 Bonnie Kast'N'Racer
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 18:58
Je vous présente Ma bonnie sous toutes ses coutures Ici : http://newbritishtwin.forumactif.com/t21299-bonnie-kast-n-racer#358059
( Premier post simpliste pour éviter un récapitulatif trop lourd sur chaque page )
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:00
Y a un blème
Kast'N
Nous y voila !
La Base :
   - Bonnie EFI 2009
   - 22000 Km
   - Ligne 2/2 Arrow
   - Carter et couvre culasse Alu Brossé
   - Petit clignos look origine
   - Guidon tomaselli
   - Bouchon Temperature d'Huile chromé
   - selle thruxton
   - soufflets de fourche
   - Grips genous
   - support de compteur chromé
   - Bocal frein Av Alu Noir Mr Triumph
   - Bouchon MONZA
________________________________________________________________________
Les Modifs :
   L'avant :
   - Suppression du guidon et des pontets au profil d'une paire de Bracelets LSL réhaussés.
   - Mise en place d'un rétro embout de guidon en position basse.
   - Suppression des pattes de phare, du phare et des clignos Av .
   - Fabrication d'une patte de Phare type Custom et de supports pour clignos avant .
   - Mise en place du phare Skyline et des minis clignos sur leurs supports fraichement taillé et formé dans l'ALU à la main.
   - Relocalisation du faisceau Électrique sous le réservoir
   - Relocalisation Du Régulateur de tension en lieu et place du Klaxon en position vertical sur une patte en alu confectionnée par mes soins.
   - Relocalisation du Klaxon sous le Réservoir
   - Relocalisation du contact et confection de pattes de fixation pour position au dessus de la culasse.
   - Fabrication d'une patte et Relocalisation Bocal de liquide de frein en bout de tube de guidon .
   - Mise en place Compteur/Compte-Tours T&T (Capteur sur Roue Arr).
- Fabrication d'une platine sur Té supp pour voyants injection et Réserve .
   L’Arrière :
   - Mise en place des commandes reculées 4Racing (pilote).
- Mise en place des commandes reculées 4Racing (passager).
   - Suppression du Garde-Boue, du feu et des clignos Arr.
   - Confection d'Un passage de roue avec support de feu + Plaque alu faite avec mes petites mains à moi.
- Mise en place D'une Plaque d'Immat en Plexi
   - Mise en place d'un feu Arr LEDs avec éclairage de plaque intégré.
   - Relocalisation des clignos Arr Rizoma sur pattes Alu Maison comme toujours !
   - Fabrication de supports en alu pour l'adaptation d'une fermeture de selle à clé de Speed triple 1050.
   - Fabrication du système de verrouillage sous la selle Thrux .
   Le Moteur :
   - Suppression de L'AIS.
   - Suppression de la Cloison de Boite à Air.
- Filtre K&N.
   - Modification des Chicanes Arrow.
   - Suppression des sondes Lambda.
- Cartographie 20188Map2009AIRBOXBONNY (rupteur + 500 tours)
   A venir :
- Jantes Rayons Cerceaux noir,Rayons Inox et Moyeux Noir, 120 Av et 160 Arr chaussées en Pirelli Diablo rosso Corsa.(Commandées).
- Remplacement Amortisseur Arr par 2Win de ShockFactory.
- Modification Fourche par MatrisDamper.
   - Modification du parre-Chaine.
   - Remplacement de quelques visses par de plus esthétiques.
En Cour :
- Confection d'une selle monoplace "CafeRacer" sur base de selle Gel avec system de fermeture à clé.
Restera .......... bah Freins, peinture ............ Pas de budget pour le moment donc j'en parle même pas !
En Détail et en Images :
Poste de pilotage :
La patte de phare fixation custom :
Le Phare SKYLINE + Les mini-Clignos sur leurs supports :
A la demande de Rems je remet quelques photos du Phare SKYLINE et de sa fixation :
Relocalisation Klaxon, Contact, Régulateur :
Plus de détails sur la Relocalisation Klaxon, Contact, Régulateur :
Relocalisation Bocal de frein Av :
Les Commandes Reculées :
La Poupe :
Le passage de roue :
Le feu Arr posé dessus et clignos Rizoma relocalisés:
La Fermeture de selle :
Fabrication d'une platine de fixation pour la serrure:
Mise en place et fixation de la serrure :
Fabrication d'une platine en alu de 5mm, fixation à la boucle Arr et mise en place de la gâche guillotine :
Fabrication du support du loquet sous la selle:
il faut couper les ergots sous les pattes de la selle
Ensuite le travail sur l'ALU commence :
Fabrication du loquet essai à blanc et fixation sous la selle :
Verdict :
Voila c'est à peu près tout pour le moment !
V @ vous !
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:04
Pascaldegironde a écrit:
Y a un blème
Non ya pas de blème t'as juste été trop rapide
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:10
Top ! T'as déposé un brevet à l'Inpi ou vendu ça à Mr Triumph ? Parce que la tu vas te faire copier !
le chauve
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:19
Actucieux la fixation de la selle.
http://www.madefortwin.com
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:21
Pitain, t'es pas le gars qui rigole avec une boite à outils....
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 19:23
Si je ne voulais pas partager j'aurais pas posté sur le fofo .......amusez vous, reproduisez, améliorez je n'en serais que plus satisfait
@ Mario :
le but de ce projet Moto est d'en faire un max par moi même avec les moyens techniques en ma possession ( de l'ALU de récup, ma bi** et mon couteau ) je ne veux pas être juste un assembleur de pièces achetées sur le web ou en boutique.
Ca me permet de donner à ma machine et pas seulement recevoir d'elle !
Gilloo
Ou c'est que tu crèches : Périgueux 24
Ta brèle : Bonnie spécial carbu
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 23:31
Franchement, super boulot avec cette fixation de selle, ces 2 vis c est un peu n importe quoi, sous couvert de respecter le coté retro de la bonneville, triumph nous prend vraiment pour des con sur certain truc.
Tu as fait quoi de toute la connectique qui se trouve dans le phare d origine ? Tu as pu tout remettre dans le petit nouveau ?
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 23:39
Non tout est relocalisé sous le réservoir ( pas sans mal d'ailleurs ) grace à la place libérée par la suppression de L'AIS j'ai même pue y coller le Klaxon dessous !
Gilloo
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 23:54
Je serai bien tenté de mettre sur la mienne un plus petit egalement de type bates mais ces connectiques qui se retrouvent du coup plus trop protégées de la pluie ca me fait un peu peur a long terme.
Si tu peux nous dire le jour ou tu roule sous la pluie si le connectique reste protėgées ca m interresse.
Un exemple, les carter latéral ovale en alu ( mas je crois ) que possede luca sur la sienne ne protege pas correctement les relais, lorsque je les avais démonté il etaient encore mouillé, ca n a pas l air cependant de lui creer des pannes.
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Jeu 1 Nov - 23:56
super tout ca, ca coute combien les commandes reculées 4racing ?
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 0:00
beau, très beau boulot.
Chapeau bas
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 0:10
Ah ouai quand même......
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 1:20
C'est là : http://www.garageavue.fr/platines-cales-pieds-diabolo-/4849-triumph-bonneville-11-12.html
@ Gilloo :
Je te dirais ça mais j'ai étanché touts les connecteurs sous le résé avec de la bande caoutchouc scotch23 de chez 3M
alors j'ai pas trop peur des projections d'eau !
jeanpit-frenchy
Ou c'est que tu crèches : DUNKERQUE
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 7:52
super boulot, bravo...
pour relocaliser le neiman si bas, tu as eu assez de fils ?
j'ai moi aussi fait mon passage de roue et mes modifs cligno arriere moi-meme, le prix du bidule tout fait plus de 150 euros, une tole galva et une grignoteuse chez casto 22 euros, le calcul est vite fait....
encore bravo
Thruxtomah
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 8:52
Bravo! Je sais de quoi tu parles concernant les fils sous le réservoir... Une bonne galère, sur la mienne j'ai pas mis le klaxon mais ce qui reste du compteur de vitesse...
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 9:40
encore bravo
tu dois pouvoir avoir assez de fils en dégainant le ruban adhésif qui entoure les câbles, tout le monde fait de cette façon et ca passe nickel. Peut être que certaines connections vont devoir se trouver en dehors du phare mais en les isolant bien , aucuns problèmes.
c'est bien que tu es choisi cette selle , ca change des copiers coller .
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 10:39
Joli joli!!!!
astucieux.
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 12:40
@ Gilloo :
La connectique, mon cauchemar ! Je vais essayer ton tuyau.
jeanphilippe
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 12:47
ça devrait être censuré ça !!!!!
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 12:50
ouai ya meme un site pour essayer "ton tuyau".
YOUTUBE
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 12:51
encore bravo
Dam1 à raison il faut déshabiller un peu le faisceau pour gagner un peu de longueur et le re-scotcher.
Moi j'ai isolé au scotch23 les connections de manière à les étancher car ça doit bien être arrosé la dessous !
Merci @ tous pour ces retours ça fait plaisir ! Merci
jeanpit-frenchy
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 15:07
merci du "tuyau"
je commence le boulot lors de mes prochains congés
Rems
Ta brèle : Bonnie EFI 2007
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 15:29
Vraiment sympa tout ca!! tu es bien habile de tes mains!!
Le montage du phare est super originale!!! aurais tu plus de photo ???
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 15:58
Bon boulot c'est top le systeme de fermeture
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 19:15
Il est pas mal le p'tit nouveau. J'espère qu'il supporte les histoires de cul...
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 20:28
Ne vas pas le pervertir. Un esprit saint dans un corps saint...
Kast'N
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 21:49
Plus de photos du phare ou de la fixation ??? ou des deux ? lol
@ Pascaldegironde et Algy : J'ai pas peur chui un trappeur !
Rems
MessageSujet: Re: Bonnie Kast'N'Racer   Ven 2 Nov - 21:52
Des deux mon general!!
Bonnie Kast'N'Racer
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
