Merci aux nouveaux inscrits de bien vouloir se présenter.
 Caches latéraux plastique
Yves
MessageSujet: Caches latéraux plastique   Mar 09 Oct 2012, 10:21
Une simple question:
Les caches latéraux en plastique sont les mêmes que les caches en métal et peut on les placer sur bonneville T100 de 2004.
Merci de votre aide pour les infos;
Amicalement vôtre.
Yves.
Date de naissance : 10/06/1977
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 09 Oct 2012, 10:38
Exactement les mêmes !
Yves
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 09 Oct 2012, 15:48
Bonjour Jibé, grand merci pour l'info.
Bien à vous.
Yves.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 11:51
Je déterre le sujet.
Je me suis mis en quête de trouver des caches latéraux pour les modifier.
Commandés d'occase. Je vais les découper au laser comme ça.
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 20:47
et sur le coin coin tu en as pas trouvé ?
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 20:48
Si commandés cet aprèm. 58€ port compris
george20
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 20:51
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 21:30
@george20 a écrit:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1046459697.htm?ca=17_s
Oui mais là il n'y en a qu'un cache lateral...
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 22:12
Oui et ceux-là, si tu décolles le sticker "Bonneville" tu n'es pas plus avancé : il est embossé en creux dans le cache. Pas évident quand tu veux transformer.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 22:46
Le vernis est déposé en dernier cad aussi sur l'autocollant ce qui crée la "bosse".
Pour ma part découpe et le peintre s'occupera du reste.
Ponçage,  apprêt,  peinture,  pose des nouveaux autocollants puis vernis. (2 couches)
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Dim 08 Jan 2017, 23:54
Côté droit ? C est pour refroidir le mc du frein arrière ou les fusibles ? Il serait plus pertinent que ce soit celui de gauche vers l entrée du filtre a air ... 😊
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Lun 09 Jan 2017, 07:52
Plus de boite à air mais deux gros filtres DNA oblongs qu'il ne faut pas étouffer. Et même si ce n'est pas indispensable, ce qui reste à prouver, je trouve cela esthétique avec un poil plus viril.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Lun 09 Jan 2017, 09:35
Un poil n’à jamais fait viril... il en faut plusieurs, disons une bonne touffe ...
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Lun 09 Jan 2017, 10:31
 Quand j'ai eu fini de taper ma phrase je me doutais déjà d'avoir des réponses des "obsédés" du fofo
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Lun 09 Jan 2017, 11:21
j'adore ces caches ajourés • et j'ai hâte de voir ton résultat Mad
Mica
Date de naissance : 28/08/1975
Ta brèle : Dax ST70-1975
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 07:58
Oui, c'est une bonne idée , ils sont très chouettes
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 09:15
Il va falloir "chiader" les deux gabarits de positionnement sous le laser car les caches sont loin d'être plats.
J'avais déjà fait ça pour la conces de Grenoble en vue d'un concours de prépas sur Paris.
Là j'avais tout fait découpe des caches et des "T" Triumph en plusieurs couches de PMMA pour donner du relief. Ajustement au 10ème.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 09:27
Te connaissant, je ne doute pas que le résultat soit top. Il me tarde de voir ce que tu vas nous faire de beau.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 11:31
C'est encore pas fini...
Pas reçu les caches encore, ce ne saurait tarder. Le plus long sera le peintre qui est toujours débordé.
Et puis il faut que je me mette d'ores et déjà en quête du grillage ???
Je vous ferai un petit topo de l'avancement et des techniques employées.
Je travaillerai dans l'esprit de le faire pour d'autres (uniquement fofo bien sûr).
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 12:20
pour le grillage, j'ai trouvé en alu chez Casto en plaques de 50 x 30 cm
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 12:57
Mailles trop grandes par rapport aux ouvertures.
Il me faudrait une grillage inox ou chromé du type de ce que l'on trouvait devant les pipes des carbus.
Merci quand même
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 13:23
Oui Castorama ou Le roi Merlin, il y a des grilles de différentes mailles pour les inserts vendu à la plaque comme le dit le curé de l’est  sinon chez les chaudronniers inox mais le fil risque d’être plus gros.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 18:34
Et l'inox du chinois risque d'être de mauvaise qualité..........
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 18:41
Pas une mauvaise idée les articles culinaire. Justement à côté de chez moi il y a un grand magasin spécialisé pro. On doit sûrement trouver des grilles inox de bonne qualité.
Grincheux
Date de naissance : 20/05/1976
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 21:07
Très bonne idée la passoire à thé. À l'époque j'en avais mis une sur le carbu de 15 de ma 103. Les potes se foutaient de moi mais je suis sûr que ce me faisait gagner plein de chevaux 😜
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mar 10 Jan 2017, 21:39
BCG Ton cache latéral n'est pas déjà ajouré ? On dirait sur la photo
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mer 11 Jan 2017, 08:49
Idem sur le del'orto de 19 de la comète qui avait remplacé la bleue. La passoire à thé de ma mère avait disparu du tiroir à accessoire. Et c'est clair que ça poussait nettement plus. yeah ccccvvvv
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mer 11 Jan 2017, 19:08
Non - ce sont des caches en métal chromés mais comme le chrome pique un peu les yeux, j'ai fait un covering … puis j'ai découpé des petits ronds
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Mer 11 Jan 2017, 19:25
Le tricheur !
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   Jeu 19 Jan 2017, 18:20
Ben voilà la première étape :
Relevé de côtes et dessin + fabrication d'un gabarit maison en bois mais suffisamment stable.
Découpe de petits trous afin d'optimiser le réglage du laser, il faut que ça coupe mais pas que ça prenne feu (d'ailleurs ça prend quand même feu malgré le soufflage de la flamme). Puis on se lance
La première lumière est découpée, pas si simple car les caches sont bombés
Et voilà les 3 !
Les deux caches un fois nettoyés
Et avant la mise en peinture j'ai voulu les présenter sur la bécane
La semaine prochaine direction l'artiste peintre, mais avant je vais faire réaliser des autocollants identiques à l'original avec 900cc au lieu de T100. Par contre je ne sais pas si je les colle avant ou après le vernissage...
NewBritishTwin :: GARAGE :: Vos transformations-
