 Fixation du U sur THRUXTON
tipy45
Ou c'est que tu crèches : marcilly en villette
Ta brèle : truxton 2005
MessageSujet: Fixation du U sur THRUXTON   Jeu 24 Jan - 18:54
Bonsoir,
Je cherche une astuce pour esayer de fixer mon U sur mon Thrux à carbu.
A part le systeme de fixation sous le carbu,Quel un a t'il trouve un autre moyen?????
blelong
MessageSujet: Re: Fixation du U sur THRUXTON   Mar 17 Juin - 21:47
jp a écrit:
Rien à faire, juste un bout de chambre à air de vélo autour des branches du U pour les vibrations.
Tu passes de chaques côtés de la fixation moteur,
ça n'a pas bougé depuis 45.000km !...
C'est quoi la taille U qu'il faut acheter pour pouvoir faire ce systeme ?
MessageSujet: Re: Fixation du U sur THRUXTON   Mar 17 Juin - 23:19
Même s'il l'avait pas demandé très gentiment, il me semble que Benzin t'avais suggéré d'aller te présenter. C'est pas la mort, et ça évite les quiproquos. Sinon, je crois que tu pourras poser des questions pendant un bout de temps sans avoir de réponse.
jp
Ou c'est que tu crèches : Val de Marne
Ta brèle : Thruxton 2007
MessageSujet: Re: Fixation du U sur THRUXTON   Jeu 19 Juin - 22:15
faut que je mesure !
il permet d'entraver la roue AV en prenant  les 2 bras de la fourche
et il tombe pil-poil en appuis sur le moteur, sans gêner le câble d'embrayage de l'autre côté
53.000km
