 Boitier cdi triumph ou adaptable
papasei38
Ta brèle : triumph scrambler carbus
MessageSujet: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 15:20
Bonjour bonjour c est encore le mec dont la brele est en panne... Voir sujet probleme d allumage a chaud... D ailleurs maintenant elle tourne sur une patte tout le temps. Bref j ai changé de bouclard pour l amener chez triumph a ambutrix et le verdict est tombé: boitier cdi... Donc maintenant je me pose cette question, commander un boitier d origine qui coute une c... Ou un programmable type procom qui me couterait qu la moitié de l organe en question... Quelqu un a une idee?
stradi
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 15:22
-si le procom peut tourner avec les courbes d'origine oui , s'il ne peut tourner qu'avec des courbes modifiées : non , car il faut toujours pouvoir revenir a l'origine sinon en cas de pepin on est perdu................... Wink
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 17:20
regardes ça peut être .....
http://www.ebay.com/itm/380452673877?item=380452673877&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item5894bf1955&vxp=mtr
Boitier Programmable + le CD logiciel + Connexion USB pour 193€ sans le cochon.... tu leur demandes par mail si on peut programmer comme à l'origine ??? voire même si ils ont les courbes.
Après un Gris peut peut être le programmer ?
PS : par contre si tu ouvres pleins de posts sur le même sujet on va se paumer dans les couloirs...
papasei38
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 17:25
Merci pour l info apres j avais trouvé un revendeurs en italie pour les procom donc pa d douanes et ptetre retour plus simple en cas de panne... A voir...
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 21:34
papasei38
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 21:39
Merci pour le lien mais si y en a que ça interresse ya moin cher et en français...
http://bestforbritts.com/fr/Boitier-Procom-Bonneville_Thruxton_Scrambler/articolo-571.html
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 21:49
J'allais te mettre le lien !
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:05
Cliquer ici
Appelle- le gars ptet il lui reste le CDI !!!
papasei38
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:06
Oui mais si c est pas un de scrambler ça le fait pas
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:08
Dsl j'avais pas percuté !
Thruxtomah
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:11
Tu trouves un scrambler carbu, tu démontes la selle, tu voles le boitier CDI, tu remets la selle, tu parts en courant. Je pense que c'est la solution la moins onéreuse...
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:14
Ou alors tu passes une commande à la BAC Nord !!!
papasei38
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:16
Surveillez vos scrambler!
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:19
Mguazz a écrit:
Cliquer ici
Absolument inutile d'appeler car non seulement les CDI de bonneville et de Scrambler sont différents, mais en plus celle de l'annonce est une 2008, donc injection.
Tu peut sans problème prendre un Procom programmable, la courbe d'origine figure dedans, et tu peut même programmer une seconde courbe avec par exemple rupteur à 8500 et + 3° d'avance à partir de 3500 trs. Plusieurs courbes types figurent dans le CD livré avec et le boitier est équipé d'un switch qui peut te faire passer de la courbe d'origine à une courbe pré-programmée et/ou à une courbe full perso.
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:51
Pourquoi tu veux remettre la selle ?
Thruxtomah
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:52
C'est l'esprit motard mec!
Yves
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 22:56
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Jeu 11 Oct - 23:41
Yves a écrit:
Bonsoir à tous,
J'ai suivi vos post et j'ai trouver ceci:
http://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-Bonneville-T100-CDI-Box-Programmable-Ignition-/110950303822?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item19d527484e
Sauf qu'il a un scrambler et que c'est pas le même CDI, mais celle ci devrait convenir, c'est pour Bonneville America, donc calé à 270° aussi.
http://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-American-Rev-Box-Programmable-Ignition-NEW-/380461110489?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item58953fd4d9
Envoi par USPS, ça craint pas de trop au niveau des frais de douanes.
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Ven 12 Oct - 9:02
Boitier Programmable + le CD logiciel + Connexion USB pour 193€ sans le cochon.... tu leur demandes par mail si on peut programmer comme à l'origine ??? voire même si ils ont les courbes....
(...) mais celle ci devrait convenir, c'est pour Bonneville America, donc calé à 270° aussi.
C'est le même, pour celui proposé par Nortumph il est précise que le boitier est déja programmé en plus est $10 moins cher (après faut voir les frais d'envoi !) ... je pense aussi que c'est une bonne solution si ton modèle figure dans la liste...
Les frais de douanes c'est la loterie de toute façon....
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Ven 12 Oct - 9:58
papasei38
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Dim 21 Oct - 13:34
Ça y est elle roule... 400 borne de petite route hier... C etait donc bien le boitier cdi. Le procom marche tres bien et la moto a plus d allonge, sinon pas de grosse difference. Je dirai juste un grand merci a tous les gens du forum pour leurs conseils, et un grand pas merci a triumph grenoble a cause de qui j ai poiroté pendant deux mois apres qu il ai induit mon mecano en erreur en lui filan le mauvais boitier... Ps strike moto a amvutrix c est loin mais c est une tres tres bonne adresse...
Daoud
Ta brèle : Thruxton 04
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Sam 7 Juin - 7:39
Salut les gars. Petites question de connaissance de base. Que signifie les lettres CDI, et à quoi sert ce boitier sur une carbu par exemple?
MessageSujet: Re: Boitier cdi triumph ou adaptable   Sam 7 Juin - 8:01
C'est l'abréviation de Capacitive discharge ignition = allumage à décharge de capacité, en opposition à l'autre type d'allumage électronique TCI = Transistor Controlled Ignition = allumage controlé par transistor.
