Daisy
bano
Vincent
 Tutoriel: installer un DART Flyscreen
MessageSujet: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Sam 24 Nov 2012 - 14:43
je vous propose un petit tuto pour bien installer votre DART Flyscreen. Personnellement, c'est pour ma SE mais le modèle est identique pour la Bonnie standard, SE & T100 (hormis la Steve McQueen qui nécessite d'acheter le modèle Scrambler). Ne convient donc pas pour le Scrambler ni le Thruxton qui possèdent leur prople flyscreen.
A réception de ce petit saute-vent (99,95€ TTC livré chez vous en moins de 8 jours ouvrables), vous avez donc la boîte suivante:
Vérification faite que c'est pour le bon modèle:
On ouvre pour vérifier que tout y est. On y trouve donc le saute-vent:
ainsi que la notice et les accessoires pour le montage:
La procédure va être la suivante: installer d'abord le montant droit, puis gauche (ce qui permet de ne pas devoir re-régler son phare une fois le montage terminé) puis enfin le saute-vent.
ATTENTION: la notice indique que pour démonter les boulons du phare, il faut un clé de 13mm. Pour la SE c'est une clé de 12!
On va donc commencer par enlever le boulon et la rondelle du côté droit.
NOTA: lorsque vous allez vouloir insérer le boulon dans l'orifice du montant, il se peut que cela ne passe pas. En fait, c'est la légère couche de peinture qui l'en empêche. Prenez donc une lime ronde (type chaine de tronçonneuse) et limez très légèrement l'intérieur du trou du montant afin d'enlever la peinture. Ensuite insérez le boulon avec la rondelle à l'extérieur! Pour chaque montant, il y a un ergot à l'arrière qui se case contre chaque patte du phare et qui permet d'installer chaque montant en position. Assurez vous que cet ergot est bien en appui sur la patte de phare.
Et on fait de même du côté gauche:
Etape suivante: insérer les petits ergots en caoutchouc dans chacun des 4 trous du saute-vent:
Il s'agit ensuite de fixer le saute-vent sur les montants. On commencera par insérer les vis avec rondelle dans les deux trous supérieurs et on vissera (mais pas complètement).
On fera de même avec ceux du bas et on vissera uniformément les 4 vis.
A vous de jouer!
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Sam 27 Jan 2018 - 0:27
ça me tente bien moi ce truc,j'ai vu qu'il y en avait d'un peut plus bombé qu'avant (sur firstracer)
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Sam 27 Jan 2018 - 20:08
oui c'est le modèle Marlin: un poil plus large et haut, bien plus protecteur, je recommande!
nero18
Date de naissance : 16/08/1971
Ou c'est que tu crèches : St Florent sur Cher
Ta brèle : T100 jet black 2017
MessageSujet: Re: Tutoriel: installer un DART Flyscreen   Mer 31 Jan 2018 - 20:35
Tictacben a écrit:
nero18 avec ta taille prend la grande taille de Dart, le modèle "Marlin" tu seras mieux couvert et esthétique quasi identique.
Merci pour le conseil, je m'occupe de ça dés que possible
» [Tutoriel] "Deshaker" une vidéo
» TUTO pour installer un top case
» Installer une Slackline
» installer moulinette
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
