Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Vote_lcapBonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Voting_barBonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Vote_rcap
garci
Cookie83610
kerrighan
kerrighan
Date de naissance : 15/11/1979
Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:08
Salut a tous.
Tout d'abord, desole s'il manque des accents ou autre, car j'ecris du metro avec un blackberry (raison de mon post puisque ma bonnie m a lache après une journee de dur labeur.)
J'explique donc:
Des que la température extérieure passe sous les 6 degrés ma bonnie rechigne a démarrer alors quand il fait 5 degres et qu'il pleut il est carrement impossible de la faire partir (comme aujourd hui).
C'est une 800 carb avec les modifs carbus de stradi et des duals systemes.
Elle fait minimum 22km par jour tous les jours.
Je recharge assez souvent la batterie qui est assez récente mais rien n'y fait.
Je seche complètement...
Quelqu un a une idée avant que j'achète un mp3? :P
DAVE WATTS
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 20:41
supersaurus a écrit:
Merci Supêrsaurus Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 843808
Traduction de reverso, je ne m'en lasse pas!! je voulais simplement comment on devait allumer ou éteindre le ??
[Simplement le module d'extension contrôle le module dans le câblage(la télégraphie) de phare existant, maintenant quand l'ignition est dans "sur" la position(le poste), placez seulement la lumière sera allument tandis que le phare reste de.
Ceci admettra que plus de batterie(pile) fasse fonctionner disponible pour commencer le vélo. Une fois que le moteur été commencé, donne simplement un petit coup à l'échange(au commutateur) de rayon(poutre) haut-bas pour allumer le phare du vélo et le phare restera jusqu'à ce que l'ignition n'est éteinte de nouveau
[/i][/i][/i]
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 21:22
[/i][/i][/i]
Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Smiley_2 Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Smiley_2
Pour faire court , il faut donner une inpulsion sur le contact de l'appel de phare pour la mise en marche de celui ci
le phare ne sera coupé qu'a la la coupure du contact a clé
DAVE WATTS
DAVE WATTS
Date de naissance : 22/06/1970
Ou c'est que tu crèches : SUR MARS LPSH
Ta brèle : Bonnie, 900 Trident de 92 et vespa 125 GTR
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyJeu 6 Déc 2012 - 22:47
Je comprends mieux comme ça Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Langue2 merci
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 12 Déc 2012 - 22:31
Quelques news:
J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle bobine PVL.
J'ai pris des mesures comme indiqué par forever young.
Entre les bornes + et -
Bobine d'origine: 0,9
Bobine PVL: 1,1
Entres les 2 sorties HT:
Bobine d'origine: Rien
Bobine PVL: 8,3
J'ai l'impression que j'ai bien un pb sur la bobine d'origine ;)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 12 Déc 2012 - 22:45
Bien, déjà t'as trouvé quelque chose.
Y a plus qu'a !
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyJeu 13 Déc 2012 - 20:42
Yep ;)
Merci!
Jst
Jst
Date de naissance : 11/08/1981
MessageSujet: Bonjour   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyDim 20 Jan 2013 - 20:03
J ai les mêmes symptômes sur ma Bonnie de 2001.
Ele a vraiment du mal par temps froid. Est ce que tu as réussi a résoudre définitivement ton problème?
merci.
Remy44
Remy44
Date de naissance : 16/09/1957
Ou c'est que tu crèches : côte ouest
Ta brèle : Bonnie SE // DAX 70 ST
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 19:40
Salut a tous
Et bien pour repondre a tous ceux qui s interroge sur le systeme pour la coupure du phare , j ai applique celui ci sur ma "SE EFI " et ca marche!!!
Bon en plus elle dort dans un garage et ne connait pas de probleme de demarrage a ce jour plus par prevention et cadeau d un ami de passage au Canada donc les frais de douane et autres inconnus.... a+ a tous Remy.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 19:45
Sur les EFI le phare est automatiquement coupé par le démarreur.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:31
Le principe de fonctionnement est identique sur les Carbus et les Efi Mario
C'est a dire, c'est le même contact mobile du relais de commande du contacteur de démarrage qui bascule, pour démarrer au travail ou l'éclairage, au repos
Donc, carbus et efi même combat Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 262304
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:32
CQFD
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:34
Es-tu certain de ce que tu avance ?
Lors de la mise sous tension du démarreur la demande est tel que la chute de tension est énorme et insuffisante pour le phare qui lui est aussi très demandeur en tension .
La vie est Belle .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:36
je suis absolument sûr, et quand c'est confirmé par Super-clé-de-14 il n'y a plus de doute.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:38
faudrait en dire plus pour qu'on comprenne !
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:39
L'explication de Supersaurus est claire pourtant.
Remy44 a écrit:
Salut a tous
Tu confirmes bien l'idée de cette modif :par prévention
C'est dispo en europe ,donc pas de surprise avec les frais de douanes
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 20:47
[quote="La vie est belle"]
La vie est Belle .[/quote
Juste le basculement d'un pauvre petit contact qui donne la priorité au démarreur et dés le relachement du bouton,il rend la priorité au phare : résultat la pauvre batterie galère si elle n'est pas en pleine forme
Donc pour expliquer,ce que tu remarques La vie belle a chaque démarrage, c'est normal dans le fonctionnement d'origine
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 21:04
sunny sunny sunny
Je m'incline, à la fois épaté et admiratif devant tant érudition .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 22:13
Salut à tertous
Suite aux problèmes du phare allumé au démarrage, je vous ai dessiné un petit schéma à main levée, qui est tout à fait fonctionnel , qui ne vous couteras que de 5 à 10 €. pour le relais et 20 cents pour les 2 diodes , aucun fils à couper , il suffit de placer le relais entre l ampoule et le fil d'arrivée du "code" et y ajouter quelques fils et connections pas pour faire joli !si ça intéresse , on peut développer .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 22:28
michel-ange a écrit:
Salut à tertous
Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 268542
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyLun 21 Jan 2013 - 22:37
pas besoin de meuleuse ?
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 11:26
Pour répondre à Jst.
La bobine avait bien un soucis, je l'ai donc remplacée.
Maintenant j'arrive à la démarrer par -1° alors qu'avant sous les 4° c'était la galère.
En insistant par -3° elle démarre mais c'est difficile (il faut bien 3/4min).
Bref, c'est mieux mais pas encore pleinement réglé.
Sinon, j'ai toujours des ratés à allure constante sur un filet de gaz... Mon mélange est peut être trop pauvre à bas régime? (Parceque quand j’accélère franchement ,pas de soucis elle marche bien...)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:59
Salut à tertous
Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 Relais10
http://www.feuvert.fr/relais-et-interrupteurs/feu-vert-relais-universel-feu-vert-12-v/p32989.html
Le Génie , c'est génétique chez les Michel-Ange .
J'avais pensé à un relais temporisé piloté par le contact du démarreur , mais là , c'est parfait .
Un grand MERCI
La vie est Belle .....................................sur le T.G.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 14:44
J'aimerai bien des retours des personnes qui mettent en place le système a MA, j'aimerai aussi le faire mais je n'en ai pas les capacités ... .
thumright
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 14:47
J'avais pourtant donné le système le plus simple du monde : un trou dans le phare, un interrupteur, tu fais passer le fil de masse ou l'alim par cet interrupteur et basta, on/off.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:29
+1 mario je sais pas pourquoi se compliqué la vie
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:39
thumright
J'y travaille Mad dans quelques jours les photos et explications
A+
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:55
@ La vie est belle
Non .....40 ans de métier ......... scratch Question what Idea
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:01
Toutes les bonnies ne sont pas équipées d'un appel de phare .............
retour à la case Mario pour eux, dont moi!!
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:05
Si t'as pas d'appel de phare, tu passes de code à phare et de phare à code, et ça reviens au même.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Bonneville 790cc  frileuse allumage bobine ? - Page 3 EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:11
Voui, aussi...
» Solex 330 1955 [vendu]
» bobine allumage
» bobine d'allumage et fil de bougie ?
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» Comment vérifier une bobine d'allumage
