Daisy
bano
Vincent
 Optique phare Hella vs stock ?
MessageSujet: Optique phare Hella vs stock ?   Mer 2 Jan 2013 - 12:40
D'abord meilleurs voeux à tous.
J'ai lu que pas mal d'entre vous ont eu des soucis de vieillissement prématuré de l'optique d'origine.
En démontant la mienne parce qu'elle était pleine de buée, j'ai constaté une fissure, un cloquage du chrome intérieur et une rupture de la patte qui tient le ressort de fixation de l'ampoule....rien que ça mais j'ai lu que c'était banal...
J'ai collé l'ampoule à l'Araldite et avec le reste de colle mis des rustines sur la fissure mais je vais remplacer l'optique.
Avant de commander chez Louis l'optique merdique made in China que Triumph vend si cher je suis allé sur le RAT et j'ai vu que beaucoup ont mis des optiques de bonne qualité, Cibié ou Hella qui de surcroît éclairent mieux!!
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/160720-new-headlight-reflector.html
On en trouve ici entr'autre
http://www.cesaro.fr/bloc-optique-projecteur-principal-gauche-cete-conducteur-hella-1A6002395071-127066.html
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Mar 30 Avr 2013 - 12:52
on dit non merci ... sauf pour l'optique , chacun ses goûts ...
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 19:55
bon celle que j'ai reçue ce jour est montée sans problème, l'autre reçue devait donc pas être la bonne...
par contre j'ai pas encore branchée la veilleuse
sur l'ancienne optique la veilleuse est branchée avec un fil noir et jaune/vert clai et un fil marron clair et blanc
sur la veilleuse du hella , il y a une cosse veilleuse centrale et une cosse latérale touchant la circonférence du culot...
bref quel fil est le + qui je suppose se place sur la cosse centrale de la vailleuse du hella ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:29
Tu t'en fous de la veilleuse, t'es en code tout le temps !!
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:36
Je n'ai toujours pas branché la mienne...content que ça ait collé cette fois!
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:37
Et tu perds l'ampoule .... Et tu redemontes tout pour la changer sur le hella...
Pour l'optique ce n'est manifestement pas la même que l'autre fois et pourtant le carton a déjà été largement manipulé donc je pense sur la dernière fois une mauvaise optique était dans le bon carton...
Richard avait donc vu juste et je n'étais pas neuneu...
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:39
Meuh nan, tu la mets dans la poche !
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:41
Bon et pour ma question de repérage de fil ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:47
Tu te sers de l'ampoule avec les fils dénudés. Tu mets le culot à la masse et tu essayes un fil après l'autre.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 20:56
Si je lis bien le schéma, le noir/jaune = +
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:13
merci zorg mais je ne te suis pas what mais faut m'expliquer longtemps, c'est vrai Mad
sur le schéma du haynes, je ne comprends pas : il y a un fil noir (masse?) et un jaune le plus semble t il
donc les fils qui arrivent au connecteur depuis le faisceau sont bien un jaune et un noir , je viens de vérifier
le jaune se connecte avec le noir/jaune et le noir se connecte avec le marron /blanc par le connecteur
donc dites moi si c'est bien ça: je connecte le noir/jaune au centre d ela veilleuse du Hella et le marron/blanc à la cosse latérale , c'est ça ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:14
C'est ça !!!
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:16
merci les gars .... Mad
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:22
Salut Mimi
les couleurs de mon schéma manquent de netteté, donc , je ne m'avancerai pas, mais , comme la masse de l'ampoule principale est la même , la couleur doit aussi être la même .la cosse de masse sur l'ampoule principale , se trouve à gauche en regardant de l'arrière .
Fais comme a dit Zorglub dénude les deux fils , mets ta clé sur "feu de position" et touche un après l'autre les fils sur la cosse centrale de la veilleuse , et la lumière resplendira! , si ça ne fonctionne pas raccorde la masse de l'ampoule principale à la cosse de masse du culot , recommence l'opération .
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:30
merci bcp . Mad j'ai (enfin ) compris ...
cosse de masse de l'ampoule principale : noire . donc la masse de veilleuse avant connecteur est bien noire et ensuite marron/gris du connecteur de veilleuse vers la veilleuse .
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:38
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:40
Mimi, peux-tu me rappeler le N° de référence de l'optique en Hella ? what celui qui va bien !
oui , je sais que tu le peux Wink ....alors , écris le moi ..... Mad
Toubib du Forum
Toubib du Forum
rigoles pas, j'ai un métrix dans le placard .... mais le temps que j'apprenne en m'en servir .... ( héritage) Mr.Red
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:44
attends que je remontes tout ... pour dire que ça marche .... sinon c'est la réf citée plus haut sur le site d'oscaro
je pense que la dernière fois, j'ai eu une optique fausse dans le bon carton... puisque cette fois ci j'ai reçu la bonne optique dans le bon carton hella mais ce carton a déjà été ouvert plusieurs fois voire coupé avant de m'être expédié manifestement donc je pense que des erreurs sont possibles lors du ré emmagasinage de pièces renvoyées ou substituées par les clients indélicats ....
edit : Ach, Deutsch Qualität ; sehr besser !
tout fonctionne, faisceau bien plus large, profond et lumineux sur le mur de mon garage par rapoort à l'optique d'origine ; l'optique Hella surclasse sans conteste l'origine même avec mon Xtrem montée il y a 6 mois
Mad ça s'arrose !
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:47
La référence devrait se trouver sur l'optique
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 21:57
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 22:19
OK merci Zorglub , celui là je l'ai , mais je voulais me rassurer , en demandant à Mimi , de me donner celui qui est écrit sur l'optique ..... il s'agit fort probablement du même numéro
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 22:21
j'ai édité mon post, même référence . Mad
merci les gars, ça s'arrose !
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:26
Salut
La référence données suffit elle, ou il faut préciser le côté d'assemblage gauche ou droite ?
C'est peut être sans importance pour nos motos ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:28
La référence est la bonne. C'est un phare gauche pour les pays où la conduite est à droite
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:36
Salut
Je vois pas ou c'est precisé que c'est un phare gauche ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:46
Caractéristiques :
▪ Côté d'assemblage : gauche
▪ Côté d'assemblage : droite
▪ Diamètre [mm] : 169
▪ Diamètre [pouces] : 7
▪ Direction à gauche ou à droite : pour circulation à droite
▪ Fonction feux : avec feu de croisement
▪ Fonction feux : avec feu de navigation
▪ Fonction feux : avec feu de route
▪ Marque de conformité : E4 1
▪ Modèle de feu : Halogène
▪ Montage d'origine : Ref. 12,5
▪ Nombre de fonctions d'éclairage : 3
▪ Plage éclairante [mm] : 165
▪ Tension nominale [V] : 12
▪ Type de lampe : T4W
▪ Type de lampe : H4
▪ Type de montage : Montage
▪ Verre diffuseur : Verre diffuseur convexe
Au vu des caractéristiques, il se monte indifféremment à gauche ou à droite, mais uniquement pour circulation à droite.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:54
Ben ouai, c'est exactement pour cette raison que je demandais, car JM disais dans un de ces posts de prendre celui de gauche ?
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:57
tu dois le choisir suivant ta conduite sur la route
si tu roules côté trottoir tu prends un droit , pour conduite à droite
si tu roules plutôt à gauche de la bande de roulement , tu prends un gauche , pour conduite à droite
Dan , dans notre cas , il s'agit de la même optique à droite et à gauche , l'important c'est de prendre le modèle : conduite à droite Mad
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Ven 3 Mai 2013 - 23:58
zorglub a écrit:
Oui j'ai commandé chez Cesaro. Mais Oscaro c,est un peu moins cher et entretemps j'y ai acheté des trucs, c'est sérieux.
Il faut prendre ce que j'ai pris, phare coté gauche donc conducteur pour conduite à droite.
Voilà le post qui me fait douter.
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 4 Mai 2013 - 0:06
Relis ce qu'a copié Richard, c'est la fiche technique du phare que Mimi et moi avons commandé et M-A explique la même chose
Aie confiaaaance...
MessageSujet: Re: Optique phare Hella vs stock ?   Sam 4 Mai 2013 - 0:14
J'ai confiance, pas de soucis,
c'est juste que toi tu disais de commander le gauche, alors j'ai posé la question.
Surtout de la façon que tu a tourné ta phrase, cela donne vraiment l'impression qu'on est obligé de prendre le modèle côté gauche.
Maintenant j'ai ma réponse, il n'y a donc pas de différence.
» fixation optique phare
» demontage du carenage arriere et avant
» Problème de phare U23
» Phare de U23
» PROBLEME PHARE AVANT
