Antoane
Tiz
 Caches latéraux plastique
Yves
MessageSujet: Caches latéraux plastique   2012-10-09, 10:21
Une simple question:
Les caches latéraux en plastique sont les mêmes que les caches en métal et peut on les placer sur bonneville T100 de 2004.
Merci de votre aide pour les infos;
Amicalement vôtre.
Yves.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 00:05
Bô !
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 08:21
la bonnie bleue a écrit:
Voilou montés
Très chouette.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 09:20
Super le rendu final.
Petite question bête, comment tient le grillage ? colle ?
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 17:36
Vu que la grille était assez rigide je l'ai d'abord cintré à la main pour qu'elle épouse au mieux l'intérieur du cache.
Ensuite je l'ai fixé aux parties qui séparent les ouïes avec de la ficelle de boucher à 4/5 endroits en serrant bien, ce qui permet également de mobiliser la grille bien perpendiculaire par rapport aux ouïes.
J'ai déposé au pistolet sur le pourtour de la grille de la colle genre "ni clou, ni vis" en appuyant bien à mi-séchage pour une bonne adhérence grille/flasque.
Suppression des ficelles le lendemain.
Tenue parfaite, rigide comme de la pierre !
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 19:02
thumright
beau travail..
rendu magnifique...
bravo
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 19:13
Marci
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 19:35
Nickel
Date de naissance : 26/01/1967
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-03, 21:44
laurent 44 a écrit:
travail propre mais sa du te compté bonbons
mais le principal c'est que sa te plaît
ouai,une scie cloche,une scie sauteuse ,une grille alu de chez feu vert ,et t'as la meme chose
je l'ai fait pour 15 euros
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 10:31
D'accord avec des orifices circulaires, mais avec des trous oblongs ça se complique un peu surtout avec la scie sauteuse, car aligner les deux tangentes de chaque orifice ; bonjour ! ou alors il faut se tenir en retrait et finir à la lime...
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 10:37
Les miens sont en tôle.. découpe lazer possible ?
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 10:49
Oui possible mais il faut un laser avec une source Yag et non Co² comme je dispose.
C'est un type de laser très cher à l'achat donc l'heure de découpe aussi.
Il faudrait compter environ 200€ HT de découpe + 100€ HT de gabarit pour la mise en œuvre + le fichier.
Si c'est "cette" découpe que tu veux trois solutions s'offrent à toi.
1) tu gardes tes caches acier et tu appliques la méthode Oskar (fastidieux mais possible)
2) tu achètes pour ~70€ des caches chez First Racer et tu appliques la méthode Oskar
3) tu trouves sur le Coincoin des caches d'occase en plastique et je te les découpe
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 10:51
Merci, vais commencer à regarder le coin coin.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 10:55
C'est vrai qu'il n'y en a pas souvent en plastique.
Le mois dernier j'en ai acheté une paire sans poser de question car c'était pour garder en réserve des originaux (réflexion idiote). Quand il sont arrivés je me suis rendu compte qu'ils étaient en acier.
Je vais d'ailleurs les remettre en vente.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-04, 17:57
oui t'as raison pour la scie sauteuse
en attendant ,ton boulot est propre et tu t'es fait plaisir,c'est ce qui compte Wink
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-22, 23:44
Caches latéraux a partir de modèles Motone, avec grillage doré, sigle British Legend et transfers anglais.
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-23, 00:26
Félicitations, c'est pas mal!
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-23, 07:39
Oui beau travail mais personnellement je les trouve un peu trop chargé entre les orifices, les parties en relief, les autocollants et un grillage doré à grosse maille très marqué.
Histoire de goût...
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-23, 07:57
Le cache par lui même n'est pas mal, mais j'aurai mis une grille fine argentée, et de la sérigraphie plus sobre ou pas du tout mais comme le dit Bonnie Bleue, histoire de gout.
Date de naissance : 23/06/1964
MessageSujet: Re: Caches latéraux plastique   2017-03-23, 14:11
Un peu chargé à mon goût mas beau travail...
» [Matière] Caches latéraux
» Les 23 du forum: les arrières latéraux
» deux latéraux en poulie
» Déplacements latéraux
» Déflecteurs Latéraux sur Métropolis 400 i / RS
