 joint de bouchon de vidange
Ney
Ou c'est que tu crèches : Somewhere
MessageSujet: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 15:30
Bonjour a tous,
quelqu'un aurait il les dimensions du joint de vidange ? Mon concess Triumph étant fermé je dois me débrouiller pour ce fameux joint ailleurs.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 15:32
Je ne te serai d'aucun secours sur ce coup là, le mien est toujours celui d'origine à 43000 km
Ney
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 16:37
Tu le gardes a chaque vidange ????
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 17:42
Ben oui. No problème c'est pas un joint métallo plastique, qui s'écrase et que l'on doit changer à chaque fois.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 18:30
14mm
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Ven 19 Oct - 18:57
Je comprends, on s'attache...
Ney
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Sam 27 Oct - 17:37
Donc c est un 20x14 ép 1,5. J en ai trouve chez nortoto au prix incroyable de 1,90€ les 3 Maryse
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Sam 27 Oct - 17:54
Et quand tu fera ta vidange tu comparera le neuf avec l'ancien, comme ça juste pour
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 19:00
Je viens d'acheter un filtre à huile chez Dafy et ils m'ont filé un joint de 14 en alu...ça le fait ou il vaut mieux prendre un joint en cuivre?
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 19:02
Tu t'en fous, ça marche pareil.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 19:19
Merci! ...parce qu'il y a joint et joint ...
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 20:38
Si le joint fume c'est qu'il est pas bon et la moto va pas rouler droit !
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 20:41
Et pas rouler droit, c'est dangereux!
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 20:45
ou alors il faut se faire un rail
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 20:46
cholie
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 23:24
Au faite elle a maintenant pas loin des 53000 km et toujours le joint d'origine.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Mer 9 Oct - 23:35
Tu peux aussi changer de slip tous les ans, c'est ton problème bibbbbb
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 8:46
ah bon, faut changer?
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 9:02
De slip ? Ah bon ?
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 9:05
oui c'était ma question. Mr.Red
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 10:33
Et oui le consogogomateur, fait ce qu'il veut.
Pour info, hormis le joint dont on vient de parler plus haut, il y aussi je joint de couvre culasse qui est d'origine. Non il ne fuit pas et est en bon état.
Au dernier contrôle le pastillage est correct, toujours dans les tolérances donné par le constructeur, il n'a jamais été touché depuis que j'ai acheté la moto neuve, tout comme la synchro de carbu qui n'a jamais bougée.
Je suis un très fervent adepte de ne surtout pas toucher à ce qui fonctionne.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 12:15
Au dernier contrôle le pastillage est correct, toujours dans les tolérances donné par le constructeur, il n'a jamais été touché depuis que j'ai acheté la moto neuf, tout comme la synchro de carbu qui n'a jamais bougé.
idem, tous d'origine et ca bouge pas
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 13:23
@ oskar
Je suis content de lire que je ne suis pas un cas unique. Wink
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 13:59
Libre à vous de faire des économies de bouts de chandelles, je ne vous rachèterai jamais de moto.
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 15:43
C'est un tord, je fais un entretien que JAMAIS un concessionnaire ne te fera !
Cela à commencé par la première révision des 800 km (oui je l'ai faite moi même) ou aucun concessionnaire ne contrôlera la tentions des rayons, je les ai fait un par un et ils en avaient besoin.
La première révision en générale est faite par l'arpète, vidange contrôle visuel et basta !
Lors d'un changement de pièces quelconques tout est démonté nettoyé et graissé si besoin est.
Par exemple le garagiste change un kit chaîne, il fait quoi ? Il fait sauter l'ancienne d'un coup de disqueuse et te colle le kit neuf.
Je démonte le bras oscillant, tout est nettoyé, les roulements de celui vérifiés et graissés (sont avares de graisse chez Triumph) le kit neuf remonté, la chaîne tendue sans tenir compte des repères qui sont fantaisistes !
Un changement de plaquettes impose un nettoyage complet de l'étrier, de ses pistons y compris des axes de translations avec graissage de ceux-ci.
Je passe aussi les commandes comme les leviers et divers articulations qui sont régulièrement démontés nettoyés et graissés à la graisse marine.
Ce n'est pas parce que je ne suis pas à la lettre le carnet d'entretien que celui-ci n'est pas fait. D'ailleurs le carnet d'entretien ne dit pas de démonter les câbles d'embrayage, compteur etc de les nettoyer et graisser et bien je le fais.
Ce n'est pas faire une économie de bouts de chandelles que de ne pas changer des pièces en bon état ! Par contre jeter un jeu de plaquette neuves sans nettoyage approfondi de l'étrier mènera tôt ou tard au grippage de celui-ci. A ce moment là on lira un joli poste sur le forum pour savoir comment on fait pour résoudre le problème.
Maintenant c'est sur le concessionnaire ne fera jamais ce travail, cela lui prendrai bien trop de temps, avec une facture en conséquence, que personne ne voudrai lui régler.
Alors maintenant, tu peux très bien acheté une moto dont le propriétaire à un joli carnet d’entretien dûment visé par son concessionnaire, mais sera t-elle mieux entretenue ? Je n'en suis pas sur !
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 16:09
Je suis dans la métallurgie (tréfilage et laminage) et sans vouloir te faire un long topo, retiens qu'à chaque serrage le métal de ton joint s'écrase et durcit un peu plus....c'est un coussin que tu tasses
Je me fous de ce que tu fais sur ta moto, moi je roule, et ...toi tu fais ce que tu veux avec ton bouchon à 0,30 Euros, le plus con des mécanos le change sans savoir pourquoi mais ça il le fait bien
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 17:09
le fameux joint est dans les boites des filtres (attention, il est peut être planqué dans les plis du carton mais … il est là :
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 17:16
J'ai tout pareil
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 17:35
9,10 € avec le joint, le carton et la bonne humeur de la caissière
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange   Jeu 10 Oct - 18:35
Ma réponse à été faite juste pour commenter ton :
"je ne vous rachèterai jamais de moto."
Bref tout ça parce que je ne change pas un joint qui ne fuit pas et qui est en bon état
Edit : C'est vrais j'oubliais, je ne roule jamais ou si peut !
