Daisy
Kero
bano
minimox
 Optique phare Hella vs stock ?
MessageSujet: Optique phare Hella vs stock ?   Mer 2 Jan 2013 - 12:40
D'abord meilleurs voeux à tous.
J'ai lu que pas mal d'entre vous ont eu des soucis de vieillissement prématuré de l'optique d'origine.
En démontant la mienne parce qu'elle était pleine de buée, j'ai constaté une fissure, un cloquage du chrome intérieur et une rupture de la patte qui tient le ressort de fixation de l'ampoule....rien que ça mais j'ai lu que c'était banal...
J'ai collé l'ampoule à l'Araldite et avec le reste de colle mis des rustines sur la fissure mais je vais remplacer l'optique.
Avant de commander chez Louis l'optique merdique made in China que Triumph vend si cher je suis allé sur le RAT et j'ai vu que beaucoup ont mis des optiques de bonne qualité, Cibié ou Hella qui de surcroît éclairent mieux!!
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/160720-new-headlight-reflector.html
On en trouve ici entr'autre
http://www.cesaro.fr/bloc-optique-projecteur-principal-gauche-cete-conducteur-hella-1A6002395071-127066.html
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 4 Mai 2013 - 0:14
J'ai confiance, pas de soucis,
c'est juste que toi tu disais de commander le gauche, alors j'ai posé la question.
Surtout de la façon que tu a tourné ta phrase, cela donne vraiment l'impression qu'on est obligé de prendre le modèle côté gauche.
Maintenant j'ai ma réponse, il n'y a donc pas de différence.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 4 Mai 2013 - 0:28
Et merci pour le rappel, l'optique revient à 37€ livré en ce moment.
-10% + frais de port offerts.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 4 Mai 2013 - 7:41
elle est aussi moins profonde que celle d'origine, les fils et sucres rentrent larges ... j'ai même été étonné au départ ...
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 18 Mai 2013 - 23:19
Salut à tertous
A titre indicatif , il existe aussi en BOSCH ( fabrication francaise ) N° de référence 0 301 600 110
C'est celui la , que j'ai acheté en direct chez mon accessoiriste auto au prix de 40€ ,commandé et reçu en 24h.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 19 Mai 2013 - 7:00
même boîte au logo près et même tête que le hella : cousin/cousine?
tu las monté?
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 19 Mai 2013 - 11:22
le manchon est différent - on dirait la surface du "verre" plus bombée ???
Le verre du Hella semble plus transparent
Mais, ce ne sont que des détails.
bruno
Date de naissance : 16/08/1955
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 26 Mai 2013 - 19:38
Optique ( Hella 1A6 002395-071 commandée chez oscaro ) montée sans problèmes , même la veilleuse d'origine rentre parfaitement dans le trou en pliant légèrement le support en alu et en pratiquant au bistouri une petite fente dans le caoutchouc
Éclairage bien supérieur sans changer l'ampoule , en plus ma mienne venant d’Angleterre l'optique éclairait assez bien ( mais en fait assez mal ) le coté gauche de la route .
Ya plus qu'a monter le feu LED clueless - matchless à l’arrière et on ne verra bientôt plus que moi sur la route Mr.Red
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 26 Mai 2013 - 19:53
Bruno,
lorsque tu as passé commande, tu n'as pas précisé assemblage gauche ou droite, si?
Simple question car le descriptif mentionne que ce bloc est OK pour assemblage gauche et droite.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 26 Mai 2013 - 20:00
Il faut prendre la référence ci dessus qui va bien pour les véhicules qui roulent à droite.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 26 Mai 2013 - 20:12
J'avais posé la meme question que toi Phil , et voici la réponse que MA m'a fait , il est fort ce MA.
michel-ange a écrit:
tu dois le choisir suivant ta conduite sur la route
si tu roules côté trottoir tu prends un droit , pour conduite à droite
si tu roules plutôt à gauche de la bande de roulement , tu prends un gauche , pour conduite à droite
Dan , dans notre cas , il s'agit de la même optique à droite et à gauche , l'important c'est de prendre le modèle : conduite à droite Mad
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 26 Mai 2013 - 20:27
Bruno,
Il ne faut pas confondre conduite à gauche ou à droite et assemblage à gauche ou à droite. Assemblage à gauche ou à droite signifie simplement que ce phare se monte indifférement à gauche et à droite du véhicule puisqu'il est rond, mais dans tout les cas pour une conduite à droite de la chaussée (pouvant être repérée aussi par les termes volant à gauche, ou LHD left Hand Drive en Anglais). Dans le cas ou le phare n'est pas rond, il y a effectivement une différence de ref entre montage à droite ou à gauche du véhicule.
Exemples:
Assemblage gauche ou droite:
Assemblage à gauche uniquement:
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Jeu 20 Juil 2017 - 17:38
je relance, je déterre, d'autres memebres du forum en SE récente > 2010 ont ils monté le hella ?
Moi aussi , je déterre :
J'ai commandé le Hella : Projecteur principal HELLA : 1A6002395-071 sur Oscaro , c'est pas bon pour ma SE de 2009 .
Sur l'arrière en plastique gris de l'optique , il y a 3 tétons en plastique de 5 mm de haut et 2 cms de large .
Sur le Hella , il y a 3 trucs en métal beaucoup plus haut , qui empêchent d'assembler le tout ( voir les flèches sur la photo )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] à moins de les couper .
Donc retour et remboursement .
En plus , au lieu de 48H pour la livraison , ça a mis 8 jours ! Des charlots , et suivi de commande inexistant .
Je laisse tomber , car il me semble que le Bosch ( lien donné par Michel-Ange [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a les mêmes ergots métalliques sur la photo de l'arrière .
À +
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Jeu 20 Juil 2017 - 22:43
Contrordre : je viens de recevoir les ampoule H4 Philips commandées pour cet optique donc j'ai décidé de garder le Hella et de le modifier .
L'origine a 3 plots en plastique ;
J'ai donc supprimé les 3 ponts métalliques du Hella , remplacés par 3 boules de pâte à réparer bi-composants ( Pattex ) placés aux mêmes endroits .
Et ça tient , y-a plus qu'à brancher !
Qu'est-ce qui faut pas faire !!
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 21 Juil 2017 - 1:13
Ton optique était fissurée ou c'est pour mieux éclairer ?
Tu nous diras si c'est mieux, quoiqu'avec le changement d'ampoule, ça le sera forcément...
Sinon, je retrouve pas ton post avec les sacoches qui touchent les pots : j'y mettrais bien des photos des miennes : il y a 10 cm entre le fond et les TOR.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 21 Juil 2017 - 4:57
C-est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est sans doute parce que les pots de la SE remontent sur l'arrière .
Mais je vais insister en chevauchant encore plus les sangles sous la selle ( sans le velcro , avec un lacet ) . Tu as peut-être remarqué , je suis plutôt du genre tête de lard ! Y-a pas de problèmes , y-a que des solutions
Quand au phare , je ne roule pas la nuit , c'est plutôt un caprice , comme le thermomètre à huile , comme tous les gadgets inutiles ....
et quand tu fumes de la tête , tu ne penses pas aux petits soucis quotidiens .
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 21 Juil 2017 - 9:52
C’est pour mieux te voir mon Gustav quand tu brilles dans la nuit...
En fait il y a une époque où les 3 petites pattes en plastique qui tenaient l’ampoule cassaient comme du verre, et chez Triumph l’optique coûte une blinde, donc c’était la solution facile pas chère, et surtout c’est que ce phare de voiture même avec l’ampoule d’origine est nettement plus puissant, et quand tu apparais dans ce puissant faisceau il affine ta silhouette, et élimine le flou entourant ton corps d’estete véritable aspirateur de jeune fille blonde...
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 21 Juil 2017 - 10:30
Merci mon brave, je comprends mieux.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 21 Juil 2017 - 10:31
Voilà , tout est remonté , ( avec veilleuse branchée ) et c'est vrai que ça balance bien avec les ampoules recommandées par Papymario : PHILIPS XTREME VISION +130 H4 Ampoules de Phare Avant Origine (2PCS) 12342XV +S2 .
À +
tom83340
Date de naissance : 29/12/1986
Ta brèle : thurxton ace
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 15:34
Salut tout le monde, je roule de plus en plus de nuit, j'ai la grosse sensation de rouler a la bougie...
ca passe sur une thrux ace de 2015?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 15:56
Fonce. Le jour et la nuit, sans jeu de mots!!
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 16:29
N'oublies pas de lire mon message précédent :
"" Contre ordre : je viens de recevoir les ampoule H4 Philips commandées pour cet optique donc j'ai décidé de garder le Hella et de le modifier .
Qu'est-ce qui faut pas faire !! ""
Quand aux ampoules ( PHILIPS XTREME VISION +130 H4 Ampoules de Phare Avant Origine (2PCS) 12342XV +S2 .) c'est pas du blanc pur , toujours un peu de jaune quand même .
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 17:37
Heuuuu, 2015, tu as un optique moderne non ? vitre lisse et surface complexe ?
Si c'est ça, le Hella n'éclairera pas mieux, prends un feu additionnel
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 17:41
pendant qu'on parle éclairage Question
y'a déjà eu des sujets sur les ampoules adaptables "qui vont bien" ou plus simplement " qui donnent un petit coup de fouet" sur nos machines?
je demande çà car je pense sérieusement à améliorer l'éclairage du Bobber.
j'ai roulé de nuit 2 ou 3 fois et sincèrement..heureusement qu'il y avait un peu de lune pour aider l'éclairage de l'engin. le Street et le Speed étaient bien plus performant côté éclairage..
comme le T120, d'ailleurs..
je ne souhaite pas monter un Led.. Mr.Red mais une ampoule avec peu de pep's scratch
why not.
maintenant, le diamètre du phare.. de l'optique et du déflecteur feront toujours que les limites seront
plus ou moins vite atteintes.
je me trompe?
je ne me suis jamais trop intéressé à l'éclairage.. il n'est jamais trop tard pour éclairer ma lanterne Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 18:19
why not.
je me trompe?
Comme dit Marco , 2 petits feux couplés au + du phare et orientés un peu vers l'intérieur des virages .
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 18:21
Par exemple
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 19:08
marco?
tu crois que je peux y aller franco avec cette ampoule (cf ton lien précédent)?
d'un autre coté, je ne risque pas grand chose... Mr. Green
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 20:07
J'ai mis ça sur la gold et la bonnie, j'y ai vue une différence.
Vérifie quand même le modèle d'ampoule sur ton engin, c'est peut être du H7, le H4 ayant tendance à disparaître.
Un petit défaut quand même, je trouve que l'éclairage sur les panneaux routier à tendance à éblouir un peu plus.
Date de naissance : 26/01/1967
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 20:32
idem, c'est eblouissant
j'ai jamais accroché avec l'eclairage de la trux
si je compare avec la ducat,c'est bougie vs halogene
tom83340
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Dim 10 Déc 2017 - 23:59
c'est marrant que tu en parles marco, j'avais déjà commandé l'ampoule, je l'ai reçu hier.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Lun 11 Déc 2017 - 6:19
Les voix (voies ?) de Marcô sont impénétrables
» fixation optique phare
» demontage du carenage arriere et avant
» Problème de phare U23
» Phare de U23
» PROBLEME PHARE AVANT
