pas mieux que le Belgom.
jeanphilippe
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 9:22
tu veux dire qu'il faut en premier passer du Belgom Alu puis du Belgom Chrome ?
Car seulement avec le Belgom Chrome, le bleu / roux ne part pas :)
Merci.
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 9:28
Oui, laine d'acier 000 + Belgom Alu pour commencer, puis chiffon + Belgom Alu puis coton à lustrer + Belgom chrome.
jeanphilippe
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 9:29
Merci mister
je vais faire ça ce WE :)
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 9:31
Moi, j'aime bien le "bleu" des tubes d'échappement...ça donne un aspect "vivant"...
jeanphilippe
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 9:52
moi aussi....
Mais ça fait plusieurs personnes qui me disent que ma moto est belle et que c'est dommage que les coudes perdent leur aspect chromé à cause de ce bleu....
En même temps, je sais que 500 bornes plus tard ce sera à nouveau bleu....
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 10:04
Merci mister
--------------Sefero fait le .
pareil +1
une bille au moinS sur le tuyaux qui sort cotégauche de la boite a air !, c est moins 10 ° voir plus .
Enlève le cache tire doucement sur le tuyau il as une gorges met lui un bouchon et remet le en place "3 minutes"...
De toutes façons les chromes sont mortibus ,aucun chromes ne tiens a ces températures .
comme citée:
paille de fer 000 (perso je met du savon de Marseille dessus c est parfait , plus doux ) et frotte ,
c est de la pâte a mains , mais c est efficace , finitions avec le belgum ,"de chez feux vert"...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 10:07
c'est pas chromé c'est de l'inox
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:07
oui ,"aucun chromes ne tiens a ces températures"...
LACHE MOI JE TE L AI DÉJÀ DEMANDE.
CASSE TOI TU PUE ? T EST PAS DE MA BANDE !
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:08
Je suis outré de ces propos racistes et discriminatoires !
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:11
Tant ce n'est pas de l'intox geek
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:16
Et marche à l'ombre guitar
m'en fou mon petit maxoouuuu de tes insultes c'est vrai que j'ai été odieu en disant que c'est de l'inox
alors que tu disais que les chromes était mortibus ca voulait pas dire que le chrome (qu'il n'y a pas ) etait hs tu es d'une mauvaise foi incroyable c'est pas grave de se trompé n'en fait pas une affaire d'état a chaque fois
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:19
c'est sur pour éviter les coups de soleil
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 11:52
max tu aurais pas un truc pour enlever la merde que tu as devant les yeux
bon c'est pas la peine de répondre dans l'immediat je pars au boulot
a ce soir apres 21 h 30
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 13:25
Perso j'ai utilisé ça mais faut pas chômer :
http://www.restom.net/echappements-restom-antibleu-4020-antibleu-pour-chromes-218.htm
Et impossible de faire disparaître complètement.
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 13:47
oui quand c est bleu, c est bleu ...
pas facile voir impossible a faire partir, avec le 000 et le savon , tu enlève le traitement de surface complètement , et tu redonne du brillant avec la pâte a chromes , mais ce n est plus
l aspect d origine ...
sont idiots d avoir fait l AIS , un système qui fait tant chauffer le haut moteur .
reste le changement complet des collecteurs ,ou le traitement céramique noir ...
je fais briller le métal , les autres solutions sont trop onéreuses a mon gout .
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 13:55
On peut revenir à l'origine, il faut frotter longtemps, longtemps, longtemps....
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 14:35
En bref, faut être un gros branleur!
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:07
pour ne plus avoir l origine ;
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:43
scratch
bobbbyyy
Ta brèle : 103 Vogue
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:45
Je me demandais si j'étais le seul a être relativement indifférent aux pots bleus...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:53
Je vous dirai les pots bleus
Les pots qu'on dit avec les yeux.....
bobbbyyy
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:57
Elle a déjà été faite celle la il me semble...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 15:58
par moi, mais j'ai le droit de me citer....
bobbbyyy
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 16:04
Trop fort Mario!
raigmore
Ou c'est que tu crèches : Berne
Ta brèle : Bonnie 800
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 16:33
Les tubes de sortie des diverses anglaises que j'ai eues au millénaire dernier bleuissaient/se doraient aussi, peut-être un peu moins que les nôtres même sans AIS, donc ça ne me provoque pas d'ulcère... drapeau
... et bien sûr Mad
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 16:34
Et à force de les frotter ,on les déchrome completement non ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 17:18
Ce n'est pas du chrome mais de l'inox....
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
