Daisy
Kero
bano
Vincent
 Optique phare Hella vs stock ?
MessageSujet: Optique phare Hella vs stock ?   2013-01-02, 12:40
D'abord meilleurs voeux à tous.
J'ai lu que pas mal d'entre vous ont eu des soucis de vieillissement prématuré de l'optique d'origine.
En démontant la mienne parce qu'elle était pleine de buée, j'ai constaté une fissure, un cloquage du chrome intérieur et une rupture de la patte qui tient le ressort de fixation de l'ampoule....rien que ça mais j'ai lu que c'était banal...
J'ai collé l'ampoule à l'Araldite et avec le reste de colle mis des rustines sur la fissure mais je vais remplacer l'optique.
Avant de commander chez Louis l'optique merdique made in China que Triumph vend si cher je suis allé sur le RAT et j'ai vu que beaucoup ont mis des optiques de bonne qualité, Cibié ou Hella qui de surcroît éclairent mieux!!
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/160720-new-headlight-reflector.html
On en trouve ici entr'autre
http://www.cesaro.fr/bloc-optique-projecteur-principal-gauche-cete-conducteur-hella-1A6002395071-127066.html
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 18:28
bon la référence hella citée ici ne convient pas au cuvelage des SE 2012 : veilleuse différente, pattes de fixations sur cerclage différentes et non placées pour être adaptées .
donc attention les possesseurs de SE !
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 18:34
Pour la veilleuse c'est juste un connecteur différent, ça se change, pour le reste je ne sais pas...sur le Rat ils parlent d'une adaptation à faire, ça doit rentrer au chausse-pied
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 18:53
j'aurais du faire des photos pour vous montrer ... ça me rappelle apollo 13 ou comment faire rentrer un carré dans support rond.... sincèrement c'eût été assez compliqué .... donc out pour moi. mais Mad quand même
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 19:02
Je te verrais bien sur une T100....
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 19:06
moi aussi
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-08, 19:11
You can do it !!
gerald31
Date de naissance : 02/06/1956
Ou c'est que tu crèches : thil 31530
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 20:55
Je confirme l'optique Hella se monte sans problème...Pour la veilleuse J'ai coupé le fil et mis 2 cosses standard en faisant attention à la polarité..
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 21:14
Elle est de quella année ta SE ?
splcle
Date de naissance : 12/08/1971
Ou c'est que tu crèches : nanterre
Ta brèle : T100 Black/White carbu
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 21:46
Je confirme aussi, l'optique Hella (celle du lien oscaro un peu avant) se monte sans problème sur ma T 100 de 2005.
j'ai quand meme mis 30 minutes pour tout placer dans le bon sens (ne suis pas bricoleur), mais cela se fait
la seule imcompatibilité c'est la veilleuse (pas le meme type), mais la modif est simple => il faut couper les fils et mettre deux 2 cosses pour se connecter la veilleuse founies avec l'optique.
Bilan, qualité top et surtout un gain de lumière non négligeable,
ce qui est vraiment un plus pour voir et etre vu.
gerald31
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:08
Bonnie SE de 2009 ,visiblement l'optique est identique à celle de la T100..Optique Hella commandé chez Oscaro pour 45 euros....port compris
Réf:1A6 002 395-071
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:16
Les 1 eres SE avaient les meme optique que les T100, elles ont changé ensuite .
Il parait que les dernières sont quand meme de meilleur qualité , mais toujours moins bon que Hella.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:19
ouaip je confirme
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:30
En tout cas, après avoir vérifié. Je peux dire que Triumph ne donne qu'une référence en pièces détachées, que ce soit pour modèles carbus ou EFi, T100 ou SE. Il semblerait donc bien que la seule chose qui ait changé soit la matière (polycarbonate au lieu de verre) et le dessin de la glace, et que les seuls dorénavant livrés sont les derniers modèles. Mais cela signifie aussi que tous les modèles sont complétement compatibles. Je crois bien, Mimi, que tu as merdé sur ce coup là, ou que l'optique Hella que tu as reçu n'est pas le bon.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:32
pourquoi toujours croire que je merde...
et sur wot, tu as différentes références selon le modèle et le marché ( conduite à d ou g manifestement ).
mais bon , je sais pas toujours arrêter ma meuleuse soit...
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:39
Effectivement tu as des refs différentes selon la destination géographique, mais pas selon le modêle de Bonnie. Si tu vas sur Bonnevilles carbus, ou sur Bonnevilles EFI, ou sur T100 EFI, ou sur Thruxtton, tu trouveras exactement les mêmes références.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-14, 22:43
il,n'empêche que cette référence ne s'adaptait pas au mien ( je ne parle pas de la.veilleuse) ... je suis pas neuneu, non non ....
après .... je ne vais pas m'empêcher de dormir pour ça ... si tu savais ....
et bonne St. Valentin aux amoureux(ses)
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-15, 05:26
sur le Rat les membres vont dans le meme sens que Mimi, il y a bien une difference meme si c'est pas trop cohérent.
je peux retrouver les posts si besoin.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-02-15, 09:59
Le lien était en début du sujet.
Forchetto :
>>Up to 2009 any 7" seems to fit OK. The later bikes are a bit funny and the reflector doesn't fit well without some mods.>>
Le tout est de savoir ce qu'il sous entend par "some mods"
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:00
je relance, je déterre, d'autres memebres du forum en SE récente > 2010 ont ils monté le hella ?
gerald31
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:08
Oui J'ai monté une optique hella trouvée sur oscaro et c'est parfait
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:24
2011 ta SE? tu te souviens de la référence ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:27
Il suffit juste d'ajuster.................à la tronçon..............laisse pisser !
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:29
finalement fiston ça rime avec .....
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:31
Réf:1A6 002 395-071
Mimi tu as bien essayé de le monter à l'avant ?
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:33
attends , si on arrive à l bonnevilloise, tu t'étonneras pas de perdre un bout de cadre.. j'ai le matos et j'ai regardé les wrenchmmmmoooonnnnn c......
elle va souffrir ta chérie ....
Tu files un mauvais coton ??
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:35
Toubib du Forum
Toubib du Forum
@ fiston et zorg :
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-29, 20:45
bon puisque la livraison est à 1 euro sur oscaro pendant 2j , je vais le re-commander et je vous ferais des photos, si je n'y arrive pas ... ou plus exactement si je ne vois pas comment faire ....
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-30, 11:17
Fais la livrer au camping, tu te la fera mettre là bas...(l'optique) bibbbbb
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   2013-04-30, 12:52
on dit non merci ... sauf pour l'optique , chacun ses goûts ...
» fixation optique phare
» demontage du carenage arriere et avant
» Problème de phare U23
» Phare de U23
» PROBLEME PHARE AVANT
