 Visseries !!!
mamamath
Ou c'est que tu crèches : caen
Ta brèle : thruxton 900 de 2004, Hd dyna de 1995
MessageSujet: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 17:16
Coucou les loubards !
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le diamètre et le pas des vis d'un bloc moteur de triumph thruxton de 2004.
Thank you !
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 17:30
Soit plus précis, tu veux quoi ?
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 17:38
mamamath
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 17:54
C'est pas compliqué, je voudrait changer toutes ma visseries d'origine du bloc moteur: carter de chaine, carter d'allumage, embrayage, etc... pour les mettre noires !
Merci pour les liens !
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 17:59
c'est juste pour le look ?
Rems
Ta brèle : Bonnie EFI 2007
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 18:25
Pour ma part je ferais bien la meme operation a l'occasion parce que certaines vis rouillent... soit completement, soit uniquement dans le pas de la cle allen par exemple...
mamamath
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 18:29
A oui complétement !
mamamath
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 18:48
joss1173
Ta brèle : Thruxton 2004
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 19:14
merci pour ton lien mamamath ! trop cool je vais faire le changement des vis a l'occase en noir .
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 19:19
Ho p'tain, la marge coef 10/15, respect
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 8 Mar - 20:48
mamamath a écrit:
J'ai trouvé ça !
http://shop.brestunt.com/kit-visserie-moteur-865-thruxton-04-triumph-visserie-14753-312-1-38.z.fr.htm?ref=58483
.Quelque chose me semble bizarre....ne veulent-ils pas nous vendre des vis supplémentaires ?
Kit Visserie Moteur 865 Thruxton 04+
Aluminium titane ou inox
Kit complet visserie moteur de la marque
Probolt en alluminium, Titane ou inox. Toutes les vis sont fournies y
compris carter d' embrayage, carter de pompe à eau, alternateur et
pignon.
tom83340
Ta brèle : thurxton ace
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 20:39
Je dépoussière un peu le sujet, quelqu'un a un plan pour les vis?
pour le lien de mamamath 50 balles pour 20 vis ça pique un peu je trouve....
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 20:49
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 20:59
Bon dépoussiérage intéressant ce site
Ça paraît un peu chère c'est vrai, en comparaison j'en avais eu pour 20 euros pour 10 vis inox fraisées + 10 rondelles coniques pour mes amortisseurs, mon phare et ma plaque sabot moteur chez un détaillant inox .
tom83340
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 21:13
laurent 44
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 21:18
chez Würth je pense que tu vas trouver
https://eshop.wurth.fr/fr/FR/EUR/
Swann
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 21:33
tom83340 a écrit:
Swann a écrit:
http://www.britishlegends.fr/fr/vis-de-carter-inox-33-pieces.html
j'en cherche des noires
Oups, j'avais pas pigé. Un ptit coup de bombe !
tom83340
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 22:00
oui c'est pas faux, un coup de peinture haute température et 30 euro en moins...
Swann
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 22:54
J'en avais acheté pour refaire des collecteurs, ça tient super bien une fois chauffé.
Garfunkel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Jeu 23 Fév - 23:54
Les gars on est d'accord qu'inox avec aluminium en cas de "corrosion" ca se soude ?
Daisy
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 24 Fév - 0:17
Non ! C'est une légende !
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 24 Fév - 9:33
Inox et alu, je sais pas, mais entre acier et alu, il peut y avoir des soucis.
J'ai eu des grilles de dessus de radiateur en alu bouffées par des vis acier. L'alu avait disparu tout autour des vis. Je sais pas si c'était des vis acier, acier inox, acier zingué, mais je l'ai vu de mes yeux.
laurent 44
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Ven 24 Fév - 14:02
En tout cas éviter de mettre des vis en laiton sur de l aluminium le laiton bouffe l alu réaction chimique
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Sam 25 Fév - 6:19
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Sam 25 Fév - 19:58
Gunthar, je voit que tu a toujours eu des soucis avec les radiateurs
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Sam 25 Fév - 21:44
Aller, une petite révision, ça fait pas de mal
http://www.unamur.be/sciences/enligne/transition/chimie/fichesderevision/revision4/electronegativite.htm
http://www.visselect.com/adncms/images/stories/notices_techniques/ecrous__sertir_notices_techniques.pdf
Merci, très intéressant.
Je me posais justement la question de changer la visserie de mes carters en alu brut (verni en fait).
Donc je ne peux pas mettre de vis inox comme on le fait sur un carter chromé. Mais alors en quoi ?
Ou alors avec une rondelle en plastique...
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Sam 25 Fév - 23:57
Des vis en caoutchouc ?
MessageSujet: Re: Visseries !!!   Dim 26 Fév - 5:37
Sur mes Guzzi, j'ai toujours remplacé la visserie d'origine par de l'inox, par contre je montais systématiquement ça avec une pate antigripante cuivrée, je n'ai jamais observé une quelconque détérioration.
Il faudrait être en environnement salin pour accélérer le processus d'électrolyse.
Visseries !!!
