LE Scrambler de Pierrot68 Vote_lcapLE Scrambler de Pierrot68 Voting_barLE Scrambler de Pierrot68 Vote_rcap
Stevens Bzh
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
Date de naissance : 19/10/1962
LE Scrambler de Pierrot68 Empty
MessageSujet: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 10:46
Ayant peu à peu effectué quelques petites modifications sur mon Scrambler.....
Voici un résumé de la situation!
Tout d'abord voici la machine, à l'origine, un Modèle 2008 EFI affichant 3600kms acheté en Avril 2012
LE Scrambler de Pierrot68 P1000510
LE Scrambler de Pierrot68 P1000511
Et voici quelques declinaisons au fil des modifs....
Modifs que vous retrouverez tout au Long du post...
LE Scrambler de Pierrot68 01110
LE Scrambler de Pierrot68 01212
LE Scrambler de Pierrot68 01610
LE Scrambler de Pierrot68 01910
LE Scrambler de Pierrot68 P1060711
LE Scrambler de Pierrot68 Cf148410
LE Scrambler de Pierrot68 000210
LE Scrambler de Pierrot68 1a87c211
LE Scrambler de Pierrot68 Britbo12
LE Scrambler de Pierrot68 Britbo14
LE Scrambler de Pierrot68 Britbo13
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 10:51
Les premieres modifs.... black, guidon flat , clignotants speed triple, Sabot alu.
LE Scrambler de Pierrot68 P1010210
LE Scrambler de Pierrot68 P1010212
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 10:56
Montage de pneus "Heidenau K60 Scout" et suppression des silencieux avec adaptation de DB Killers
LE Scrambler de Pierrot68 P1000610
LE Scrambler de Pierrot68 P1000611
asprum
asprum
Date de naissance : 22/08/1986
Ou c'est que tu crèches : 59
Ta brèle : Scrambler 2006
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 11:03
Jolie ! I love you
Dommage que l'on ne voit pas les photos :(
Jojo_lapin
Jojo_lapin
Date de naissance : 01/04/1981
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 11:19
Dommage effectivement.
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 12:13
ça doit être un probleme chez Servim car plus aucunes photos ne s'affichent chez moi!
Ha! ça marche à nouveau!!! LE Scrambler de Pierrot68 Mur
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 12:17
Chez moi aussi. Chapeau elle est super ta moto...on va pouvoir arsouiller dans les Vosges !
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 12:26
Pas de soucis!!
Avec quelles motos? LE Scrambler de Pierrot68 635160
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 12:36
Passons aux choses serieuses.....
Deshabillage de la bête...
Demontage phare, clignotants, garde boue, compteur...
Regulateur, support contacteur...
LE Scrambler de Pierrot68 008ufd10
Montage etrier , maitre cylindre, levier de Street triple.
LE Scrambler de Pierrot68 009rgo10
Jojo_lapin
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 13:39
Je vois pas les dernières images mais les autres sont simpa =) j'kiffe
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 14:43
Demontage des fixations du phare.
LE Scrambler de Pierrot68 010agt10
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 14:46
Montage des cales pieds "Pivot Pegs" 60 mm.
LE Scrambler de Pierrot68 013eu10
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 14:59
Sympa les cales pieds, j'ai cherché le prix pour voir , OUCHHHHHH LE Scrambler de Pierrot68 Darthmav
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:04
Suppression de l'AIS
Modification de la boite à air d'origine:
Decoupage afin de conserver le logement de batterie et qqs supports de composants electriques.
Montage de filtre, Type "KN" sur "Carbu" et reniflard moteur.
Remplacement du bouchon de remplissage d'huile moteur par un mano de temperature.
LE Scrambler de Pierrot68 015vo10
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:08
Quand on aime on ne compte pas...!!
Le pire c'est que pour bien faire, il en faudrait à l'arriere aussi!!! LE Scrambler de Pierrot68 Mur
Jojo_lapin
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:10
C'est un peu relatif. Tu comptes les prix triumph ça reviens environ à 194 euro la paire. Du coup c'est pas cher LE Scrambler de Pierrot68 3914533539
asprum
asprum
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:17
Ça donne quoi niveau freinage ?
C'est un étrier 2 pistons comme celui d'origine, je me demande donc si ça change quelque chose (à par le look).
Sympa le chopper LE Scrambler de Pierrot68 99815
il tient comment le phare maintenant ?
Compliqué à faire ? ça rend bien (esthétique et comportement) ?
En tout cas, j'ai bien ta bécane, des belles petites modifications ;)
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:23
tu avais aussi l'option de KNL :
http://www.knlcycle.com/
Mais les tiens sont sympa aussi.
LE Scrambler de Pierrot68 KLPegs2
LE Scrambler de Pierrot68 Footpeg
LE Scrambler de Pierrot68 Scram-web
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:37
@ Dam1
C'est assez original les KNL... Cher quand même pour une piece taillé dans la masse!! et juste sablé?
La qualité de fabrication et le look des Pivots pegs est imbatable.
Une oeuvre d'art!
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:49
@ Asprum:
Niveau freinage je monte des durites aviation et je pense gagner un peu en reaction.
C'est effectivement un étrier 2 pistons comme celui d'origine, le loock doré change un peu... mais c'est exactement le même que les notres... mais je voulais surtout suprimer ce bocal que je trouve pas très beau!
J'ai touché l'ensemble à 40€ sur le coincoin!!!!! (Les deux etriers avec les plaquettes , les durites, le maitre cylindre)
Pour la boite à air: tracage, Disqueuse et ebavurage!
Les filtres: un coup de tournevis pour le serrage des colliers!
Pour l'AIS il y à de tres bons topic la dessus.
pour le comportement je ne sais pas encore... il me faut encore modifier la carto.. et avec la météo alsacienne..... les essais c'est pas gagné.. LE Scrambler de Pierrot68 1106213991
asprum
asprum
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:54
Pierrot68 a écrit:
@ Asprum:
Ok !
Tu vas remettre les caches, les enlever ou les découper ?
Date de naissance : 19/02/1977
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 15:55
Vivement la suite, ah oui Asprum LE Scrambler de Pierrot68 635160
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 16:05
j'aime bien avec les caches... je trouve qu'il manque qqs chose quand ils n'y sont pas..
Je pense que je vais faire la decoupe standard.. un peu obligé car les filtres ne passent pas!
LE Scrambler de Pierrot68 P1020410
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 16:49
encore encore ! LE Scrambler de Pierrot68 843808
cissou
cissou
Date de naissance : 13/05/1973
Ta brèle : BONNEVILLE
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 17:42
LE Scrambler de Pierrot68 1887043060 LE Scrambler de Pierrot68 31259699 C'est Joooooli ça donne des idées...
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 19:22
Pierrot68 a écrit:
@ Asprum:
Comme d'origine ce sont déjà des durits (sans e) aviation tu n'as rien gagné.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 19:24
Pierrot68 a écrit:
@ Asprum:
en effet...
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 19:29
Trop de durits donne des prurits
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 21:14
Moi ce qui me chagrine dans ton truc, c'est que le MC de Street est un axial de 16mm prévu pour un double disque, alors que celui d'origine sur Bonnie ou Scrambler est un axial de 11mm. La course pour un même déplacement des plaquettes sera bien plus courte, par contre la pression appliquée bien moindre. Il va vraiment falloir que tu tires sur le levier comme un sourd pour obtenir le même freinage.
La surface d'un piston de 11mm étant de 95 mm² et celle d'un piston de 16mm étant de 201mm², l'effort à appliquer devra étre plus que doublé.
MessageSujet: Re: LE Scrambler de Pierrot68   LE Scrambler de Pierrot68 EmptyLun 11 Fév - 22:32
Il n'y a que la foi qui sauve.
Page 1 sur 18Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
» un nouveau scrambler
» un petit nouveau en scrambler chouder michael
» et un scrambler 2010 de plus
» Futur quadeur en Scrambler!!
» nouveau propriétaire d''un scrambler
