Amortisseurs shock factory - Page 3 Vote_lcapAmortisseurs shock factory - Page 3 Voting_barAmortisseurs shock factory - Page 3 Vote_rcap
Cookie83610
Ed lepicier
Seven7
Seven7
Date de naissance : 22/10/1971
Amortisseurs shock factory - Page 3 Empty
MessageSujet: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:20
Salut a tous  , j ai reçu et monté mes amortos shock factory et j en suis tres content , jolie sobre et efficace  des les premiers tours de roues on se rend compte du confort mais surtout de la magnabilité  amelioré . Et pour ne rien gacher mike est tres sympa , aussi je recommande fortement a tous ceux qui veulent se faire plaisir .
S7 .
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 22:26
Je roule également avec des shock factory. 4ème cran en hydro et ressort précontrainte de 15mm (à peu près comme sur la photo). C'est assez souple, mais il suffit de contraindre un peu plus le ressort. Daoud, si tu serres le ressort, tu ne modifies pas la hauteur de la bécane. Tu le contraints entre la butée supérieure et la butée inférieure mais ton amortisseur ne s'allonge pas.
En revanche, si tu considères la hauteur avec toi dessus, oui, effectivement, elle reste plus haute puisqu'elle s'enfoncera moins.
Lehmann
Lehmann
Date de naissance : 27/03/1980
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 10:25
Daoud a écrit:
il règle la course du ressort en fonction de la moto. Pour mon thrux, il m'a fait le montage et réglé le ressort pour une bonne hauteur. Très bon rapport qualité prix. Ne pas se fier à la longueur du ressort sur les photos. Il t'ajuste tous ça selon les critères que tu souhaites.
as tu une photo sur ton thruxton?
Daoud
Daoud
Date de naissance : 18/05/1978
Ta brèle : Thruxton 04
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 22:13
Ok, cela modifie quoi alors de compresser le ressort?
Mike, au montage vérifiait la longueur au pied à coulisse.
J'ai juste celle ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 22:34
Daoud. Compresser le ressort donne plus de dureté initiale. Plus tu comprimes plus tu durcis. Apres il faut trouver le compromis precontrainte ressort / hydraulique. Si tu precontrains ton ressort avec 1 hydraulique trop souple, ça va rebondir.
En fait ce que je veux dire c est que ça ne rallonge pas l amortisseur. En revanche la becane une fois sur ses roues, s enfoncera moins du fait de la precontrainte plus importante. De ce fait, elle sera plus haute effectivement. ;-)
BARRY50
BARRY50
Date de naissance : 27/12/1959
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyVen 5 Sep 2014 - 8:53
Pour Daoud, avec mes Shock Factory, j'ai pris des notes de réglages différents sur les routes que j'empreinte, le but est de trouver le meilleur compromis, et çà dépend du poids de chaque pilote.
Quand j'enméne ma compagne, je fais 2 tours de + en précontrainte ressort et 2 clics de + en détente/compression, soit 8 clics au lieu de 6 en solo.
Je précise qu'à ma demande Mike m'a mis des ressorts tarés - fort, je pèse 63kgs en off.  Wink
Mais le + important, est que le réglage de précontrainte sert à obtenir une assiette de la moto correcte entre l'enfoncement de l'AV et l'AR pilote assis.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyVen 5 Sep 2014 - 10:04
Exactement Barry50 Amortisseurs shock factory - Page 3 197981
7even
7even
Date de naissance : 27/02/1959
Ou c'est que tu crèches : Val de Marne
Ta brèle : W 800
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyDim 14 Sep 2014 - 18:39
Exactement, le ressort "nu" a un tarage et un seul, la précontrainte ne concerne que l'assiette de la moto Arrow
Joebab
Joebab
Date de naissance : 23/03/1975
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 10:10
je ressors ce sujet car je viens d'avoir Mike au téléphone pour passer commande de mes amortisseurs shock factory et celui-ci m'a mis le doute. En effet Mike me dit que ces fiches technique lui donne une longueur de 370 mm pour la thrux et 340 33 pour la Bonneville. Hors d etout ce que j'ai pu lire en charchant sur ce forum la longueur standard pour un thrux est de 360 mm; pourriez vous me le confirmez afin que je finalise ma commande.
Je parle bien de la longueur d'origine et non pas d'une longueur modifiée comme certains ont choisi pour modifier l'assiette de la moto. En effet je ne cherche pas à la rendre plus basse car j'arrive à toucher les pieds à plat avec mon 1.72 m et je ne suis pas non plus un pistard qui pose le genou dans chaque courbe. Je cherche juste un meilleur confort pour les rouler sur les routes ardéchoises et dromoise parfois un peu bosselé et avoir les réglages suffisant pour faire du duo avec madame.
D'avance merci à tout ceux qui prendont le temps de me répondre ou me donner leur avis.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 19:40
En général on parle de valeur d' entraxe, la longueur hors tout pouvant varier selon les marques.
Si je ne m'abuse, 360mm pour thrux et scramb, 340mm pour T100 / bonnie à rayons et 320 mm pour les brouettes.
Joebab
Joebab
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 21:22
Bonsoir Fiston,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, tu m'as confirmé ce que je pensais 360 pour le thruxton. En parallèle j'ai mesuré l'entraxe sur ma brèle et j'ai mesuré également 360 donc nickel commande confirmée à Mike.  Amortisseurs shock factory - Page 3 635160
Maintenant le plus dur va d'être de patienter jusqu'à la réception des amortos. Amortisseurs shock factory - Page 3 Smiley_8
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 24 Sep 2014 - 8:39
salut a tous, y pensant aussi depuis quelques km, je me demandais a quel shop travaillait votre pote mike?
merci et bonne route.
BARRY50
BARRY50
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 14:20
Voilà:
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyJeu 25 Sep 2014 - 14:30
Tu veux dire quel magasin ?
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:28
déterrage de post: les possesseurs de bonneville se qui ont monté des shock factory , les avez vous commandé en 330 ou 340 MM ?
et si vous avez pris des 340 MM, cela a t'il modifié le comportement machine ?
a priori tant que l'on ne modifie pas de plus de 20 MM les entraxes, la géométrie de la moto semble rester assez neutre ( cf changements pneus profils etc ) selon les différents pro et lectures mais votre avis me semble important y compris pour la base de connaissance ici ... et en plus, j'en achèterai bien ...
merci d'avance aux pros du fofo et à ceux qui ont expérimentés sur se.
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 14:02
330 pour moi. Pourquoi la relever ? je ne veux pas une trail. Amortisseurs shock factory - Page 3 134703
BARRY50
BARRY50
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 14:08
Salut, j'ai des 340 mm sur ma SE, parcouru 8000 kms depuis le montage, que du bonheur! Amortisseurs shock factory - Page 3 268542
J'ai pour habitude de changer mes amortos AR, Wilbers sur ma street, mes ducats étaient en Showa, j'ai ainsi de bonnes références, tu peux commander les Shock Factory les yeux fermés...
Pour ma part, j'ai également mis des ressorts de fourche progressifs Wilbers (voir mon post), ma bécane est au petits oignons en confort/tenue de route.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:02
Merci à ceux qui ont répondu . Amortisseurs shock factory - Page 3 843808
d'autres avis ? 340 au lieu de 330 sur un SE ?
petit beurre
petit beurre
Date de naissance : 21/07/1961
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:06
bonsoir Mimi
sur ma bonneville j'ai monté en remplacement des hagon road 330 mm qui étaient d'origine ,des shock factory en 330mm sur mesure .
petit beurre
petit beurre
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:07
tu as pris du poids ?
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:10
non j'en ai perdu !
petit beurre
petit beurre
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:12
shock factory fait sur mesure pour le même prix.
Thruxy19
Thruxy19
Date de naissance : 11/01/1957
Ou c'est que tu crèches : Corrèze
Ta brèle : Thruxton rouge + Honda CB 200
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:14
sur le thrux, j'ai des shock factory 330 et mémère s'en porte très bien Amortisseurs shock factory - Page 3 843808
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 21:26
Salut Thruxy , toujours un plaisir de te lire et de te savoir en forme  Amortisseurs shock factory - Page 3 3719185042
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:25
pas la peine la se est suffisamment vive de l'avant .un peu plus long sur une roue a rayons oui mais pas sur la se avec sa petite roue de tapette Amortisseurs shock factory - Page 3 3914533539 Amortisseurs shock factory - Page 3 3914533539
Amortisseurs shock factory - Page 3 Smoke2 Amortisseurs shock factory - Page 3 Smoke2 Amortisseurs shock factory - Page 3 Smoke2 Amortisseurs shock factory - Page 3 Smoke2
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:30
t'avais pas mis des 350 ou 360 sur ta t100?
et puis si je peux gagner 10 MM , ce sera pas mal vu ma taille .... Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:34
oui sur la bleu , des 360 mm que fiston m'avait filé hagon road .ca donnait plus de vivacité avec la roue de 19 .
mais sur une se avec la roue av y a pas besoin c'est déjà hyper vif .
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:38
tu risque de perde en stabilité dans les grande courbes .
pour ta taille le truc c'est la selle type burton comme sur ta t 100 thumright
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 23:22
ok
bon je cite richard dans un autre sujet :
"Les amortisseurs de Bonneville A1 ou A2 ont la même dimension que ceux de T100. 335mm en origine et 340mm en rechange. ".
donc ça doit pas casse trois pattes à un canard de poser du 340 .... , non ?
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 23:42
ok
Oui, on est pas là pour enculer les mouches!
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 23:55
certes , ou traire les puces avec des gants de boxe! Amortisseurs shock factory - Page 3 Smiley_2
bon allez va pour 340 .  Mad
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Amortisseurs shock factory   Amortisseurs shock factory - Page 3 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 9:42
EDIT : riri a toujours raison; par curiosité j'ai mesuré mes amortos d'origine  de la SE  qui sont dans le carton : 335 d'entraxe  ....
pourquoi annoncent ils 330 pour la SE et 340 sur la t100 ?  mystères du marketing ...
donc si tu commandes des 330 en remplacement pour la se, c'est plus "court" que l'origine   ... CQFD
» Avis amortisseur shock factory
» Profesionnel du reconditionnement d' amortisseur
» KS: Kind shock
» Team Associated B4 Factory Team
» Amortisseurs et tapis?
