 Thermo à huile LOUIS
MessageSujet: Thermo à huile LOUIS   Jeu 27 Sep - 19:27
J'ai reçu aujourd'hui mon thermo...Pas très compliqué à monter, mais une fois vissé à fond, je doit lire la graduation à l'envers...
Ce n'est pas trop gênant, mais savez vous si il y a un truc pour la remettre dans le bon sens (Je n'ai pas réussi à lire la notice...mon allemand se limitant à "ein beer"..)
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 11:27
Pour moi, c'est surtout utile dans les embouteillages en ville...et donc, dans ce cas, j'ai le temps de lire !!
J'ai été surpris, par compte, de la température atteinte après un trajet sur autoroute, près de 120° alors que je pensais que c'était dans ce cas qu'elle refroidissait le mieux...
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 11:29
Je prends aussi des photos en conduisant
Tout en consultant ton GPS....
Yves
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 11:40
C'est bien simple, le cadran pivote...(dans le sens du serrage, c'est beaucoup mieux)
Bien à vous tous;
Yves
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 12:36
A savoir , met le dans de la bouillante eau ...
En général la plupart des thermos sont pessimiste de dix ° ? ILS INDIQUENT 90 ) POUR 100°)...
Seul les RR allemand sont  plus précis .
tiger
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 12:58
j'me pose la question , la sonde , elle est dans l'huile ou ds le vide , parce qu'en marche a chaud le volume d'huile est moindre ds la base moteur ?:scratch:il y'aurai alors la aussi un ecart de mesure
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 13:54
Tu t'en fous, une fois que tu as l'habitude de voir à combien ça monte quand c'est chaud, ça te donne l'info quand tu peux commencer à tirer dessus. Ce n'est pas comme un thermomètre médical que tu te mets le plus profond possible...
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 15:10
pas faut Wink
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 15:13
zorglub a écrit:
..... Ce n'est pas comme un thermomètre médical que tu te mets le plus profond possible...
Ne généralise pas tes habitudes !!
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 17:02
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 19:28
non elle n est pas dans l huile , mais cela ne change rien a l info donné ,
je suis d accord cela sert surtout pour savoir si ton moulin est en température
mais l aiguille a donf , ...
http://www.louis.de/_20021e1d6274dacc677b11b1eed9d1d022/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034127
CELUI A 19.99 ! C EST MADE IN xx aucune précision ...
un gadget visuel c est inutile, il marquait 75 pour 90...
tiger
pacounet
Ou c'est que tu crèches : Sud de Nantes
Ta brèle : New Bonnie T100 2009
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 22:57
Moi j'ai commandé celui-la, je sais pa s ce que ça vaut mais pour l'utilisation qu'on en fait !
http://www.ebay.fr/itm/LTHERMOMETER-Triumph-BONNEVILLETHRUXTONSPEEDMASTER-/380673750737
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 10 Juil - 23:21
C'est exactement le même, Moto Détail est la marque distributeur de louis.de . Encore moins cher chez Louis.de en ce moment: 19,99€
OLOS29
Ou c'est que tu crèches : Belle-Ile-en-Mer (56)
Ta brèle : Thruxton 900 EFI de 2008
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 15:55
Hello tout le monde,
Après avoir parcouru le forum et rencontré vos conseils sur le bouchon de température d'huile disponible sur le suite LOUIS.DE, je me retrouve devant ces deux modèles ...
Lequel est monté sur votre machine ?
PEACE
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 16:28
Dans un cas comme dans l'autre, donne une information totalement érronée: celle de la température ambiante dans le carter de boite, et pas la température de l'huile. Le plus cher est le plus précis, mais ça ne l'empêche pas de donner une info de merde. La seule info fiable pour la température d'huile, c'est une sonde immergée avec un indicateur déporté.
OLOS29
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 16:56
Ok, je me posait la question sur la précision justement et au vue de ta réponse :) je crois que je vais abandonner l'idée
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 17:13
Perso j'ai celui de droite
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 19:54
J'ai celui de gauche mais ça relève du gadget mécanique.
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 20:05
c est vrais en général c est du +- 10° le mien triche de 10 a 80 le moulin est a 90 .
---- voila les meilleurs , mais pas les moins chères!
Le top +- 2° 3 MAXI! RR
http://www.rr-motorsport-ries.de/motorrad/produkt.htm
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 20:23
Haha
Yves
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 20:40
Le seul problème, et qui a son importance, si l'on vous pique votre bouchon-thremo ont est bien dans la merde avec un carter moteur ouvert et impossible de rouler comme çà sinon l'huile sort à la volée.
Cela vous met de l'huile partout sur le moteur, la selle, le réservoir, la jambe droite, etc.....(histoire vécue)
Bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 20:55
Bonne soirée.
Yves.
Dans une région viticole aucun problème
Le matériel se trouve sur place
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kazeo.com%2Fsites%2Ffr%2Fphotos%2F449%2Fparoles-de-gueille-de-bonde_4498154-L.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblackelk.kazeo.com%2Fparoles-de-gueille-de-bonde%2Fparoles-de-gueille-de-bonde%2Ca3814046.html&h=366&w=550&tbnid=SF5C31U7VYQLPM%3A&zoom=1&docid=fdIlB9uzXqTcwM&ei=1b8EVJiDNcSo0QXOz4GYDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=498&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0CCIQrQMwAA
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Lun 1 Sep - 21:11
Je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit inutile....ça permet de connaitre la température du garage, chose indispensable à savoir les matins d'hivers !!!
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mar 2 Sep - 13:16
Mêmes pas! cela ne descend pas assez bas , mais c est simplement décoratif , pour qui aimes !
moi je trouve sabot , de cheval!
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mar 2 Sep - 13:45
Pas assez bas !!!! A Nice, oui....
OLOS29
MessageSujet: Re: Thermo à huile LOUIS   Mer 3 Sep - 19:08
