Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Tutoriel: installer un DART Flyscreen
MessageSujet: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Sam 24 Nov 2012 - 14:43
je vous propose un petit tuto pour bien installer votre DART Flyscreen. Personnellement, c'est pour ma SE mais le modèle est identique pour la Bonnie standard, SE & T100 (hormis la Steve McQueen qui nécessite d'acheter le modèle Scrambler). Ne convient donc pas pour le Scrambler ni le Thruxton qui possèdent leur prople flyscreen.
A réception de ce petit saute-vent (99,95€ TTC livré chez vous en moins de 8 jours ouvrables), vous avez donc la boîte suivante:
Vérification faite que c'est pour le bon modèle:
On ouvre pour vérifier que tout y est. On y trouve donc le saute-vent:
ainsi que la notice et les accessoires pour le montage:
La procédure va être la suivante: installer d'abord le montant droit, puis gauche (ce qui permet de ne pas devoir re-régler son phare une fois le montage terminé) puis enfin le saute-vent.
ATTENTION: la notice indique que pour démonter les boulons du phare, il faut un clé de 13mm. Pour la SE c'est une clé de 12!
On va donc commencer par enlever le boulon et la rondelle du côté droit.
NOTA: lorsque vous allez vouloir insérer le boulon dans l'orifice du montant, il se peut que cela ne passe pas. En fait, c'est la légère couche de peinture qui l'en empêche. Prenez donc une lime ronde (type chaine de tronçonneuse) et limez très légèrement l'intérieur du trou du montant afin d'enlever la peinture. Ensuite insérez le boulon avec la rondelle à l'extérieur! Pour chaque montant, il y a un ergot à l'arrière qui se case contre chaque patte du phare et qui permet d'installer chaque montant en position. Assurez vous que cet ergot est bien en appui sur la patte de phare.
Et on fait de même du côté gauche:
Etape suivante: insérer les petits ergots en caoutchouc dans chacun des 4 trous du saute-vent:
Il s'agit ensuite de fixer le saute-vent sur les montants. On commencera par insérer les vis avec rondelle dans les deux trous supérieurs et on vissera (mais pas complètement).
On fera de même avec ceux du bas et on vissera uniformément les 4 vis.
A vous de jouer!
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 9:35
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 9:52
Il fait beau, ma moto est prête, what else ????
...ah oui le chèquier !!
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 10:08
vroum vroum vrooooouuuuuuuuuummmmmmmmmm TORS
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 12:07
J'ai fait la place dans le garage, tiré une rallonge pour l'Optimate... préparé des sous-vêtements chauds et mon cuir...les routes sont salées et grasses, on va tâcher de pas se vautrer
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 13:14
keep care !
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 19:43
Bon maintenant j'attends que mon compte se regarnisse un peu et je passe commande d'un Dart, c'est pas vilain et ça fend la bise....
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 19:44
ça sera la moins chère de tes modif... et sincèrement c'est top ! allez
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 20:31
J'ai un truc très laid mais très efficace sur la BM, tellement efficace que je crève de chaud sous mon casque en été : Givi airflow
Mais là j'ai un peu trop froid sur la Bonnie et pourquoi se priver d'un truc qui se marie bien, même sur une Ducati...
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 20:43
rereredite , le dart c'est l'efficacité Max a cette taille ! mais tu n'auras jamais ce niveau de protection avec un dart! avec un hugon peut être ? richard te le dira....
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:02
Paypal ....pouf pouf c'est acheté maintenant j'arrête....
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:03
que veux tu dire?
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:05
qu'il cesse d'avancer...
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:07
ahhhh tu as craqué, j avais pô compris....
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:09
Oui c'est ça. J'ai commandé un Dart avec Paypal, facile ... Trop facile !
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 19 Déc 2012 - 22:14
tu verras, top y compris le vendeur...
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Dim 18 Mai 2014 - 11:59
Quelqu'un pourrait-il me dire si le Dart pour Thruxton EFI est identique au DART pour les Bonneville, SE & T100 svp? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Dim 18 Mai 2014 - 12:02
De mémoire, non. Mais y'a moyen de bidouiller, c'est ce qu'a fait Bruno (Petit Beurre).
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Dim 18 Mai 2014 - 12:29
Merci Richard. J'étais sûr concernant le Scrambler mais j'avais un doute pour le Thruxton.
PS: A propos, tu n'es pas au Mans pour voir le GP moto???
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Dim 18 Mai 2014 - 13:36
Non, je le regarde sur Eurosport Player. Tu vois aussi bien, et puis c'est cher l'entrée au GP, je préfère garder ma Tune pour mettre de l'essence pour aller dans des trucs gratos ou raisonnables et retrouver les potes pour faire la teuf. Là pour la course moto GP, je passe sur NT1 à la téloche pour l'image avec le son d'Eurosport.
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mar 14 Oct 2014 - 11:12
Bonjour
Je viens d'en trouver sur le coincoin. Installé, testé je suis bluffé par son efficacité. Je n'aurai pas pensé obtenir autant de confort avec ce petit bout de polycarbonate extrudé à molécules azimuthées.
Si certains doutaient encore qu'ils se rassurent et franchissent le pas. Pour les petits bras, et petite taille (1,67m) c'est top.
Bonne journée
OnAir
Date de naissance : 20/03/1950
Ta brèle : BMW 1200 GS LC 2017
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mar 14 Oct 2014 - 12:55
J'en avais un et je n'avais plus d'insectes sur le blouson mais avec 1,84m ça sifflait dans le casque.
Jusqu'à 1m75 je pense que c'est très bien
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mar 14 Oct 2014 - 14:41
il faut prendre aussi en compte la taille du guidon ..entre un corne de vache et un petit guidon plat de 66 cm , la prise aux vents n est pas la mêmes...
dans ces conditions le Dart est étonnant !
il existe, désormais en plus foncé .
V
tartar
Date de naissance : 25/04/1971
Ou c'est que tu crèches : Drome
Ta brèle : bonneville T 100
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mar 14 Oct 2014 - 21:48
C'est vraie que c'est chiant cette prise au vent,et moi qui fait 1m 88,c'est très pénible,je vais y réfléchir.
le problème c'est que je trouve ça pas très beau .
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mar 14 Oct 2014 - 23:43
entre une pare brise standard style plaque de plexi et le dart, il n'y a pas photo. J'ai installé le dart, je ne regrette pas.
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 15 Oct 2014 - 10:03
Attention aux rayure , nettoyage avec un produit très léger, diluée , surtout beaucoup d eau !
et frotter avec la mains , avant essuyage .
sinon c est rayé .
drapeau
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 15 Oct 2014 - 10:40
sinon c est rayé .
drapeau
Et surtout, pas de sopalin !!! tout comme sur nos peintures
domi33
Date de naissance : 16/08/1956
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Ven 21 Nov 2014 - 8:46
slt a tous je le commande lundi
nero18
Date de naissance : 16/08/1971
Ou c'est que tu crèches : St Florent sur Cher
Ta brèle : T100 jet black 2017
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Ven 26 Jan 2018 - 22:11
Par rapport à l'origine ça siffle plus???
Intéressé car je fais aussi 1,84m.
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Ven 26 Jan 2018 - 22:20
Euh, le dernier post remonte à novembre 2014 ...
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Ven 26 Jan 2018 - 22:54
nero18 avec ta taille prend la grande taille de Dart, le modèle "Marlin" tu seras mieux couvert et esthétique quasi identique.
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Sam 27 Jan 2018 - 0:27
ça me tente bien moi ce truc,j'ai vu qu'il y en avait d'un peut plus bombé qu'avant (sur firstracer)
» [Tutoriel] "Deshaker" une vidéo
» TUTO pour installer un top case
» Installer une Slackline
» installer moulinette
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
