 Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements
MessageSujet: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 8:48
Bonjour, voila la question est dans le titre en sachant que je ne souhaite pas acheter le produit de chez mecatwin et que le belgom ne fonctionne pas .
Quand aux personnes qui me diraient de virer l'ais je leur dis non de suite.
Avez vous une astuce qui marche bien ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Mar 18 Sep - 23:39
Et donc si ce n'est pas du chrome mais de l'inox... il existe un acide utilisé par les soudeurs pour enlever le bleu autour des cordons de soudure et je peux vous dire que c'est très efficace... ils tartinent ce produit au pinceau puis laisse sécher et rince à l'eau... et le tuyau inox brille de mille feux...
je peux avoir le nom du produit pour demain soir si cela vous intéresse...
Les soudures inox se décapent a l'acide fluorhydrique de mémoire de chaudronnier.. Mais pour les coudes.. scratch
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:08
bon alors huile de coude, 40 minutes, belgom chrome uniquement, paille de fer 000 et vieilles chaussettes coton plus tard ..., n'a pu de bleu...
[/img][img][/img]
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:12
moi j'aime pas sans bleu,ça fait moto japonnaise
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:13
y avait pas que du bleu ...
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:14
elle est propre ta moto mimi ça fait rêver
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:39
En mai y aura du Bleu d'Auvergne dessus....
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:40
1h de moto, 30 minutes mini de nettoyage ... à budgetiser temps ! mais bon je vais pas bosser avec donc ...
pas barbecue, nan nan ...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:52
T'as raison ! c'est bien plus beau un échappement bleu .... d'ailleurs , pour avoir un bon résultat , tu les nettoie bien avec de l'eau et un chiffon , tu les fais chauffer au rouge cerise , et tu les frottes avec un morceau de couenne de lard ...... si tu t'y prends bien .... tu obtiendras un beau bleu .....! et un fumet ....... thumright
vieux
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 17:56
C'est plus facile en mettant la moto dans ce sens là ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:11
explique moi comment la mettre dans l'autre sens sur servimg, j'y arrive pas ... même en la tournant avant... elle revient au format portrait de prise de vue ...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:16
vieux
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:25
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:26
donc comment tu fais ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:27
Je suis un génie, tout simplement !
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:28
et le génie exauce des voeux donc accouche stp Mossieur le Génie ... stp ... c'est bon là ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:29
il faut redresser les photos avant de les traiter avec serving.
Olive91
Ou c'est que tu crèches : Idf
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:34
Il faut que je m'occupe de mes bleus, pour résumer vous conseiller quoi comme produit, le belgom ou le mecatwin/restom ?
C'est quoi la paille de fer 000, je peux trouver ca où ?
Je suis désolé pour ces questions qui peuvent paraitre stupide, mais n'étant pas du tout bricoleur (je me soigne)...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:35
merci ô lumière céleste Mad
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:36
lis le post en entier, tu y verras plusieurs écoles ... la paille
de fer 000 est une paille de lustrage d'ameublement, marbrerie etc : magasins de bricolage
prends du gerlon ; c'est fait près de chez moi...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:40
paille de fer = laine d'acier
chez casto y'a tout ce qu'il faut
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:41
outils et matériaux ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:43
Il vous en prie...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:45
tu parles comme Alain de long Mad
Olive91
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:48
[/quote]
J'avais bien lu le post en entier, mais j'étais un peu perdu dans la mesure au début du post on parle d'utiliser 2 produits BELGOM différents alors que toi tu arrives à un super résultat avec du Belgom Chrome uniquement + paille de fer 000 et un peu beaucoup d'huile de coude.
Je crois que l'on pourrait résumer qu'il n'y a pas de produit miracle sans huile de coude, j'ai bon ?
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:53
beh oui, vu que ta bonnie a moins de 1000 ils vont pas être trop bleus... bouche l'AIS sinon relis la réflexion de northump.... Mad
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:56
Si Mimi n'utilise qu'un produit, c'est parce qu'il le fait souvent. Moi je dois le faire une fois par an, et encore, pas tous les ans. D'ou le fait qu'il faille que je dégrossisse au Belgom alu, qui est plus agressif.
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:58
Le Belgom Chrome est un lustrant alors que Belgom Alu contient un abrasif.
La laine d'acier fine ne raye pas, même le verre. Les chromes de Mimi sont en bon état, ils étaient juste sales
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 18:59
première fois pour moi aujourd'hui, suis ému....
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 19:14
et bleus ...
MessageSujet: Re: Astuce pour enlever le bleuissement des collecteurs d'echappements   Dim 7 Avr - 19:25
Bleus clair alors
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
