 nephen's Bonnie
MessageSujet: nephen's Bonnie   Mer 20 Fév - 16:36
Voila l'unique photo de ma belle juste après son achat :
Les modifs faites :
- bouchons Monza
- passage de roue MAS
- clignos mini bullet noir
Les modifs prévus :
- kt AIS
- guidon LSL sport noir
- relocalisateur de contacteur joker machine
- pattes de phare highsider
- pots TOR
- amortos 2win de Shock factory
- ressorts Wilbers
- poignées tommaselli
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mer 20 Fév - 16:39
J'ai coupé le GB avant et du coup les support sur les fourreaux de fourche ne me servent plus. Comme ces même fourreaux sont bien abimés au niveau peinture, je pensais les repeindre et en profiter pour enlever les petits supports..
Qqun l'a t'il déjà fait? un coup de meuleuse ça le fait?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mer 20 Fév - 16:57
demande à mimi, niveau meuleuse il assure !!!
Treizz
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 21 Fév - 6:46
Laisse bien ça en place, si un jour tu veux changer de look tu en auras besoin. Sur la mienne il n'y en a pas et je suis condamné à garder le petit garde boue d'origine. Et au plat pays de la pluie....
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 21 Fév - 10:50
J'ai pas énormément coupé le GB non plus. La pluie ne passe pas trop. Puis franchement, quand je vois la photo d'origine je pense que jamais je n'y reviendrai!
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 10:44
Je cherche à changer l'ensemble des pièces sur le guidon. Je suis en 25mm d'origine et je passe en 22mm.
Je cherche un levier de frein avec maître cylindre rectangulaire noir, un truc tout simple. Par contre j'y connais rien techniquement, qu'est ce qu'il faut que je prenne pour aller sur une Bonnie EFI? Je peux trouver ça dans une casse moto?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 12:16
salut nephen
MP
Rems
Ta brèle : Bonnie EFI 2007
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 14:45
tiens nous au courant de ton passage en 22mm parce que je suis curieux et interessé!
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 14:55
Pour l'instant j'ai le guidon, le kit de réduction 25/22mm et les poignées. J'ai trouvé le levier et le commodo de gauche.
Le plus compliqué (pour moi..) c'est le frein avant et la poignée d'accélérateur. Je n'y connais rien et je ne sais pas ce qui serait compatible ou non avec ma moto.
En fait je prend exemple sur CRD :
Rems
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 14:56
Et en terme de branchement electrique c est plug and play ou prise de tete ?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 15:02
Sur la photo que tu montres, c'est un maitre cylindre Grimeca, en 13 mm je suppose. Mais le brembo en 13 est pas plus cher
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 16:23
Ok. Je dois faire quoi comme recherche pour trouver un truc de ce genre?
"Grimeca PR13 22mm"?
Si qqun connais des sites ou je peux trouver ça....je cherche ça plutôt en noir.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 14 Mar - 20:28
Quand c'est pas précisé, c'est forcément du 22. PR13 c'est la reférence Brembo, et c'est du radial, l'axial c'est PS13. il me semble bien que je t'avais mis un lien l'autre jour. Ne pas oublier le contacteur de stop.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Lun 25 Mar - 14:25
J'ai trouvé cette image sur le web pour le sens du joint cuivre :
QQun peut me confirmer que c'est le bon sens?
Sinon merci pour le tuto AIS, pour l'instant ça roule!
Par contre j'ai galéré à enlever un des pots, impossible de dévisser la patte du repose pied arrière. Vraiment impossible. J'ai donc commencé à scier....avant de m'apercevoir que la vis était solide de la base du repose pied et que je devrais racheter la pièce...
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 17:59
Uuuuppp! c'est bien ce sens du joint? Jle fais ce soir!
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 18:50
De quel joint tu parles, pour commencer?
Csarsenik
Ou c'est que tu crèches : 57
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 18:51
http://www.patrol-gr.net/moteur/12463-sens-du-joint-de-bouchon-du-carter-d-huile-moteur.html
Edit : un joint de vidange. je ne sais pas si il y'a vraiment un sens au joint a écrasement.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 19:00
Le sens n'a pas d'importance. Moi je mets un joint plat. Mais comme je vois que c'est sur le site Nissan, c'est pour faire ta vidange ou boucher les trous des injecteurs AIS?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 19:01
Cest pour l'ais, je n'ai pas eu de joint plat mais comme ceux sur la photo plus haut.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 19:16
Si c'est un joint de vidange Nissan d'origine, il est possible que tu doives meuler les bords avant de le mettre. Vérifies le diametre avant, le bon diamètre c'est 20mm. Pour mettre direct sur la culasse, j'aurais seulement moitié confiance dans ce type de joint. Il est surement préférable de réutiliser les joints déja en place sur les injecteurs AIS.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 19:30
ah merde. Je vérifierais si je peux récupérer ceux d'origine.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 26 Mar - 19:50
Ils doivent venir, mais comme ils se sont légèrement écrasés contre le filetage, tu les serres gentiment avec une pince multiprise, et tu tourne l'injecteur comme si tu voulais dévisser les joints. Même opération à l'envers pour les remettre sur les bouchons.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 2 Avr - 14:35
Une question sur les carto TuneECU, quelle est la différence entre la 20192 et la 20334?
J'ai des TOR et pas d'AIS mais pas d'autres modifs pour l'instant. Je ne sais pas laquelle mettre!
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 2 Avr - 20:58
Il n'y a aucune différence au niveau des tableaux entre la 20192 et la 20334, je viens de vérifier. Ayant tendance à me méfier des modifs apportées au carto, qui vont bien souvent dans le sens de la législation et non de la performance, et ta carto d'origine étant une 20187, il me semble que la 20192 suffit bien. Tu peux, comme autre modif ultra simple, au moins virer le snorkel. Même si ces cartos ne sont pas étudiées pour, c'est tout de même un plus. Tu seras un peu pauvre lors des phases d'accélération, mais à allure stabilisée les sondes lambda rectifieront si besoin (faut bien qu'elles servent à quelque chose, ces saloperies là, étant entendu que si tu retire en plus la plaque, il sera plus que conseillé de les virer totalement et de passer à une carto custom).
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 2 Avr - 23:37
On peut retirer le snorkel sans changer le filtre?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mar 2 Avr - 23:57
Oui, bien sur.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Mer 3 Avr - 9:36
Ok merci, j'enlève le snorkel, ça coûte rien. Je me lancerais dans le filtre et retrait de la plaque plus tard.
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Jeu 11 Avr - 13:37
Snorkel enlevé, pots et amortos en place. Il me reste à remonter la fourche.
Qqun connait la couleur du fil à utiliser pour les clignos?
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Sam 13 Avr - 13:08
QQun pourrait me dire le chemin du cable de compteur sur une bonneville EFI? le cable part du compteur et passe derrière les deux té de fourche??
MessageSujet: Re: nephen's Bonnie   Sam 13 Avr - 13:29
Le cable prends le même chemin que la durite de liquide de frein, et tu as un collier pour l'attacher avec la durite de liquide de frein.
nephen's Bonnie
