 Thermo à huile LOUIS
MessageSujet: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:27
J'ai reçu aujourd'hui mon thermo...Pas très compliqué à monter, mais une fois vissé à fond, je doit lire la graduation à l'envers...
Ce n'est pas trop gênant, mais savez vous si il y a un truc pour la remettre dans le bon sens (Je n'ai pas réussi à lire la notice...mon allemand se limitant à "ein beer"..)
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:30
tu visses ou dévisses d'un demi tour....
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:34
ça c'est du réglage
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:35
Oui....mais alors c'est pas bloqué...
Je voulais savoir si il y avait moyen de tourner le cadran dans son support ??
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:39
certainement
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:48
Tu as pris quelle référence pour le thermo chez Louis, car ils en ont deux en vente et comme j'hésitais entre les deux...
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:59
Yep tu peux tourner le cadran dans le support en forçant une fois vissé à fond.
Je l'ai fait.
J'ai rangé le bouchon d'origine sous ma selle des fois qu'on me pique mon thermo.
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:03
Je l'ai fait.
Je vais essayer...Mais j'aime pas trop forcer Rolling Eyes...en tout cas, je retiens ton conseil pour le bouchon d'origine... thumright
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:09
Ajouter un joint ? what
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:11
l'est pas bête le bonnard.
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:18
Pourquoi pas..
...bien que ça fasse des décennies que j'ai arrèté les
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:20
Le bonnard est nul pour une fois ! (putain je suis pas que nul!)
J'ai pensé ajouter aussi un joint torique mais bon le cadran peut quand même tomber à l'envers
J'ai dit tant pis what
Mais de peur qu'il ne se barre en roulant j'ai forcé pour le serrer un peu plus en le tenant par le haut (bord du cadran) et la ça a tourné
ririx42
Ta brèle : Bonneville A2
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:24
J'ai aussi un thermo à huile acheté chez Louis.
Pas de pb : la partie avec la cadran (aiguille) tourne autour de la partie qui se visse sur la moto : on peut donc positionner le cadran comme il faut.
Par contre, j'ai mis une rondelle entre le thermo et le carter : le joint du thermo avait tendance à aller dans le filetage. Maintenant : sans soucis.
Profite bien
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:27
Commence à courir , j'arrive !
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:29
Attrappe le petit, on va s'en occuper...
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:31
Ces gladiateurs, une seule idée en tête
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:35
Citation :
Profite bien
A là c'est pas du Macon alors on va le croire
Citation :
(avec des gants de boxe en mousse de filtre (plein d'huile)
stradi
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:53
-emmerdant ça , pour aller aux chiottes.................. Mr.Red
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 20:55
Citation :
et pour la sodomie
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:00
et tu lis la T° d'huile en roulant ?
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:03
oui.
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:07
Citation :
nan aux feux rouges quand t'as les C.... qui commencent à griller Wink
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:12
Pour revenir sur Louis j'ai un code de réduc de 25% à utiliser du 28 au 30
3615 MP qui n'en veut ! Wink
FilCou
Ou c'est que tu crèches : Belgique - Hainaut
Ta brèle : Piéton :(
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:19
J'ai cassé le joint en montant le thermo, quelqu'un à une idée ou je pourrait en trouver un autre ?
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 21:24
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 22:16
Rouleau de téflon !
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 23:12
Demain, je regarderai ça...
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 23:14
.Mais...On arrive toujours à se "démerder"...
Yves
Bonsoir à tous, mon cadran tourne sur la partie fixe du thermo, bien sur dans le sens du serrage....et en douce, hein.
Amitiés aux motards.
Yves.
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Ven 28 Sep - 0:08
oui, en douceur, et ça tourne dans les deux sens (si nécessaire : pinces bécro, chiffons pour protéger)
