 KIT CHAINE
brunosxm
Ou c'est que tu crèches : Netherland Antilles
Ta brèle : Bonnie TTR Mecatwin
MessageSujet: KIT CHAINE   Dim 24 Fév - 18:43
Salut a tous
Je dois changer mon kit chaine sur ma bonnie 2007 carbus (18 X 43)
Que me conseillez vous ? Origine Triumph ou adaptable (quelles marques pour du qualitatif ?)
Une idee du prix ?
Merci d avance Mad
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 24 Fév - 19:12
le kit chaine Triumph est tres bon , moi je mettrais celui la sans problèmes.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 24 Fév - 20:44
La dernière fois, j'ai fait monter en urgence (le jeudi pour départ à 600 bornes le vendredi) un Kit DID 525 VX (renforcé, avec couronne alu plus légère) pour un peu plus de 200€ monté dans un bouclard à côté de chez un de mes clients. Et j'en suis très content. En fait, ça correspond à ça: http://www.toutpourlamoto.fr/kit-chaine-did-pas-525-alu-triumph-790-bonneville-t100-2001-_p_33865.html (donné pour 790 mais pour tous modèles avec personnalisation couronne/pignon, pour le même prix)
le chauve
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 24 Fév - 22:35
J'ai un france équipement RK525XS 17X43 148€ + la main d'oeuvre 70€.
La couronne est noire.
http://www.madefortwin.com
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 18:44
petite question con.... je cherche un kit chaine couronne noir, et les seuls que je trouve, c'est pour scrambler ou un america.....se sont les même point de fixation sur la jante ou non?
Marcou 69
Ta brèle : Bonnie SE
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 19:26
Vous avez fait combien de bornes avec le kit d'origine?
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 19:37
la becane est a 40 000 le pignon ayant été changer pour un 19 dents
54000 km
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 19:39
A peine 35000 kms si je me souviens bien.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 19:46
pour les points de fixaion de la couronne c'est les même pour srambler thruxton, america et bonneville?
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 21:23
oui et pour ta moto c'est d'origine 17x43 et pas de 525
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 22:00
Si en ce moment il a un pignon de 19, avec du 17 il va avoir l'impression de monter aux arbres.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 23:08
ok cool merci bonne route
et puis monté aux arbres pour un gland.....c'est pas dans ses habitudes.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 23:26
Pour moi, j'ai fait 52000 km avec la chaîne d'origine.J'aurai certainement pu faire plus mais j'ai préféré le changer en prévision d'un voyage vers le nord de l'europe.
J'ai également monté un psb de 19 à 20000 environ et j'ai renouvelé l'expérience qui me donne toute satisfaction.
J'ai monté le même kit que Richard que j'ai payé 160 roros montage compris. j'espère faire aussi bien avec.
J'apporte un soin particulier à l'entretien de la chaîne(nettoyage et graissage) et je dois gagner 1/4 de cheval à la roue arrière. Le rêve quoi ...
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 29 Sep - 23:27
Ah j'oublié:
La vie est belle......................................en Bonnie
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Lun 30 Sep - 10:08
48000km. Jamais de nettoyage sauf une fois, juste un coup de bombe à graisse tous les 500 km. Il aurait pu faire un peu plus plus, mais je voulais monter un pignon de 18 dents au lieu de 17, j'en ai profité pour tout changer.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Lun 30 Sep - 10:12
oui bien sur je lui conseil 18x 43 c'est ce que j'ai sur ma 790 .c'est ce qu'il y a d'origine sur les 865 cc
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Sam 20 Juin - 9:57
Est ce encore d'actualité nortumph ?
Combien de km as tu fait avec ?
Merci d'avance ...
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Sam 20 Juin - 10:17
Merci d'avance ...
Ben oui, c'est toujours d'actualité. Avec ce second Kit chaine, j'ai fait un peu plus de 30 000 bornes (32 ou 33 je crois), comme avec celui d'origine. La derniere fois que j'ai changé j'ai pris un kit AFAM, parce que je l'ai monté moi même chez un pote artisan mais qui était débordé de boulot, et vu qu'il m'a prêté l'outillage et son atelier je l'ai commandé chez lui. Par contre AFAM ne prévoyant pas de kit en 19x43, j'ai acheté un pignon de 19 à part chez First Racer. N'ayant fait que 5 ou 6000 bornes avec, j'ai encore pas d'avis sur la longévité de ce dernier kit
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Sam 20 Juin - 12:48
super, je viens de découvrir sur ton lien que la notion d'attache rapide existe encore.
Vous avez un avis (les moins et les plus) ????
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 18 Sep - 11:28
Juste un avis, j'arrive pas à me décider je change ou je fais durer encore un peu?
J'ai 38000km je suppose que c'est le kit d'origine, il y avait une dizaine  de petits joints toriques collés dans la merdouille du carter.
Change ou pas change that is the question?
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Dim 18 Sep - 12:24
Si tu n'as pas de points dur dans les mailles, pas de soucis, faut juste graisser plus souvent, le mien a un peu plus de 40 000 et il commence à devenir bruyant et j'ai une maille grippée que j'ai réussi à décoincer.
Prends le temps de trouver le kit qui va bien, il y a souvent des promo sur le net
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 11:53
39000 kms
je vais pas attendre les 40000s
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 13:02
cigaloo a écrit:
39000 kms
je vais pas attendre les 40000s...
Le PSB d'origine a un espèce d'épaulement en plastique ou cahoutchouc qui n'est pas présent sur les kits des équipementiers que l'on voit sur le net ... Ça pose pas problème ?
Il m'a semblé lire sur le fofo que certains se plaignaient de jeux ou de desserrage du PSB...
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 13:04
Ca fera encore 2000 km, de quoi attendre la bonne promo.
Mais j'attendrais pas plus : j'ai pêté une chaine il y a 30 ans en pleine cambrousse de nuit. Aucun dégât mais j'ai passé une partie de la nuit avec les sangliers.
Mais ça peut aussi faire de gros dégâts, alors...
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 13:11
Paulo12 a écrit:
cigaloo a écrit:
39000 kms
Tu m'inquiètes !!!
J’espère que j'ai pas fais une c...rie avec ce PSB de 19, , il vient de chez British Legends.
On va attendre l'avis des Experts..
Please Help!
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 13:27
Non, aucun problème.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 15:48
J'ai monté le même, zéro souci. Seul hic : j'ai perdu en vitesse de pointe.
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 16:52
Tu es bien sûr d'avoir un PSB en 19 Teeth?
MessageSujet: Re: KIT CHAINE   Mer 19 Oct - 17:23
Oui, c'est juste qu'il a remplacé les lambdas par des vis de 6 cm de long et oublié de retirer la protection plastique du filtre à air.
KIT CHAINE
