 Embrayage qui cire
pierreferte
Ou c'est que tu crèches : Montpellier
Ta brèle : Thruxton EFI
MessageSujet: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 0:11
je crois qu'il va falloir que je me rendre à l'évidence: je vais devoir changer mon embrayage. L'ancien propriétaire de ma moto avait dû mal régler la garde et aujourd'hui je n'arrive pas à trouver le bon réglage.
Si je tend trop la cable, l'embrayage cire à l'accélération. Si je laisse la garde normale de quelques millimètres, la première passe en faisant du bruit.
En fait, c'est comme s'll fallait un débattement plus long à mon levier d'embrayage.
Alors qu'en pensez vous ? Un réglage de garde très fin peut il suffire ou faut il que je change l'embrayage et, de ce fait, fait la vidange ?
Je pense que pour ma 790, j'ai besoin de:
de nouveaux disques d'embrayage garnis (une marque revient souvent ?)
Eventuellement de nouveaux ressorts
l'huile pour faire la vidange (quelle viscosité et quelle quantité ?)
un nouveau filtre à huile
Que voyez vous d'autre ?
Pierre
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 5:07
Un question avant de changer, quel genre de bruit?
Pour info, la mienne m'a toujours gratifié d'un joli "clonk" au passge de la première et ce, depuis ses 0 kms.
Treizz
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 6:15
Pareil pour la mienne.
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 7:22
pareil aussi
jeanphilippe
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 8:08
idem pour le "clonk" :)
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 8:10
Au niveau du bruit, c est assez gênant. J ai eu quelques motos avant la bonnie mais aucune n'a jamais fait autant de bruit.
C'est difficile de décrire un son en écrivant mais au niveau du feeling quand j appuie sur le sélecteur c est comme si je sentais le pignon de première frotter contre la transmission primaire avant de finalement s enclencher. De plus, le passage de la seconde claque également parfois.
Ce qui me fait surtout me dire que quelque chose ne tourne pas rond c est que lorsque le cable d'embrayage était plus tendu la première ainsi que les autres vitesses passaient impeccablement.
Maintenant je ne repasse pratiquement plus à point mort aux feux car je n ai pas envie d'entendre ce "clac!"
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 8:24
Sinon, il a combien de bornes ton embrayage? C'est une connerie de pas repasser au point mort, s'il est vraiment usé tu va l'user encore plus.
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 8:40
j'ai remarqué sur ma moto qu'un niveau d'huile au maxi maxi améliore la boite
c'est ptete dans la tete mais j'ai ce sentiment
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 8:47
idem glonk depuis origine, niveau huile maxi, garde embrayage normale, bruit pas aussi fort que la première de ma bandit 650 mais presque.... c'est pô grave...
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 9:03
Mon embrayage doit avoir 35000 kms. Ce qui me fait dire qu il en tient c est qu'en le tendant plus les vitesses passent impeccablement mais il cire. En fait ne n'arrive pas à trouver le juste milieu.
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 9:14
Si tu dois le changer, tu peut prendre un embrayage EBC, tu en trouveras dans les 75€ chez Bestforbritts ou chez Squaredeals, le moins cher en ce moment ça doit être chez Classic Bike Raish, dans les 60€. http://www.classicbike-raisch.de/html/motor_vergaser.html (vers le bas de la page). Prends des ressorts renforçés en plus, pour une quinzaine d'Euros.
Sinon tu peut aussi le commander chez Wemoto, à Bédarieux, et aller le chercher, 75€ aussi mais pas de port (commande avant, il ne les a pas en stock). http://www.wemoto.fr/bikes/Triumph/Bonneville_T100_up_to_E_no._211132/02-04/#CLUTCH
Vérifie bien ton N° de moteur, il y a deux montages, mais pour une 2003 ça doit être le premier montage.
Yves
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 11:24
Oui j'ai également ce même "clak" au passage de la 1er , mais le plus souvent moteur froid à la sortie du garage, je débraye et j'embraye plusieurs fois avant la mise en route du moteur, car il me semble que les disques collent après un moment sans rouler.
Bien à vous.
Yves.
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 13:08
Pareil pour moi à froid mais c'est pas un 'clonk" c'est plutôt "clanck".
Sinon je connais un bon moyen pour vérifier l'état de l'embrayage : Accélérer en première en serrant le frein à main.
Boulet Je suis...
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 13:12
Pareil que tout le monde pour le "donk", "clanck", "clonck" saud que chez moi c'est plutôt "schlock" !
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 13:36
Au passage de la première "clonk" de la seconde "schlock" Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 13:38
c'est pas faux...
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 14:06
tchinn tchinn a la votre et aux 2miennes
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 14:59
J'ai une boîte automatique, ça fait zvouit zvouit....
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 18:27
Merci Northumph pour les conseils. L'effet des ressorts renforcés est de mieux supporter la puissance non ? La mienne est stock. Qui plus est ma commande d embrayage est déjà dure je crains que ça en rajoute.
Sinon au sujet de l huile que faut il prendre et quelle quantité ? Idem pour le filtre à huile, quelqu un à une référence ?
Merci pour vos conseils et autres onomatopées !
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 18:34
Poignée d'embrayge trop dure ?
Va falloir faire de la musculation mon petit, tu n'as jamais essayé une Laverda.
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 18:50
Ahah c est vrai Mario, mais depuis passage en café racer je n'ai pas raccourci le câble qui fait du coup plus de coudes. Ceci expliquant cela !
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 19:12
Je crois que tu cherches un peu la petite bête. Les disques renforcés, c'est avant tout pour empecher l'embrayage de cirer, c'est bien ce que tu veut! non? Pour la dureté de la commande, voit donc d'abord du côté du graissage du cable ou du passage du tien, vu que c'est plutôt un embrayage de tafiole, sinon mets un cable de Thruxton, plus court. Pour l'huile, semi-synthèse ou synthèse, 10W40 ou 15W50 (de la 10W50 ça marche pareil), grosso/merdo 4 litres, prends un bidon de 5 litres t'en auras assez. Filtre HifloFiltro HF191 (HF204 après 2004).
Et si t'as perdu le manuel du conducteur, en v'la un: http://www.triumph.co.uk/media/900_ohb_fr.pdf
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 19:15
Met de l'huile pour MOTO.
petit beurre
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 21:02
et si on prends un filtre HF 204 à la place du HF 191 .
c'est grave docteur ?
c'est ce que j'ai en ce moment sur ma 2002.
petit beurre
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 21:03
Non, tu t'en fout.
petit beurre
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 21:04
merci Richard
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 22:11
Nortumph je parlais des ressorts pas des disques, évidemment que si je change les disques c'est pour éviter le cirage !
Merci pour tes conseils, il faut que je prévois de changer tout ça !
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 22:39
Ben oui, mais le rôle des ressorts c'est bien de plaquer les disques entre eux (garnis et acier), et des ressorts un poil plus raides, ça peut être que bénéfique. Surtout que l'embrayage en lui même est particulierement doux quand le cable prend le bon chemin et est bien graissé, donc un peu plus raide, tu le sentiras même pas. En fait je pense que c'est à l'origine qu'ils ont mis des ressorts un poil trop léger.
D'ailleurs je viens de me rendre compte que dans mon précédent post, j'ai écrit disques renforcés mais je voulais dire ressorts renforçés.
pierreferte
MessageSujet: Re: Embrayage qui cire   Mar 2 Oct 2012 - 23:26
Oui tu as raison, à la limite quite à y être autant changer les ressorts.
Qu'en penses tu Nortumph, si je n'arrive pas à trouver le juste milieu entre cable trop tendu qui permet de passer la première sans trop de bruit mais qui fait que l'embrayage cire et cable moins tendu qui fait que la moto ne cire plus, c'est que l'embrayage est mort ?
Embrayage qui cire
