 Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?
kerrighan
kerrighan
Date de naissance : 15/11/1979
MessageSujet: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mar 4 Déc 2012 - 21:08
Salut a tous.
Tout d'abord, desole s'il manque des accents ou autre, car j'ecris du metro avec un blackberry (raison de mon post puisque ma bonnie m a lache après une journee de dur labeur.)
J'explique donc:
Des que la température extérieure passe sous les 6 degrés ma bonnie rechigne a démarrer alors quand il fait 5 degres et qu'il pleut il est carrement impossible de la faire partir (comme aujourd hui).
C'est une 800 carb avec les modifs carbus de stradi et des duals systemes.
Elle fait minimum 22km par jour tous les jours.
Je recharge assez souvent la batterie qui est assez récente mais rien n'y fait.
Je seche complètement...
Quelqu un a une idée avant que j'achète un mp3? :P
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 19:11
Voui, aussi...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 20:13
Si t'as pas d'appel de phare, tu passes de code à phare et de phare à code, et ça reviens au même.
NON , ça risque de ne pas fonctionner dans ce cas -là , c'est un ou l'autre , ce qui créerait un battement au relais dans le changement de phare , il faudrait y ajouter un condensateur d'une valeur assez importante
quand il y a un appel de phares , le code ; lui reste alimenté
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 20:30
Certes, mais au démarrage il n'est pas alimenté, puisque rien n'arrive sur la borne 86. Donc quand tu passe en phare tu fais coller le relais, et lorsque tu repasses en code il est maintenu puisque 87 et 86 sont reliés.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 20:58
Ça dépend de la construction de ton inverseur , si les deux contacts phares et codes , au moment où on permute , passent par une phase enclenchée tous les deux , là , ça fonctionne , mais la plupart des inverseurs , c'est un contact où l'autre , avec un passage sans contact du tout pendant un court instant , et là on a peut avoir un décrochage du relais
le montage ne serait pas fiable
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 21:02
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 21:16
Tu as raison Mario , l'interrupteur sur le code , c'est la meilleure solution , ça ne peut pas rater, mais pas sur la masse , parce que ça couperait le code et phare !
, mais ça ne résout pas le problème , car , avec l'interrupteur , il ne faut pas oublier de le remettre en position "OFF" avant de mettre le contact .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 21:35
...Suis bon pour ma dose d'aspirine, ce soir ....
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 22:11
Ou pour, les plus bricoleurs il y a aussi un schéma et un tuto photos pour se faire ça avec ses petits doigts ,pendant les longues soirées d'hiver
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Mer 30 Jan 2013 - 22:31
@ supersaurus
J'avais oublié ce post et le schéma de fonctionnement est identique , la différence réside dans le fait que le montage que je suggère serait dans le phare et directement en série avec le code .....ça m'a fait penser que j'ai négligé la diode de roue libre
Declercq ça c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances ; c'est bien dommage qu'il n'intervient plus sur le forum Rolling Eyes
A+
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 11:37
L'aventure continue
Hier soir je rentre chez moi après avoir fait 10km, je gare la bonnie dehors, je resors 1h30 plus tard et là impossible de la démarrer!
Cette fois le comportement est différent car autant avant j'entendais des détonations mais là ça tourne dans le vide et ça sent fort l'essence.
Je crois que mes soucis d'allumage ne sont pas terminés...
Je vais checker le capteur d'allumage du coup. Vous savez combien ça coute cette petite chose là?
Date de naissance : 06/11/1982
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 12:22
70 euros
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 13:04
Entre temps j'ai trouvé l'info sur un autre post, merci!
Je vais déjà le tester avec le multimetre ce soir pour voir s'il est KO ou pas parceque 70€...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 17:02
Vérifie lorsque la moto est en panne.
DAVE WATTS
DAVE WATTS
Date de naissance : 22/06/1970
Ou c'est que tu crèches : SUR MARS LPSH
Ta brèle : Bonnie, 900 Trident de 92 et vespa 125 GTR
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 17:44
Pareil que Forever..
J'ai un problème similaire à celui que tu décris et lorsque j'ai pris les mesures tout était OK
Je vais suivre ton post et si, entre tremps, je trouve qqchose sur la mienne, je te fais signe Wink
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 7 Fév 2013 - 20:24
+1
DAVE et KERRI, nous vous suivons ,et vos résultats ne manqueront pas de figurer dans la base de connaissances
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 14 Fév 2013 - 21:07
Enfin la mesure du capteur d'allumage (D'ailleurs la prise est dans un recoin de la bonnie que je ne connaissait pas!):
0,58Kohms alors qu'on est censé relever 0,62Kohms
Cette différence est-elle significative? Est-il à remplacer?
Je précise qu'elle ne démarre toujours pas..
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 14 Fév 2013 - 21:54
La tolérance est de 10% de mémoire. Cette mesure prise a froid est donc correcte moteur non tournant
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 15 Fév 2013 - 20:52
D'accord avec Supersaurus. Surtout que ces 0,62 ont été mesurés avec un multimètre bas de gamme.
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 28 Fév 2013 - 16:55
Quelques news...
Le capteur d'allumage ayant l'air OK et la bobine d'allumage étant neuve, je me suis dit que j'allais quand même tenter de remplacer les bougies (Elles doivent avoir 10 000km mais vu que je ne fais plus que du Paris elles on peut être vieilli prématurément).
J'ai donc changé les bougies hier soir (NGK normales).
Premier test pour la démarrer: nada
Du coup j'ai mis une ancienne bougie dans un antiparasite et j'ai posé le cul de la bougie sur la culasse. coup de démarreur: pas d'étincelles.
Je me suis donc assuré que la bougie faisait bien contact avec la culasse, j'ai retenté et là, miracle, des étincelles ont apparu et la moto a quasiment démarré sur une seule patte....
J'ai remis l'antiparasite sur la nouvelle bougie fraichement installée et la moto a démarré directement...
C'est comme si le test de la bougie avait débloqué quelque chose...
Du coup elle tourne mais je ne suis pas serein et j'ai toujours mes ratés à mi/bas régime (genre 50 / 60 en 3ème)...
Je pense changer les câbles de bougies + antiparasites mais je ne suis vraiment pas convaincu de l'utilité de la chose. D'ailleurs l'un d'entre vous a-t-il vraiment eu besoin de changer ses antiparasites car trop vieux et HS? (Si je peux éviter cette dépense, ça m'arrangerait et je n'ai pas particulièrement envie d'avoir des câbles rouges de compétition )
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 10:22
Salut à tous,
Le roman n'est pas terminé...
Comme précisé au dessus, j'ai réussi à redémarrer la Bonnie.
Après une bonne semaine d'utilisation, elle m'a fait un autre coup: Le moteur c'est tout bonnement coupé pendant quelques secondes alors que je roulais et est reparti tout d'un coup. (en plus j'étais dans un tunnel donc j'ai eu de la chance quelle reparte).
Du coup d'après ce que j'ai lu, je me demande si le capteur d'allumage n'est pas vraiment mort.
Vous en pensez quoi? (Je vais peut être aller l'acheter cet après midi mais j'aimerai avoir votre avis d'abord.)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 11:36
Quand est il du contact de la prise du boitier CDI? Tu as fait la modif? what
Désolé si la question a deja été évoqué..
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:09
Quelle modif? Creuser la selle?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:18
Oui ou mettre une "cale" pour éviter d'écraser la connection..?
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:29
J'ai honte mais non.
En fait je ne l'ai jamais fait car ça fait presque 40 000km que je fais avec cette selle (Scrambler) et je n'ai jamais eu de soucis même en duo. D'ailleurs il me semble que la selle n'est pas marquée. Et puis mes ennuis actuels m'arrivent même quand je suis seul.
Pour avoir la conscience tranquille, je vais le faire quand même Wink
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:40
Ce qui me semble étrange, dans ton cas d'arrêt de quelques secondes et redémarrage, c'est que tu n'ais pas été jusqu'au calage complet du moteur. Lors de problèmes avec le capteur, habituellement ça cale, puis ça redémarre au bout de quelques minutes... Jusqu'au jour ou ça ne redémarre plus du tout. La piste de la selle ne me semble pas mauvaise dans ce cas précis.
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:46
En effet avec cette histoire de coupure moteur, c'est ce que je me dis du coup, je vais m'occuper de la selle.
Et pour le capteur, comme tu l'as dit et d'après tout ce que j'ai lu sur le forum, soit il faut qu'elle refroidisse pour redémarrer, soit elle ne redémarre plus du tout. Du coup je vais peut être regarder ailleurs avant de le changer car entre les mauvais symptômes et la mesure correcte ça doit être une mauvaise piste.
D'ailleurs une fois que j'aurais découpé la selle, on va me prêter un CDI pour que je puisse tester si le mien ne déconne pas.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:52
tu peux commencer par enlever la selle et tripatouiller les fils du CDI, moteur tournant au ralenti, pour voir s'il se passe quelque chose..
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 12:54
yes Wink
moi je trouve plus facile de mettre une entretoise que de découper la selle, m'enfin le résultat est le même.
kerrighan
kerrighan
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Ven 8 Mar 2013 - 13:09
En effet, je vais peut être pencher pour cette solution, je verrais une fois devant la chose ;)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc frileuse allumage bobine ?   Jeu 8 Nov 2018 - 6:39
Salut kerrighan, je remonte ce post de 2013, si tu passes par là
tu as fini par trouver la solution ?
» Solex 330 1955 [vendu]
» bobine allumage
» bobine d'allumage et fil de bougie ?
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» Comment vérifier une bobine d'allumage
