Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Vote_lcapBonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Voting_barBonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Vote_rcap
garci
Cookie83610
kerrighan
kerrighan
Date de naissance : 15/11/1979
Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty
MessageSujet: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 20:08
Salut a tous.
Tout d'abord, desole s'il manque des accents ou autre, car j'ecris du metro avec un blackberry (raison de mon post puisque ma bonnie m a lache après une journee de dur labeur.)
J'explique donc:
Des que la température extérieure passe sous les 6 degrés ma bonnie rechigne a démarrer alors quand il fait 5 degres et qu'il pleut il est carrement impossible de la faire partir (comme aujourd hui).
C'est une 800 carb avec les modifs carbus de stradi et des duals systemes.
Elle fait minimum 22km par jour tous les jours.
Je recharge assez souvent la batterie qui est assez récente mais rien n'y fait.
Je seche complètement...
Quelqu un a une idée avant que j'achète un mp3? :P
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 20:12
change de batterie et met aussi un coup de bombe contact ou silicone dans tes antiparrasite et en sortie de bobine
Achète une EFI... il n'y a pas plus fiable... de préférence avec roue à bâtons c'est encore plus jolie...
stradi
stradi
Date de naissance : 28/08/1958
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 20:16
-trop pauvre..................... Idea
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 20:38
Pars habiter au soleil.....
Bon ok....je sors Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? 3878931401
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 20:48
kerrighan a écrit:
Salut a tous.
J'explique donc:
l'achat d'un appareil pour les mesures électriques,a faible prix, va te changer la vie ,assurément
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:04
Merci pour vos réponses.
estebann =>Pour la batterie pourquoi pas mais bon ca m'embête un peu de la changer tous les ans...(celle-ci n'est pas très vieille). En revanche je vais en effet m'occuper des différents contacts au cas ou.
Monta => L'EFI, j'y ai pensé mais sans les batons alors ;)
stradi => Trop pauvre, c'est ce que je me disais justement...il faut que je changes les gicleurs de ralenti du coup?
Kbill => J'aimerai bien figure toi!
supersaurus => Question de vérifier que ma batterie se charge bien j'imagine?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:08
D'apres la description , c'est les carbus.
Surtout si elle démarre normalement quand il fait plus chaud, ca peut pas etre autre chose en fait.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:11
Bien entendu, et différents contrôles que nous ne manqueront pas de te demander de faire, pour te venir en aide thumright
marius
marius
Date de naissance : 24/05/1950
Ou c'est que tu crèches : Cévennes
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:25
Et si tu jetais un oeil sur ton faisceau .. des fils de bougie qui sont défectueux pourraient être une des raisons .. de même qu'une bobine qui est en train de jouer relâche !!
Marius ( père Noël !! )
http://motardsenbalade.net
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:28
Alors je vais quand même vérifier la partie électrique avec un multimètre samedi (je ne pourrai pas en avoir un avant) .
Pour le faisceau je l'ai vérifié mais je vais le démonter entièrement lors des tests avec le multimètre.
Après si le problème vient des carbus c'est bien un pb de richesse?
D'ailleurs j'ai remarqué autre chose qui me fait penser à un mélange trop pauvre à bas / mi régimes. Quand je suis à vitesse constante en 4eme à 55/60 km/h parfois elle a des ratés comme si elle ratait une explosion. Alors qu'elle ne le fait pas si je suis entrain d'accélérer ou si je suis dans des régimes plus élevés.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 21:42
Tes bougies ont combien de bornes? Tu mets bien le starter à froid ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 22:02
pour les contrôles électriques aucun démontage , au contraire, quel contrôle a opérer de cette manière?. Ne rien démonter en aucun cas
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 22:22
Oui mais un simple coup d" "oeil ",me semble rustique comme démarche. Tu as mieux dans la procédure de dépannage ?
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 22:30
Les bougies ont 5000km donc pas grands chose. Le starter je le met bien mais il ne faut surtout pas que je le mette à fond même en bonnes conditions sinon elle a du mal à partir (encore le signe d'un mélange trop pauvre?)
Quand je disais démontage je ne parlais pas de tout démonter Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Darthmav (Sinon ca ne fonctionnera définitivement plus :p)
Je ne parlais que des câbles HT afin de vérifier qu'ils sont bien enfichés (a priori oui) et qu'il n'y a pas d'oxydation sur les brins. Sinon j'imagine que vérifier les contacts sur les différentes cosses avec un ohmmètre peut être utile?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 22:42
Absolument, Forever youg indique les différentes valeurs dans un post sur ce sujet
Date de naissance : 06/11/1982
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 22:44
Elle a combien de kilometres la bestiole capricieuse?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-04, 23:16
Quand tu mets le starter, ça n'appauvrit pas. Au contraire ça enrichit.
Ta brèle : Bonnie 2001, T120 2016
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 07:26
J'ai une 800 carbu.
A froid c'est starter à fond sans accélérer.
J'ai eu les mêmes difficultés de démarrage à froid, et petits râtés à bas régime.
Quelque temps après la bobine a laché, j'en ai mis une neuve et depuis plus de problèmes.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 07:37
Quand tu as tiré un moment sur ton démarreur sans résultats, est ce que ça sent l'essence à la sortie des échappements ?
marius
marius
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 08:00
Sans jouer les mécanos ...
- Contrôle des niveaux de cuve.
- Nettoyage filtre à air
- Achat d'une bobine en préventif ... par exemple ici ... sachant que neuve elle vaut aux environs de 110 zorros et que d'occase cela se touche à 60 euros port inclus !!
- Attendre l'été ou migrer dans le sud !!
Bonne journée.
Marius ( 37°2 le matin !! )
Draug
Draug
Date de naissance : 01/10/1988
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 08:46
Tout pareil que Gilles, pour y être passé je dirais la bobine.
Si jamais tu dois en prendre une, un chouette site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (pour info les nology sont des pvl rebadgées)
pepe
pepe
Date de naissance : 15/01/1942
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 09:01
kerrighan a écrit:
J'explique donc:
J'ai exactement le même soucis que toi....
Garage humide et froid... une petite quinzaine de jours sans rouler, c'est fini pour la saison et reste plus qu'à attendre le retour du printemps.... Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Langue2
J'ai tout changé cables, bougies, batterie, bobines... carburant sans ethanol y compris. Mais rien n'y fait. La seule constance est la batterie en limite de charge à chaque fois... Après recharge complète de la batterie et en insistant ça redemarre souvent sur un cylindre au début (qqs secondes)... et ça sent l'essence, preuve qu'elle arrive bien.
Vu la faiblesse de la batterie, la nécessité de la maintenir en charge permanente à l'arrêt quand le climat se dégrade est une solution.
marius
marius
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 09:04
Chargeur Optimate en permanence branché ...
Sur chacune de mes motos ..
Elles démarrent toutes au quart de tour été comme hiver !!
Bonne journée.
Marius ( optimiste !! )
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 09:27
pepe a écrit:
kerrighan a écrit:
J'explique donc:
J'insiste beaucoup l'hiver aussi.. Seule solution que j'ai trouvé, réchauffer les carbus au sèche cheveux... Merci môman Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? 318426468
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 10:18
Je vais essayer de répondre à tout le monde Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Langue2
La bestiole a 38 000km
Pour le starter en effet ça enrichit bien mais j'ai l'impression que quand elle a du mal (mais quelle veut bien démarrer) le fait de repousser un peu la tirette et d'ouvrir un peu les gaz l'aide à démarrer.
Pour l'odeur d'essence, j'ai vidé ma batterie hier soir à tenter de la démarrer donc environs 30 min de démarreur et ca sentait l'essence mais sans plus (le réservoir est plein je précise ;))
La bobine est aussi un point auquel j'ai pensé ca claque souvent ces choses là?
Le filtre à air est un Green sans snorkel je pense qu'il n'est pas trop crado mais je vais vérifier ce soir.
Je ne suis pas mécano donc le niveau des cuves je ne vois pas à quoi ça correspond? Les cuves des carbus ne se remplissent pas quand l'essence est ouverte?
Pour ce qui est optimate et sèche cheveux la moto passe ses journées dehors et ses nuits dans un parking d'immeuble (depuis peu) donc pas de prises à portée de main. (Ceci dit fixer un groupe électrogène sur la selle est peut être la solution? Mr. Green )
On m'a dit que les italiennes ne voulaient jamais démarrer l'hiver du coup j'ai pris une anglaise me disant quelle était faite pour le froid et l'humidité mais je me suis trompé...j'aurais du prendre une Husqvarna Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Langue2
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 11:46
Voiture, moto, tous les moteurs à essence du monde, même combat :
-Mauvais démarrage à froid = mauvais allumage dans 99% des cas.
Une mauvaise carburation ça fait un trou à l'accélération, un mauvais ralenti, mais pas des râtés ni un mauvais démarrage.
Si à chaud ça marche bien ne touche pas aux carbus, aucun risque qu'ils soient en cause.
Si ça va mieux en repoussant le starter et en accélérant un peu, c'est peut être bien parce que l'étincelle est trop faiblarde pour enflammer l'essence.
Draug t'a indiqué le lien pour une bobine PVL, c'est ce que j'ai, c'est top!
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 11:53
En lisant tous les posts sur les problèmes de bobines, j'ai bien l'impression que c'est ca.
J'ai donc commandé la bobine chez Moto-bins.
J'espère que je ne vais pas la recevoir dans 3 semaines, j'ai pas envie de laisser la pétoire 3 semaines sur le trottoir à coté de mon boulot...
En tout les cas merci pour votre mobilisation thumright
pepe
pepe
Ta brèle : Electra
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 12:12
Bonne journée.
+1... Je viens de le verifier encore aujourd`hui...
Draug
Draug
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? Empty2012-12-05, 18:07
J'ai commandé la mienne chez eux et je crois me souvenir que le délai n'avait pas excédé une semaine, mais ça reste quand même beaucoup quand ta bécane est en rade :p
» Solex 330 1955 [vendu]
» bobine allumage
» bobine d'allumage et fil de bougie ?
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» Comment vérifier une bobine d'allumage
