 amortisseurs
gerald31
Ou c'est que tu crèches : thil 31530
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: amortisseurs   Mar 8 Jan - 9:31
Après avoir longtemps cherché de bons amortisseurs pour ma Bonnie(ceux d'origine n'étant pas terribles)
j'ai enfin trouvé des amortos excellents pour un prix plus que correct,on les trouve chez:
www.shock-factory.fr 370 euros TTC
Appelez Mike Capon ( le concepteur ) il répondra avec beaucoup de gentillesse à toutes vos questions.
gerald31
Seven7
MessageSujet: Re: amortisseurs   Dim 13 Jan - 0:47
Merci pour le schéma , je préfère juste touche au niveau du te de fourche , c est plus simple pour moi .
Je baisse d un et demi devant et de un derrière et cela devrait etre homogène , du moins j espere .
MessageSujet: Re: amortisseurs   Dim 13 Jan - 5:52
Seven7
MessageSujet: Re: amortisseurs   Dim 13 Jan - 11:19
Merci Marco , super boulot , et explications très claires , bon par contre je me sent pas de démonter ma fourche pour la modifier , ma thrux a 3 mois et 400 bornes même si c est pas trop complique ( déjà effectue sur mon 750 four ) .
Par contre si je me rends compte qu au roulage l avant et l arriere sont pas en harmonie la j en profiterais pour changer ressorts et huile en plus de ta modif .
Seven7
MessageSujet: Re: amortisseurs   Lun 14 Jan - 21:46
C est fait commande passe 'cet eprem , mike est vraiment super sympa , je le recommande fortement , ca change .
Merci aussi a gerald31 pour le bon tuyau .
S7
asprum
Ou c'est que tu crèches : 59
Ta brèle : Scrambler 2006
MessageSujet: Re: amortisseurs   Mar 15 Jan - 9:49
Un bon plan (ou pas) pour des amortisseurs, c'est sur le site fttm-racer.
http://www.fttm-racer.fr/category.php?id_category=1151
Il distribue la marque YSS, de bonne qualité.
Voici un exemple de scrambler qui en est équipée:
ou encore http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/196825-scrambler-sag-with-yss-rear-shocks.html
Les prix vont de 290 euros à 630 euros pour quelque chose de qualité.
A la commande, vous pouvez choisir la longueur des ressorts.
Pour ma part, je compte prendre les amortisseurs YSS RE302 Eco Line en 380 mm pour mon scrambler ;)
yvan
MessageSujet: Re: amortisseurs   Mar 15 Jan - 9:59
salut j'ai triuver des amortos bitubo 325 c'est trop court
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: amortisseurs   Mer 12 Juil - 22:38
Premier contact avec Mike de Shock-factory , excellent . thumright
Je vais sans doute me laisser faire pour des 340 !
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: amortisseurs   Mer 12 Juil - 22:51
Tu ne montes pas des 330 sur la SE? what
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 13 Juil - 7:12
Ce sont des TTR01 . 330 ou 340 ? Je dois encore en discuter avec lui .
Merci du tuyau . Je ne veux rien changer à la configuration , juste pour le confort , pour gommer les imperfections des routes ( exemple : routes massacrées par les tranchées du tout à l'égout )
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 13 Juil - 11:49
Commande passée et réglée chez Shock Factory = 385 € livrée .
Ma SE est effectivement en 330 après mesure , mais Mike m'a recommandé les 340 .
Le centimètre de plus augmentera le confort et rendra la moto plus " joueuse " sur l'avant .
Je lui fait confiance !
Ponch
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 13 Juil - 14:49
Tu peux, il a raison.
J'ai commandé à mike en janvier des amortos pour bonnie T100 2014 pour 85kg et du duo régulier, sans préciser une longueur particulière.
Le mécano qui les a monté une fois livrés m'a dit : "tu feras attention au début ils sont un poil plus long que l'origine".
On sent effectivement la différence pendant un jour ou deux et puis on s'habitue au changement d'assiette. Désormais le confort et surtout la mollette de réglage pour le duo/solo sont top. Je sens bien mieux la bécane, elle est plus joueuse effectivement.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 13 Juil - 23:27
Depuis le temps que....
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 13 Juil - 23:36
C'est un vieux sujet ressorti des cartons
MessageSujet: Re: amortisseurs   Ven 14 Juil - 7:05
Et le réchauffé vous pose un problème ??  vieux
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 7:50
Reçus hier mes amortos , reste à les monter .
Je vais tenté ça , moto sur la latérale , frein avant bloqué , avec le cric de la voiture pour soulager la roue .
Petite question : y-a-t'il un couple particulier pour serrer les vis hauts et bas , et faut-il mettre du frein filet ?
Merci .
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 7:54
Un peu de frein filet ne fera pas de mal.
Pour monter les amortisseurs, inutile de te prendre la tête. Tu fais d'abord un coté puis l'autre. T'auras pas vraiment à forcer pour rattraper la différence de hauteur et le cric ne te sera pas utile.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 7:56
Mes bitubo en 360mm sont toujours en vente pour 200 euros (frais de port via mondial relay gratuits pour le forum).
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1163951109.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 9:18
Merci .
Ne pas serrer comme un âne, la contrainte latérale n’étant pas énorme, de plus tu risques de casser la vis qui doit être du 6 ou du 8, c’est arrivé à un gars du forum, pour moi le frein filet est à éviter.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 10:01
Quand j'ai changé mes amortos sur la latérale sans cric, impossible de faire l'un avec l'autre.
La solution que j'ai trouvé a été de déposer les 2 en même temps (avec l'aide d'un copain qui tient le cul de la moto, du coup la poignée passager est assez indispensable) et de reposer l'un et puis l'autre des amortos. Sinon ça ne fonctionnait pas, j'avais beau tenter de soulever la moto comme un malade, ça ne fonctionnait pas. Dans tous les cas il vaut mieux s'aider d'un pote que de tenter de le faire seul.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 10:20
Merci à tous , ça me rassure ! thumright
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 11:01
Si tu remontes des amortos de même longueur normalement tu peux faire l’un après l’autre...
Alors l’Italie est les Italiennes... bellessima???
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 11:22
Sans centrale, ça peut être plus chiant. Et dans ton cas, il faut déposer les écarteurs et pas oublier de les remonter me demande pas comment je le sais.
Mais l'un après l'autre ça doit le faire, quitte à demander à ta femme de presser ou soulever un peu l'arrière quand tu les présentes face aux tétons. Au fait : engage bien les fixations haut et bas ensemble sinon ça coince.
Dernier truc, comme tu auras 1 cm de plus, faut détendre un chouia ta chaine. Ou pas la retendre si c'était à faire.
Et pour le frein filet, mets en une goutte sur l'extrémité de la vis, ça t'incitera à ne pas trop serrer.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 11:28
Si tu passe du 360mm au 340mm, pas besoin non plus de cric, ça se fait tout seul.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 11:40
Non, il passe de 330 à 340 mm....
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 11:53
J'ai du mal à croire qu'il faille u cric pour si peut...
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 12:13
La Toscane est magnifique, je te conseille d'y aller, mais peut-être pas l'été à cause de la chaleur. On a pas eu moins de 30° avec des pointes à 36, autrement dit j'étais content d'être en bagnole et climatisé.
Pour ce qui est des italiennes, je m'en fous vu que j'ai épousé la plus belle de toutes les femmes à mes yeux.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 12:16
Pas un cric, mais - s'il veut changer l'un APRES l'autre - un coup de main de sa femme pour détendre le cm manquant de son ancien amorto quand il montera le nouveau plus long.
Avec une béquille centrale, le plus simple c'est de virer les deux après avoir mis une planche d'1 m en ligne sous la roue AR. Ensuite, il suffit de mettre des petites cales sous le bout de la planche pour monter la roue à bonne hauteur et installer les amortos sans difficulté.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 12:18
Je sais qu'il y fait chaud, j'y étais vers 2005 avec une grosse BM bien carénée. On a roulé tout le temps en chemise tellement on manquait d'air. C'est après ça que j'avais décidé de me payer un roadster.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 12:52
Je pensais qu'avec le cric sous l'emplacement de la centrale , je pouvais modifier la longueur entre les 2 fixations .
On verra bien , mais ma femme avec son lumbago ne me servira à rien .
Heureusement , mon costaud de fils est là cet après-midi si besoin !
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 13:02
Pas d'inquiétude, ça va passer comme un doigt au cul.
MessageSujet: Re: amortisseurs   Jeu 20 Juil - 13:03
Ou comme Papa dans Maman !
amortisseurs
