 Amortisseurs shock factory
Seven7
Date de naissance : 22/10/1971
MessageSujet: Amortisseurs shock factory   Mar 12 Fév 2013 - 21:20
Salut a tous  , j ai reçu et monté mes amortos shock factory et j en suis tres content , jolie sobre et efficace  des les premiers tours de roues on se rend compte du confort mais surtout de la magnabilité  amelioré . Et pour ne rien gacher mike est tres sympa , aussi je recommande fortement a tous ceux qui veulent se faire plaisir .
S7 .
tomt100
Date de naissance : 25/01/1991
Ta brèle : bonneville t100 2010
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mar 12 Fév 2013 - 22:30
t'as pas une petite photo?
Seven7
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mar 12 Fév 2013 - 22:33
Non j avais rien sous la main et puis c est tant mieux la moto c est une honte tellement elle est sale , je ferais des tofs quand j aurais fini d installer tous les trucs qui attendent dans un carton .
gerald31
Date de naissance : 02/06/1956
Ou c'est que tu crèches : thil 31530
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 20:48
Effectivement j'ai les miens depuis Noël et ils se révèlent excellents !!!!!
Date de naissance : 01/02/1985
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 22:16
J'ai été chercher les miens à la poste aujourd'hui. Bonne finition ça m'a l'air bien fait par contre je m'attendais à avoir un outil de serrage et au moins une notice d'utilisation non???
Seven7
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 22:17
J ai pas eu de cle de serrage non plus , pour le reglage l info est sur le site je crois .
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 22:25
Mmh je viens d'aller sur le site je trouve pas grand chose. Les ressorts sur les miens sont bcp plus compressé que ceux en photo sur le site par exemple..
J'écrirai peut être à Mike pour savoir comment les régler pour qqun de mon poid..
Seven7
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 22:37
Moi ils sont arrives regle a mon poid et a mon utilisation .
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Jeu 14 Fév 2013 - 22:38
Ah j'ai du zapper une étape à la commande...
Seven7
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Ven 15 Fév 2013 - 21:09
T as passe commande par tel ou par mail , moi l m a posé des question pour lme les regler et j ai meme modifié la longueur . Par contre la cle je l ai pas , est elle tres importante ?
gerald31
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Ven 15 Fév 2013 - 21:24
La clé n'est pas indispensable mais pratique.
Pour régler les amortos:
1.mettre moto sur la centrale où béquille atelier(mesurer longueur amorto)
2.débéquiller puis mesurer longueur amortos qui doit être inférieure d'environ 10 à15mm sinon jouer sur contrainte ressort
3.s'assoir sur moto la longueur amortos doit encore diminuer de 15 à 20 mm sinon revenir à l'étape 2
Pour l'hydraulique 2 à 3 crans suffisent(en sens horaire)
Et voilà...
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mar 26 Mar 2013 - 22:39
Hello,
Question con, de quel coté se montent 'ils? Vis hydraulique en bas ou en haut??!
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mar 26 Mar 2013 - 22:45
En bas! Tu crois qu'ils se sont amusés à écrire à l'envers?
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mar 26 Mar 2013 - 22:58
J'ai demandé des amortos sans pub!
(mais effectivement j'aurais pu regarder le sens de l'écriture de ceux du site..)
Merci! C'est monté...et ça claque!
a.lex
Date de naissance : 12/01/1968
Ou c'est que tu crèches : gasconie
Ta brèle : bonnie 2005
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 10:08
Dans quel sens alors? Photo?
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 11:31
J'ai qu'une photo pourrie!
J'en fais ce soir si j'ai le temps.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 11:37
Comment ça s'est passé, pour l'AIS?
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 13:16
Alors les bouchons de vidange Nissan ne correspondent pas à du 13. Sauf que 13 c'est la taille de ma plus grosse douille dans ma caisse. Du coup c'est serré à la main pour l'instant et il faut que je trouve une clé pour les serrer. Pour les joints j'ai les anciens et ceux qui s'écrasent, au choix.
Le reste nickel, le truc est plus gros que ce que je pensais, je l'ai joyeusement jeté par terre.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 13:24
Gardes les durites, ça peut toujours servir. Les tubes d'injecteurs aussi, pour faire des supports de clignos par exemple, ou des entretoises longues.
nicodeslandes
Date de naissance : 06/03/1980
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 14:15
Oui mais du coup il a perdu sa roue avant!!
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 14:39
Que??! pour changer les amortos arrière faut pas enlever la roue avant?!
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 15:25
Si tu peux mais du coup c'est un peu plus long.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 15:26
ouuuf
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 17:01
pis le réservoir aussi, t'as bien fait ... Mr.Red
gerald31
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 21:23
le corps de l'amorto se trouve en haut afin de réduire la masse non suspendue
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 21:26
Sur les Hagon 2810 ou Nitro, les Bitubo, les EMC, oui, parce qu'ils sont fait pour. Ceux là, visiblement non, comme les Ikon, ils sont fait pour fonctionner en position conventionnelle.
gerald31
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 21:45
Je les ai montes corps en haut et le résultat est satisfaisant....Ceci dit Mike Capon est un des fondateurs d'Emc et ses préconisations sont à écouter me semble-t-il....
a.lex
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 21:50
C'est à dire? La partie pleine en haut à l'inverse de la photo ?
Je n'y comprends rien j'avais lu sur les différents posts que le sens des amortos était interchangeables. Ce ne serait le cas que pour les Hagon, bitubo, EMC ?
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 22:00
Si c'est ce qu'il préconise, explique moi pourquoi il les présente corps en bas sur son site et qu'il colle les autocollants à l'envers. Ce n'est pas parce qu'il etait ingénieur chez EMC, qu'il utilise maintenant la même technologie.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Mer 27 Mar 2013 - 22:57
ah, y a débat? Perso j'ai pas d'autocollant sur les miens et au moment du montage j'ai essayé les deux sens pour voir....ça colle mieux visuellement corps en bas.
Je dois écrire à Mike pour clé de réglage, je lui demanderai.
» Avis amortisseur shock factory
» Profesionnel du reconditionnement d' amortisseur
» KS: Kind shock
» Team Associated B4 Factory Team
» Amortisseurs et tapis?
