 Bouchon Monza homemade
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
laurentbordeaux
laurentbordeaux
Date de naissance : 11/06/1966
Ou c'est que tu crèches : Pessac
Ta brèle : Thruxton 2004
Bouchon Monza homemade - Page 9 Empty
MessageSujet: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptySam 22 Déc 2012 - 21:45
Les bouchons Monza vendus "spécial Thruxton" coutent un bras et n'ont de spécial que la partie filetée qui vient se visser à la place du bouchon d'origine.
Avec moitié moins de budget et un peu d'huile de coude on parvient à se fabriquer soi-même un bouchon Monza tout à fait présentable.
Je n'ai pas fait de photos durant la transformation, j'en ferai ultérieurement sur demande si une étape ne vous semble pas claire.
Il vous faudra :
- Un bouchon Monza d'Austin Mini (en repro), +- 30€ : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/exterieur/bouchons-a-essence/696-bouchon-monza-petit-modele.html
- Un bouchon original de Bonneville, il y en a régulièrement sur LBC, entre 10 et 20€ neuf (http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/392479716.htm?ca=2_s).
Peu importe si le chrome est abimé, on ne s'en servira pas.
- Une fraise ou un foret à bois diamètre 35mm : +- 5€
On est donc dans un budget de l'ordre de 45/50€, soit moitié moins cher que le "spécial".
Comme vous le voyez sur la photo, le bouchon de Mini est constitué de la partie bouchon et d'une partie filetée en laiton. 2 joints papier sont aussi livrés. Il n'y a aucune modif à faire sur ce bouchon.
Etape 1 :
Prendre le bouchon de Bonneville et enlever le clips qui solidarise la partie chromée sur le pas de vis plastique. Une pince à bec ou une pince à clips est utile.
Etape 2 :
Ne conserver que le pas de vis en plastique, le reste fera un joli cendrier Triumph...
Sur cette partie plastique, enlever la pièce métalique du dessus en faisant levier avec un tournevis. Il ne vous reste plus dans les mains qu'un bout de plastoc bouché avec petit clapet à ressort en son centre.
Etape 3 :
Mettre la pièce filetée dans un étau et avec la fraise ou le foret de 35, percer pour déboucher totalement. C'est assez facile car le diamère intérieur est de 34.8 à 35 environ et qu'il suffit d'engager la pointe de la fraise ou du foret dans le clapet pour servir de guide. Ensuite perceuse vitesse moyenne et en 15s c'est vidé.
Etape 4 :
A ce stade, si on positionne la collerette en plastic noir sur la pièce chromée du bouchon Monza coté filetage, on voit que son diamètre est trop grand de 3 à 4 mm. Il faut donc reduire ce diamètre jusqu'à ce que la colerette s'insère parfaitement dans le coté filetage du bouchon Monza.
Etape 5 et fin :
Mettre un joint papier au fond du bouchon Monza, insérer la partie en plastic noir, mettre un autre joint papier par dessus et visser la pièce en laiton à fond. ATTENTION : cette pièce laiton a une extremité avec un aplat, c'est ce coté qu'il faut visser contre la colerette en plastic pour assurer un bon maintient.
Il ne vous reste plus qu'à visser cet ensemble sur votre réservoir, comme l'était votre bouchon d'origine. Si en fin de vissage votre Monza n'est pas dans l'axe, il faut jouer entre le serrage du bouchon sur le reservoir et celui de la pièce laiton jusqu'à trouver le bon alignement, puis serrer tout à fond. L'ensemble ne doit absolument plus bouger et je me demande s'il ne faudrait pas ajouter un peu de pate à joint Loctite pour assurer l'ensemble, à voir à l'usage.
Le remplissage se fera par l'ouverture du bouchon Monza et non plus par devissage du bouchon.
Enjoy !!
Bouchon Monza homemade - Page 9 Photo_12
Luc73
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyDim 17 Fév 2013 - 22:11
Vous avez tous choisi des 2,5" ?? ça fait pas trop mastok!!!
Seven7
Seven7
Date de naissance : 22/10/1971
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyDim 17 Fév 2013 - 22:21
Non je trouve que la taille est parfaite
phil69
phil69
Date de naissance : 24/03/1966
Ou c'est que tu crèches : Montreal,Canada
Ta brèle : Tbird et Bonneville
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyVen 3 Mai 2013 - 13:45
Et voila! Bouchon Monza homemade - Page 9 268542
Affaire réglée sur le T-Bird
Reste plus qu'a faire la Bonnie
Merci Laurent, merci Algy!
-Bouchon Monza homemade - Page 9 1010
seraph
seraph
Date de naissance : 25/10/1975
Ou c'est que tu crèches : chez les chapeaux rond
Ta brèle : SCRAMBLER / BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyVen 11 Sep 2015 - 16:37
un de plus !
merci beaucoup pour cette très très grande idée ça faisait longtemps qu'il me faisait envie ce ptit Monza mais son prix me faisait faire des cauchemars
et grace à  vous .....  37.73€ fpi ça vaut pas le coup de sans priver!
Merci messieur Bouchon Monza homemade - Page 9 843808
Swann
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyVen 28 Oct 2016 - 8:34
Question : la vis en plastique noir est-elle la même pour le bouchon d'origine avec ou sans clé ?
Quelqu'un peut-il me faire une photo vu du dessus de ce pas de vis démonté sur un bouchon sans clé ? (ça prend 10secondes avec une pince à circlips) Comme ça je pourrais comparer.
Merci !
Swann
Swann
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyVen 28 Oct 2016 - 19:08
J'ai pas attendu de réponse j'ai tout défoncé ! Bim ! Merci pour le tuto. Bouchon Monza homemade - Page 9 134703
Bouchon Monza homemade - Page 9 Img_2010
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyMar 1 Nov 2016 - 19:32
Et encore +1 de cette super astuce...
Bouchon Monza homemade - Page 9 Image11
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyMar 1 Nov 2016 - 20:34
J'en suis tout retourné Bouchon Monza homemade - Page 9 Smoke2
Date de naissance : 11/01/1982
Ta brèle : Thruxton 900 EFI
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyMer 9 Jan 2019 - 20:57
Je déterre cet excellent topic : j'ai acheté un Monza sur > eBay pour 28€ < et là j'attends un bouchon d'origine (je n'ai plus le mien) acheté sur LBC pour 15€.
MessageSujet: Re: Bouchon Monza homemade   Bouchon Monza homemade - Page 9 EmptyMar 22 Jan 2019 - 20:55
Hop, bouchon d'origine reçu aujourd'hui et montage fait ce soir en 30 min tout compris.
Me restera à éventuellement mettre un joint, et recouper un peu le pas de vis qui dépasse dde 4 bons mm.
Bouchon Monza homemade - Page 9 20190131
Bouchon Monza homemade - Page 9 20190132
Bouchon Monza homemade - Page 9 20190133
Bouchon Monza homemade - Page 9 20190135
Bouchon Monza homemade - Page 9 20190134
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Pêche au bouchon.
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» Championnats du monde VPH à Monza du 10 au 12 juin 2011
» Un homemade US impressionnant ...
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
